液晶显示器标准解读
   随着显示技术的飞速发展,液晶显示器正快步走入家庭,为使政府宏观质量控制、企业合格生产和消费者维权等方面有法可依,信息产业部于2003年6月4日发布了SJ/T11292-2003《计算机用液晶显示器通用规范》,该标准于2003年10月1日正式实施。
SJ/T11292-2003中共有性能、安全、环境适应性、电磁兼容性、可靠性五大项36项指标,现对用户关心的指标进行介绍。
1.响应时间
有些用户有这样一种感觉,在液晶显示器上玩游戏或浏览网页时,往往有拖尾现象,这就是液晶显示器工作过程中所特有的响应时间过大造成的,响应时间越大,拖尾的现象就越严重。这是由LCD的工作原理所决定的,LCD是以液晶分子的旋转角度来控制光线的灰阶亮暗,而液晶分子旋转时需要时间,所谓响应时间就是指在阶跃响应中,输出信号达到稳定值的特定范围的时间,是上升时间和下降时间之和。
上升时间tr是指显示器从非选择态跳变到选择态,光电信号从稳定值10%变化到90%时的时间间隔;下降时间tf是显示器从选择态跳变到非选择态,光电信号从稳定值的90%变化到10%时的时间间隔,见图1。
标准中规定了液晶显示器的响应时间应≤55ms。当响应时间小于30ms,则对肉眼所见的效果影响不大。
图1 液晶显示器件响应曲线
2.亮度
亮度是指显示器在白色画面之下明亮的程度,一般以cd/m2(坎德拉每平方米)为单位,亮度越大,显示效果就越明亮,显示的图案就越“漂亮”。标准中规定液晶显示器的亮度至少应大于125 cd/m2,否则会影响视觉效果,目前一般的显示器的亮度水平大都在200 cd/m2以上。
3.对比度
对比度是指在恒定的照明条件下,显示器显示部分的选择态与非选择态的亮度之比,也就是显示器的亮区和暗区的亮度之比。对比度越高,还原的画面层次感就越好,色阶参数就越丰富。标准中规定显示器的对比度应大于150,目前主流显示器的对比度在200-250左右。
4.视角
液晶显示器的用户一定有这样的感觉,就是从侧面看显示器,与正对着看时相比,黑色部分会变亮,白色部分会变暗,因此对比度会下降。标准规定当对比度为10时时,观察方向与液晶显示器件屏面法线之间的夹角就是视角,见图2。
水平视角为左右视角之和(θL+θR),应不小于100°;垂直视角为上下视角之和(ΦL+ΦH),应不小于80°。
图 2 液晶显示器件的视角
5.失效点
也称坏点,是指液晶显示器屏幕上无法控制的常亮或常暗的点,即我们通常所说的亮点或暗点。在黑色屏幕上可以看见亮点,在白色屏幕下可以看见暗点,对用户来说,更难以容忍的是亮点或连续的失效点。由于生产工艺及生产成本的原因,常常无法保证所有的产品都没有失效点,只是说把有失效点的比例控制在一个合理的范围内,因此有失效点的产品不一定是不合格品,关键看其对用户的承诺是不是做到了。
标准中把失效点分成四等三类,其中可接受的失效点见表1,失效点等级见表2。
表1 失效点
失效点类型 描述
1类 像素处于选择态(L>0.75L亮+0.25L暗)
2类 像素处于非选择态(L<0.75L暗+0.25L亮)
3类 像素或子像素处于非常态(不属于Ⅰ、Ⅱ类型)
失效簇 5×5的像素块内存在两个或两个以上的失效像素或子像素
L 像素的亮度L亮 选择态下像素的平均亮度L暗 非选择态下像素的平均亮度
表2 失效点等级
每种类型最大失效点数/百万像素
等级 1类 2类 3类 1类或2类失效簇 3类失效簇
Ⅰ 0 0 0 0 0
Ⅱ 2 2 5 0 2
Ⅲ 5 15 50 0 5
Ⅳ 50 150 500 5 50
注1: 每个像素包含R,G,B 三个子像素点。 注2: Ⅳ级或Ⅳ级以下的失效点等级应在产品明示规范及使用说明中标明。
6.亮度一致性
是指在屏幕中心亮度为125 cd/m2、全白屏的情况下,最亮处亮度与最暗处亮度的亮度之比,反映了显示屏上各个部位亮度的一致程度,标准中规定该值应不大雨1.5。
7.色彩一致性
亮度有其一致性,色彩也不例外。色彩不一致会使画面出现偏色或失真。在屏幕中心亮度为125 cd/m2、全白屏的情况下,测试屏幕的左上、左下、右上、右下及中心五个区域的色品坐标u’、v’,计算出各种组合下的△u’v’:
其最大值应符合不大于0.03。
色品是由光的色品坐标或光的主波长(或全部波长)及其色纯度所定义的显示器件在规定的照明条件下和规定的工作条件下显示的颜色参数。
守望阳光 (威望:4) (浙江 杭州) 机械制造 工程师
帖子有点早了,看了还是长了见识。
不知有没有相关的标准可以放上来?
有手机屏的专门标准吗
西南一点红
西南一点红
本人有着较系统的企业管理及质量工程师理论知识及实践经验, 擅长企业战略、企业文化、人力资源管理、全面质量管理、质量战略、质量文化建设、供应商关系管理、企业标准化管理及相关培训和咨询服务。
