工作的条理性
以前给员工教育时自己做的!不敢放在“管理杂谈”里,就放在这里供大伙过目!
工作的条理性
人与人之间存在个体差异,做事方法也不尽相同,无论做什么事情,都有最基本的方法,包括工作顺序、时间统筹、联络汇报方法。一个集体的每一个成员必须遵守公共的规则和方法,才能确保一个集体正常、有序、高效的运行。任何个人自作主张、颠三倒四、没头没尾、不着重点的做事方法和懒懒散散、拖拖拉拉、马马虎虎的工作态度,不管做什么事,都做不好,必会导致整体工作的混乱,这样的人如不迅速改变,必将被集体淘汰。为统一每一位成员做事的基本方法及形成节奏的工作环境,结合样品检查实际情况,特作如下说明,要求全员必须切实执行。
一、检查方法
1,检查的顺序安排
1)所有样品检查及其他被委托的事情,应严守交期,如无法按时完成事先一定要告之委托者和上司,说明原因,以便另作安排。
2)若遇特别至急的样品检查,如第二天要出检查结果或提交检查报告的,毫无疑问应以足够的责任心,不论工作到何时也要确保完成。
2,检查用的计测器,用完后立即归还,使用的文件资料、作业标准,在何处取放在何处,便于别人查找。
二、上司交代的工作
上司交代的和临时安排的工作,应及时完成,并在完成后将结果即使告之上司,必要时作成报告,养成主动的工作习惯,不要等上司问起才回答,如有意外,也要及时报告原因及进展情况。
三、不合格处理
样品检查遇到不合格时,不要简单处置。
1)检查出不合格时
确认检查方法,检查数量。有时改变检查方法、适当增加检查数量会得出不同的结果;因为自认为合理的方法不一定是最准确的,检查数量较少时,会有一定的偶然性。
2)试组装不合格和铝制品试加工不合格时
进行仔细的调查,作成相应的调查记录,得出详细有力的结论。供应商是本行业的专家,都是很专业的。不要因为调查不准确得出错误结论,使自己或上司在与供应商检讨(商议)时很尴尬。
4)不合格的处理
不要不经考虑随意对不合格项目作出如何修正的判定。作出综合判定要有一定的模具知识,因此,平时加强模具(铝压铸模、塑料模)各方面知识的积累是很重要的。
当然,与现行品、总部样品、以前的合格样品(旧模)进行比较,是比较常用的检查方法。
四、联络
主要点:决议性的内容应是经过上司确定过的,并且要及时。
1,与供应商或其他部门联络时,若是联络某项决定(如不合格处理等),那么该决定应首先是被上司认可了的。
2,当与供应商会谈时,原则上应与上司一起参加,但如因特别情况上司不能参加,会后将谈话内容写成会议记录,如会谈中需作出某项决定,担当只须给出初步决定,并告之供应商仅是初步决定,正式决定事后联络,待汇报上司决定再通知供应商正式决定。
3,代接电话时,应将电话内容转达至本人,工作疏忽很容易产生遗漏,应及时记录相关信息转达本人。
4,记事的习惯很重要,利用工作备忘形式,置于显眼位置,事情繁多时,人脑是很容易遗忘的。
五、汇报问题
1,汇报问题时,原则上应逐级汇报。直接上司不在时,向上一级汇报,事后再将过程汇报直接上司。各级领导都有自己的工作,越级汇报会造成工作的混乱,并且在一定程度上影响越级上司的工作,产生不好的影响。
2,汇报问题前必须对问题进行调查,确保弄清楚了问题,最好有初步结论,整理思路后再汇报,切忌未经调查,什么都没做就汇报,这是不动脑筋的做事方法,不利于个人成长。
3,发现任何异常及不良一定要养成汇报的习惯,问题处理后,应将结果说明以下,做一份简单的调查报告或记录,并保存。
六、请假时,应事先或电话将当天工作交接好。
七、既有的程序一定要执行,包括部门内的程序和规则,与其他部门商定的程序和规则,程序的作用就是形成秩序,并不是推卸责任,比如在试加工、试组装时,要填写《试加工、试组装委托表》。
谢谢!
工作的条理性
一、检查方法
1,检查的顺序安排
二、上司交代的工作
三、不合格处理
样品检查遇到不合格时,不要简单处置。
1)检查出不合格时
2)试组装不合格和铝制品试加工不合格时
4)不合格的处理
四、联络
五、汇报问题
谢谢!
12 个回复
黑血 (威望:0) - 喜交五湖四海朋友,广学各式品质学识。
