准时生产——质量保证的实现
在准时制生产中,当需要一件生产一件时,如果某道工序出现废品,则后续工序将没有输人,立即会停工,先前的每道工序都必须补充生产一件,这样就会完全打乱生产节拍。要实现准时制生产,必须消灭废品。
传统的质量管理方法,主要是依靠事后把关来保证质量的。全面质量管理强调事前预防不合格品的产生,要从操作者、机器、工具、材料和工艺过程等方面保证不出现不合格品。强调开始就把必要的工作做正确,从根本上保证质量、准时制生产方式,使全面质量管理的思想更具可操作性。它使“协要的工作”这一模糊的概念变得部分清楚,大大提高了质量管理的有效性。“必要的工作”,是指那些增加价值的活动。不增加价值的活动是应该消除的,把不增加价值的工作做得再正确也是不必要的,而且是一种浪费。
使质量管理工作从事后把关变成事先预防要经过三个步骤:正确地规定质量标准,使工艺过程得到控制和维持这种控制。
产品是为用户所用的,产品能够满足用户的需要,才达到了质量标准。因此,应该将用户的要求作出明确规定,将其作为产品质量的标准。
有两种用户:一种是企业外部的用户,他们是企业产品的最终消费者,另一种是企业内部的用户,每一个生产阶段二每一道工序都是前一个生产阶段、前一道工序的用户.全面质量管理不仅要规定外部用户对质量的要求,而且要规定内部用户对质量的要求;不仅要对外部用户提供符合要求的产品,而且要对内部用户提供符合要求的在制品。
要使工艺过程得到控制,需要做好两件事:一是操作工人的参与;二是要解决问题。操作工人的参与,对于工序质最控制至关重要。工人在操作过程中,要收集必要的数据,以发现问题,实行自检。解决间题要采取正确的方式,找出影响质量的根本原因。找出根本原因的标准,主要看问题是否重复出现。如果没找到根本原因,不采取措施消除产生这种质量问题的根本原因,则这种质量问题一定会再现。
一旦工艺过程处于控制状态,就要维持这种状态,才能保证质量。维持控制状态可以采用三种方法:操作者的更多的参与,统计过程的控制和防错。要使操作工人参加维持控制状态的活动,首先,要使他们了解下道工序的要求。其次,要有反馈机制,通过控制图使工人了解工艺过程是否处于控制状态。第三,要使工人懂得如何采取行动,纠正所出现的偏差.
统计过程控制,基本上是一种反馈控制机制,即通过过去的信息去控制将来的操作。统计过程控制方法,一般适用于可以定量的场合,如长度、直径、重量、数量,等等。但工序控制中有更多的因素是非定量的,比如机器运转的声音、环境的污染、不正确的设备调整和误操作等,是不能用统计方法进行控制的,并且反馈控制对准时制生产方式是不够用的。应该采取事前控制,即当缺陷出现之前就采取行动,防止缺陷出现,这就需要用防错的方法。
防错方法的实质,就是要使正确的操作容易做,而错误的操作难以做成或者不能做。例如,设计一种工艺装备,当它安装得不正确时,就会使机器不能运行。这就保证工装的安装错误不至于影响加工质量。防错方法不仅可以用于工序质量的控制,而且可用于检查和产品设计。
对于传统的生产方式来说,一道工序往往持续数周加工一种雾件,等到下道工序加工这种零件时,若发现有质量问题,则已造成了很大的损失,要返修或报废一大批零件。同时,事隔数月,该工序的工人己经加工其他零件,他已记不起究竞是哪些方面的操作出了问题,也就难以找出产品质量问题的根本原因。
实现行准时制生产方式,需要员工做专业的http://www.qcds.cn项目,这样以来可以避免过程出现问题师员工能自行处理,也可以立即得到反馈信息,立即采取纠正措施。
下道工序是上道工序的用户,是上道工序质量的权威检验者,而且实行的不是抽检,而是全数的检查。这不仅取消了工序间的专职检查,消除了位一不增加价值的活动,而且更彻底地保证了质量。
另外,当某道工序出现质量问题时,生产就会自动停下来,这种压力使每个操作者必须保证质量,也可以防止继续生产废品,有利于找出问题的根本原因。
在开始实行准时制生产时,不可能使工艺过程得到完全的控制,因而不可能消除不合格品。但是,一定要做到有预见性,预见要出多少不合格品。
要使生产过程有预见性,其中很重要的一条,是保证设备的可靠性,保证设备在运行中不发生故障,并要对设备进行预防维修。
0 个回复
