FCC启用HAC新法规
HAC英文全称为Hearing Aid Compatibility,中文为助听器兼容性,是指听力障碍人士在通信设备在通话过程中,助听器能够正常工作而不被干扰,且能听清楚听筒发出的声音。为了确保听力障碍人士能够平等、顺利地使用通信设备,美国FCC要求每个手机制造商或经销商,每年必须要提供一定型号手机满足HAC助听器兼容。所有HAC兼容的产品必须按照C63.19这一标准进行测试,并符合其要求。
目前C63.19存在两个版本,一个是C63.19-2007,另一个较新的是C63.19-2011。对两个标准的使用,FCC是这样要求的:
A.手机使用在C63.19-2007中有定义的频段、制式(空中接口),可以使用C63.19-2007或C63.19-2011进行测试;
B.手机使用在C63.19-2011中定义的频段、制式(空中接口),可以使用两者之一:
i.C63.19-2011;或
ii.在一年的过渡期之内(自2012年8月18日至2013年8月18日止),使用C63.19-2007,并且产品说明中须加以注释;
C.在A和B情况下,同时包含一些未被C63.19-2007或C63.19-2011定义的频段,产品说明中须加以注释,手机没有测试所有的可以使用的频段;
D. 手机只是工作在未被C63.19-2007或C63.19-2011定义的频段,不能认定为HAC兼容;
E. 在FCC没有提供具体测试方法之前,对于使用VoLTE模式的手机,T等级的评估会有一个过渡期,FCC会用采取一案一审的方式来确定测试方法。在这期间,若手机所有其他的被C63.19-2011所定义的空中接口都能满足T3或T4,手机可以评估为T3或T4,同时,制造商必须在说明手机的VoLTE模式下的T-Coil(手机与助听器通过感应线圈电感耦合)兼容性没有测试。制造商也可以使用自己确定VoLTE的T-Coil兼容性测试方法,但需要通过PBA流程充分地向FCC说明测试步骤的有效性。
C63.19-2011与C63.19-2007是有很显著的变化的,随着技术的日新月异,C63.19-2007中所定义的无线制式已经不能完全满足迅速更迭的通信市场,同时,C63.19-2011中的测试方法也更为先进和严谨,认证机构也更为倾向制造商递交符合C63.19-2011标准的测试报告,预计将会有越来越多的无线设备的助听器兼容性评估采用新版C63.19-2011标准。
i.C63.19-2011;或
0 个回复
