FMEA
FMEA的基本概念
FMEA是一种可靠性设计的重要方法。
是FMA(故障模式分析)和FEA(故障影响分析)的组合。
它对各种可能的风险进行评价、分析,以便在现有技术的基础上消除这些风险或将这些风险减小到可接受的水平。
及时性是成功实施FMEA的最重要因素之一,它是一个“事前的行为”,而不是“事后的行为”。
FMEA的基本概念
FMEA实际是一组系列化的活动,
找出产品/过程中潜在的故障模式;
根据相应的评价体系对找出的潜在故障模式进行风险量化评估;
列出故障起因/机理;
寻找预防或改进措施
FMEA基本概念
FMEA的分类:
设计FMEA
过程FMEA
使用FMEA
服务FMEA
其中设计FMEA和过程FMEA最为常用。
FMEA
风险顺序数
S:严重度,取值在1~10之间
O:频率数,取值在1~10之间
D:不易探测度 ,取值在1~10之间
SEVERITY:严重度
是潜在失效模式发生时,对下工序、子系统、系统或顾客影响后果的严重程度的评价指标。严重度仅适用于后果。要减少失效后果的严重度级别,只能通过修改设计来实现。严重度的评估分为1到10 级。
OCCURRENCE:频度(频率数)
是指某一特定失效起因或机理出现的可能性。描述频度级别数着重在其含义而不是具体的数。通过设计更改来消除或控制一个或更多的失效起因或机理是降低频度数的唯一途径。频度数的评估分1~10级。确定评估级别时要考虑的是历史记录。
DETECTION:不易探测度
是探测失效模式/原因/机理的能力的指标。评估值为1~10。总的来讲,为了取得比较低的不易探测度值,需要不断改进设计控制(如预防/确认/验证等)。
DFMEA的概念
DFMEA——设计FMEA
应在一个设计概念形成之时或之前开始
是个动态文件
其评价与分析的对象:
最终的产品
每个与之相关的系统、子系统和零部件
DFMEA在体现设计意图的同时还应保证制造或装配能够实现设计意图
DFMEA的准备工作
DFMEA小组
DFMEA小组的成员可能包括
装配/制造的代表
材料/采购的代表
质量问题的专家
产品服务人员
分供方代表
客户/下一环节或下一总成的代表
人数:4~6人为宜
不需要全部懂FMEA,但至少有1人有相关经验
一般主管该项目设计的工程师做组长
DFMEA的准备工作
DFMEA需要的输入
主管设计的人员应明确设计要求,列出希望做什么和不希望做什么
设计意图/指标/顾客要求/制造(装配)要求等
期望特性的定义尽量明确
DFMEA的准备工作
明确DFMEA分析对象的结构
框图
1:铆合
粘合
通过电磁力作用
DFMEA表格中主要内容
项目/功能
主要是各个部件及其配合
例子:
音圈,音盆,支片……
相互之间配合
DFMEA表格中主要内容
潜在失效模式
列出每一个可能出现的失效模式,尽量以专业术语描述
一个项目/功能可能有多个失效模式
例子:
碰芯,F0高,……
DFMEA表格中主要内容
潜在失效后果
失效模式造成的结果,以客户感受描述
例子:
不响了(无声),难听,有杂音,……
DFMEA表格中主要内容
严重度
严重度分为10个等级
10级最严重,1级一般指没有后果
严重度只能通过设计更改来降低
DFMEA表格中主要内容
潜在失效起因/机理
一个失效模式可能有若干种原因应全部列出
例子:
对应碰芯的起因/机理可能包括
磁隙和音圈机械尺寸不配合
支片过软,震动是音圈摇摆过大
DFMEA表格中主要内容
级别
是否是关键特性?
DFMEA表格中主要内容
频度
出现的概率,分为1~10共10个级别
只能通过设计更改来消除或控制
DFMEA表格中主要内容
现行设计控制
目前的预防措施/设计确认/验证或其它活动
例子:
功率试验,计算机模拟分析,样件试验,评审……
DFMEA表格中主要内容
不宜探测度风险序数
用现行控制方法发现潜在失效原因/机理的能力的评价指标
从1~10
可以通过改进现行控制方法降低
DFMEA表格中主要内容
建议措施/责任/采取的措施/纠正后的RPN
在RPN超过规定的情况下,必须进行改善
在RPN相对较高的情况下,应优先采取改进行动
可以通过设计更改,降低严重度或频度数,也可以改善现行控制方法
PFMEA的基本概念
PFMEA一般包括下述内容:
确定与产品相关的过程潜在故障模式;
评价故障对用户的潜在影响;
确定潜在制造或装配过程的故障起因,确定减少故障发生或找出故障条件的过程控制变量;
PFMEA有助于:
编制潜在故障模式分级表,建立纠正措施的优选体系;
将制造或装配过程文件化。
PFMEA的准备工作
PFMEA小组
PFMEA小组的成员可能包括
设计的代表
装配/制造
质量问题的专家
产品服务人员
分供方代表
客户/下一环节或下一总成的代表
人数:4~6人为宜
一般主管该项目过程设计的工程师做组长
PFMEA的准备工作
PFMEA需要的输入
主管设计的人员应明确需分析的对象
从过程流程图/风险评定开始
明确过程中每个工序的目的和要求
过程流程图/风险评定文件的复制件应伴随PFMEA过程
PFMEA表格中的内容
过程功能要求
潜在失效模式
潜在失效后果
严重度
级别
现在失效原因
频度数
现行控制方法
不可探测度
RPN
建议措施/责任及目标完成日期/采取的措施,措施结果
可靠性的概念
可靠性问题:产品可靠而有效工作的能力的认识。
包括三个方面内容
可靠性
维修性
可用性
可靠性的概念
可靠性:在规定条件下和规定时间内完成规定功能的能力。
描述可靠性一般用
可靠度
平均故障间隔时间
瞬时故障率
故障前平均时间
可靠性的概念
维修性:产品在规定条件和规定时间内,按规定的程序和方法进行维修
FMEA是一种可靠性设计的重要方法。
FMEA的基本概念
FMEA实际是一组系列化的活动,
找出产品/过程中潜在的故障模式;
列出故障起因/机理;
寻找预防或改进措施
FMEA基本概念
FMEA的分类:
设计FMEA
过程FMEA
使用FMEA
服务FMEA
FMEA
风险顺序数
S:严重度,取值在1~10之间
O:频率数,取值在1~10之间
D:不易探测度 ,取值在1~10之间
SEVERITY:严重度
OCCURRENCE:频度(频率数)
DETECTION:不易探测度
DFMEA的概念
DFMEA——设计FMEA
应在一个设计概念形成之时或之前开始
是个动态文件
其评价与分析的对象:
最终的产品
每个与之相关的系统、子系统和零部件
DFMEA的准备工作
DFMEA小组
DFMEA小组的成员可能包括
装配/制造的代表
材料/采购的代表
质量问题的专家
产品服务人员
分供方代表
客户/下一环节或下一总成的代表
人数:4~6人为宜
一般主管该项目设计的工程师做组长
DFMEA的准备工作
DFMEA需要的输入
期望特性的定义尽量明确
DFMEA的准备工作
明确DFMEA分析对象的结构
框图
1:铆合
粘合
通过电磁力作用
DFMEA表格中主要内容
项目/功能
主要是各个部件及其配合
例子:
音圈,音盆,支片……
相互之间配合
DFMEA表格中主要内容
潜在失效模式
一个项目/功能可能有多个失效模式
例子:
碰芯,F0高,……
DFMEA表格中主要内容
潜在失效后果
失效模式造成的结果,以客户感受描述
例子:
不响了(无声),难听,有杂音,……
DFMEA表格中主要内容
严重度
严重度分为10个等级
10级最严重,1级一般指没有后果
严重度只能通过设计更改来降低
DFMEA表格中主要内容
潜在失效起因/机理
一个失效模式可能有若干种原因应全部列出
例子:
对应碰芯的起因/机理可能包括
磁隙和音圈机械尺寸不配合
支片过软,震动是音圈摇摆过大
DFMEA表格中主要内容
级别
是否是关键特性?
DFMEA表格中主要内容
频度
出现的概率,分为1~10共10个级别
只能通过设计更改来消除或控制
DFMEA表格中主要内容
现行设计控制
例子:
DFMEA表格中主要内容
不宜探测度风险序数
从1~10
可以通过改进现行控制方法降低
DFMEA表格中主要内容
在RPN超过规定的情况下,必须进行改善
PFMEA的基本概念
PFMEA一般包括下述内容:
确定与产品相关的过程潜在故障模式;
评价故障对用户的潜在影响;
PFMEA有助于:
将制造或装配过程文件化。
PFMEA的准备工作
PFMEA小组
PFMEA小组的成员可能包括
设计的代表
装配/制造
质量问题的专家
产品服务人员
分供方代表
客户/下一环节或下一总成的代表
人数:4~6人为宜
一般主管该项目过程设计的工程师做组长
PFMEA的准备工作
PFMEA需要的输入
主管设计的人员应明确需分析的对象
从过程流程图/风险评定开始
明确过程中每个工序的目的和要求
PFMEA表格中的内容
过程功能要求
潜在失效模式
潜在失效后果
严重度
级别
现在失效原因
频度数
现行控制方法
不可探测度
RPN
可靠性的概念
包括三个方面内容
可靠性
维修性
可用性
可靠性的概念
描述可靠性一般用
可靠度
平均故障间隔时间
瞬时故障率
故障前平均时间
可靠性的概念
有心人 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 工程师 - 对品质工具都有所了解,数据分析能力强。
