我群的聊天记录之--------关于维修统计分析
A:群里有人做过维修统计分析么?
B:觉得应该按你故障点 进行分类 然后你应该能看出点什么
A:故障点 按型号分类
但是看出什么之后,你一般是把数据交给哪个部门处理?
C:我觉得大家最好把问题明确化后再提出,否则,就成了盲人摸象,不知道谁需要什么。就像维修统计分析。有售后维修统计分析,车间的维修站的统计分析,有批量性的返修统计分析等等。目的也是各异,如售后维修统计分析,还要加上退换货,可以计算售后在保修期内实际的耗损,这个是和利润有关,还有就是需要多少备机,备品,做如何改进等等。 小A到底要什么呀
B:质量部 找出最突出的问题 然后你会做分析吧!
C:还有MTTR,MTBF的验证等等
B: 钻石的发言都很专业 我喜欢这样 但是希望能提供解决方案!
C:我协助售后做过维修统计分析,是为了完善售后服务体系,我在车间做过维修站的维修分析,做过不良品分析等等。关键看 问题是什么.每一种分析都是有目的
B:你说的 很对哦!
嗯 车间维修站维修分析较易理解
请说明下售后维修统计 ?
A:是这样 我是想了解下售后维修统计的意义
因为我们都是从各个供方直接提成品 所以突然想到售后维修统计的意义 一下子迷茫了
B:那你目的是了解供方的产品质量和服务品质了?
C:这要讲起来是一个长篇大论了,首先在一款产品上市前是不可能知道需要给销售商,代理商多少备品的,一般是通过做几个小批量的测试,然后通过统计分析得出一个更换,返修品的区间,譬如说小于1%,则给商家留1%的备品。售后站的设立和MTBF有关系,如果不是立即就有硬件问题不需要有常驻的人员,而人员的多少和维修的效率有关这个就是MTTR的作用。通过售后维修分析,要先分两类,误操作和产品问题,误操作可以通过修订说明书,给顾客提供销售中培训解决,而产品问题的分析,等同于不良品分析。
这就是售后维修分析的用途
A:按理说是这样
那么这个统计应该跟在线的维修统计要复杂很多,没有工位之分
抓不住重点了 一般返修统计的重点是哪些?单只是说使用的设备返修
哦 我似乎有些明白了 配合现状消化消化 谢谢各位解惑
B:产品质量:无故障时间、维修周期、第一次维修时间等、关键部件第一次维修。。。
售后服务质量:维修及时、态度、
这是我的一点理解,希望C大哥能做个简单的整理,做个维修统计专题,谢谢!
A:数据来源,售后保修,我自己统计。。。
刚才老C的解答里面 包括了部分
这是一个不需要定点的统计
C:不复杂,如果你的产品经过产品功能V&V和RAMS,V&V。产品的可靠性,应用性,安全性,适用性等等是有所了解,因此才能推断出那几个关键的可靠性指标。那么无法预测是什么?是应用环境的变化,顾客的误操作。一开始设计统计表格的时候,就要倾向于这个方面,要详细地记录下怎样使用的,在什么情况下发生了问题,然后再予以恢复,如果不能恢复则纳入不良品分析,找到发生问题的根本原因,再去对照诱因,如果问题是多发性的,如IPhone4 有天线不灵敏的问题,就要立即采取补救措施。如教顾客再打电话时不能触及哪里。等
B:“因为我们都是从各个供方直接提成品 ”
售后是不是供方直接提供,那么他们填写维修单子的?
C:也可以,好像以前爱国者就是这么做的,但具体我是没了解。
A:供方由于参差不齐 我们只能通过自己跟进来完成这个记录
有些供方几乎没有设置返修统计这个步骤
好几个都是组织人来统计数量和地点,做到发回去的时候不出错
小公司一般都这样
B:控制由你们 维修包给供方 和电信一样!然后叫他们填写单子
A:好的供方又由于机构太大 遍布全球,导致统计非常困难。。
这样说来 我应该要求某些有能力的供方提供一些统计数据了
多参考参考
C:是的,广电也是这样的,家里使用的机顶盒的维系就是这个路子。但是一般要先在广电运营商那里压一部分备机
A:哦 这里就可以体现出返修统计的部分作用了
B:“好的供方又由于机构太大 遍布全球,导致统计非常困难。”
你要统计和有关的产品 还是要了解供方的整个产品啊!
自己有关的??
A:对的 自己有关
这个我去跟供方沟通一下 不知道他们的系统流程是怎样的
要他们配合还是需要符合他们的流程 不然多给他们工作量 怕是也不会好好配合
B:如果他们是正规的 一定是有记录的拉! 你只要要求就可以了 我刚才举例的电信 那个相对更好点!
A:嗯 理论上说肯定有 只是他们能提供多少内容 怎么提供
这个我要好好沟通,考虑一下
A:故障点 按型号分类
C:还有MTTR,MTBF的验证等等
B:你说的 很对哦!
嗯 车间维修站维修分析较易理解
请说明下售后维修统计 ?
这就是售后维修分析的用途
A:按理说是这样
售后服务质量:维修及时、态度、
刚才老C的解答里面 包括了部分
这是一个不需要定点的统计
有些供方几乎没有设置返修统计这个步骤
小公司一般都这样
多参考参考
自己有关的??
A:对的 自己有关
这个我要好好沟通,考虑一下
18 个回复
发哥与达叔 (威望:5) (福建 厦门) 汽车制造相关 主管 - 莫言勤思!多看少说!
