新手学PPAP之21--SMT&PCBA行业手工样件,OTS样件和生产样件如何区别?
那么在SMT&PCBA行业,手工样件,OTS样件和生产样件如何区别呢?
个人认为这个行业没有手工样件和OTS样件,只有生产样件,你说呢?
- 手工样件:是手工制作或通过部分工装制作的样件
- OTS样件:应为工装样件,是使用正常生产工装设备生产的样件,只是没有按照正常生产节拍生产而已。
- PPAP样件:往往要按照顾客的数量进行生产,生产的过程要与后续的批量生产过程一致。它目的是验证公司生产过程是否能够稳定提供满足顾客使用要求的产品。它可以用来分析试生产过程能否满足要求。
10 个回复
shaoyilei (威望:6) (浙江 宁波) 汽车制造相关 工程师
赞同来自: Kingnight
首先声明,我不是您这个行业的,行业的具体操作我不懂。
我以我行业的为例,我行业是做汽车传动带的,也就是常说的皮带。我们的手工样件、OTS样件、PPAP样件乃至后期的批量生产其实没什么差别,都是用的一套的生产方式和人员班子。
但在和客户的实际沟通中,手工样件通常是指和客户刚接触时的交样,有可能后期的长度、配方等还可能变化,在此过程中还存在不少的不确定性(并非只指本公司,客户在这个时候也会提出修改,是对整个开发过程来说的)。
OTS样件是前期已经全部确认了,基本不会改变了,这是公司开始为规模生产准备附属的工装、模具、设备等等。如我们行业就要开始确认模具是否需要重开,机器是否需要制定,是否需要增加必要的附属工装,如果都不需要,那么手工样件和OTS样件就是一样的,甚至把手工剩下的样件当OTS样件递交。如果有需要要增加的,那么必须用增加的东西进行生产。
PPAP样件就不用说了,是一切和生产一致的,就是验证实际控制能力而已。
我估计楼主遇到的是我前几年的疑惑,生产方式都是一样的,为什么要分这么多次,有可能在初期是就大批量生产了300件以上,之后三个样件都是这个里面拿了递交的。
这个是对整个开发过程而言,并非只指自己厂家。
