【推荐下载】专门解决公司封MSN的问题!
专门解决公司封MSN的问题(我现在能用了)
大家好!可能大家大多数的人都是在公司里上MSN,不知道为什么,大多数的公司都把这个东西给封了。让我们这些人都快“疯”了,我找到了一个好的软件推荐给大家(我用绝对好用)
1.首先 下载一个叫
http://download.pchome.net/php ... p%3D0
的软件,下载后,安装后 先不要运行.
2.趁着没有下载完毕,我们先设置自己的浏览器。有点长,耐心的看
(1).你的电脑上的“日期/时间属性”是否设置正确:双击时间,检查日期和时间是否正确设置。
(2).如果你的帐号和密码没有在MSN中保存,你需要确认你输入的帐号和密码是正确的(请注意大小写字母及帐号的后缀)。
(3).禁用您浏览器中的“自动检测”设置。对于 Internet Explorer 用户,请单击 IE“工具”菜单、单击“Internet 选项”、单击“连接”选项卡、单击“局域网设置”按钮、然后清除“自动检测设置”框。
(4).清除IE cache和Cookies:打开Internet Explorer浏览器,按工具菜单,然后选择“Internet 选项”,点击“删除文件”按钮和“删除 Cookies”按钮。
(5).检查 IE 安全设定:打开Internet Explorer浏览器,按工具菜单,选择“Internet 选项”,选择“高级”,拖动滚动条到安全选区,证实“检查服务器证书吊销”没有被选中,同时证实“使用 SSL 2.0”和“使用 SSL 3.0”被选中。然后按“确定”。
(6).点击“开始”--“运行”,键入:regsvr32 softpub.dll然后按“确定”。
(7).检查错误的代理服务器设置。在 MSN Messenger“工具”菜单上,单击“选项”。在“连接”选项卡上,确保您清除了“我使用代理服务器”复选框。
(8).防火墙和第三方应用程序可能会影响连接到 MSN Messenger。您可以禁用应用程序、防火墙或打开防火墙相应端口,然后尝试连接到 .Net MessengerService。
(9).如果您为局域网使用 ICS 或路由器,则可能需要调整一些设置或更新硬件/固件驱动程序。
(10).如果您的 Passport 未被识别,请登录 Passport 站点
www.passport.com
,并确认在该处可被识别。如果在该处可被识别,但仍不能登录到 .NET Messenger Service,则可能是消息服务器暂时关闭正在维护或达到了 Internet 的最大通流量(使用率高峰期间)。请稍后再试。也可以检查服务器状态页以查看服务器的最新信息。
(11).如果在Passport 站点仍然不可识别,请到这里:memberservicesnet.passport.com/memberservice.srf ,然后选择:“我忘记了密码”。
我好像是运行了“regsvr32 softpub.dll”这个命令解决问题的。刚运行完命令也登陆不了,过一会就能登陆了,记录一下!
3.好了, 运行我们的hopster.我一一告诉大家怎么设置,其实很简单.有点图不是很美观吗.哈哈...
(1)General不用管它,按照图里的那样就可以了
!(http://forum.bjcg.com/images/u ... 08.jpg)
(2)Proxy选择第一项,I want to use internet Explore"s Proxy.
!(http://forum.bjcg.com/images/u ... 37.jpg)
(3)Applications选择你想运行的软件.这里当然是Msn了.其他的也可以了.不过我不用 哈哈..
!(http://forum.bjcg.com/images/u ... 30.jpg)
(4)About没有用,软件介绍
!(http://forum.bjcg.com/images/u ... 11.jpg)
4.好了,你可以运行你的久违的MSN了.不过在运行的时候会出现下面的一个页面, 公司名+web block system,正常.想关关不了.放一个没有用的地方放着吧.不碍事.
!(http://forum.bjcg.com/images/u ... 10.jpg)
5.当你点你本地连接的两个小电脑的时候,你会发现和原来的连接页面不一样了,点settings 可以设定第三点里讲的内容.
!(http://forum.bjcg.com/images/u ... 47.jpg)
1.首先 下载一个叫
的软件,下载后,安装后 先不要运行.
www.passport.com
(4)About没有用,软件介绍
4 个回复
guest01 (威望:1) (广东 东莞) 其它行业 经理 - 不管是否站在Q的职位上,我永远不会离开质量的工作...
这么久每人来坐沙发................
