2013年纺织品有害物质测试标准最新更改
2013年1月8日广电计量,OEKO-TEX®在其年会上发布了最新OEKO-TEX®Standard 100纺织品有害物质检验的测试标准和限量值要求,新标准于2013年1月1日起生效;2013年4月1日开始正式实施。与2012年版本相比,主要有以下新增变化:
1. 未来将对候选认证纺织品中新增8 项多环芳烃(PAHs) 含量检测,合计24项。规定产品类别一(婴幼儿产品)中将现有苯并(a) 芘、及PHAs总和由原先的1.0mg/kg、10mg/kg分别降低至0.5mg/kg、5mg/kg。
2. 考虑到REACH法规高关注物质清单(SVHC)的更新情况,将二甲基甲酰胺(DMFa)列入受监管溶剂清单,限量值为0.1 %。
3. 将对候选样品中的邻苯二甲酸盐要求中增加邻苯二甲酸二戊酯(DPP),从11项增至12项,12项总和限值保持之前的0.1%的要求。
4. 考虑到REACH法规附件XVII限制物质清单的最新修订情况,将富马酸二甲酯(DMFu) 作为添加物质列入OEKO-TEX® 受监管残留化学物质清单。
5. 调整可萃取镍含量限值:调整针对所有四个OEKO-TEX® 产品级别进行了调整。产品级别I 的新限量值由1.0mg/kg调低为0.5 mg/kg,产品级别II 至IV 为由4.0mg/kg调至1.0 mg/kg。
6. 将原先对辛基酚(OP)、壬基酚(NP)、辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO(1-9)s)、壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO(1-9)s的单项要求改为加和要求,如下:
OP +NP= 50 mg/kg(相当于纺织物重量的0.005 %)
OP+NP+OPEO(1-9)s+NPEO(1-9)s= 500 mg/kg(相当于纺织物重量的0.05 %)
0 个回复
