Hosmer-Lemeshow P值
Safety.Bright.Zheng(491082931)
想问下Hosmer-Lemeshow P值在0.05-0.1之间不过其他的两种拟合检验P值显著,这样的情况下我能否认为拟合是满意的?
温泉-日本(770911385) 21:48:04
线性模型的拟合优度指标(R square)对于Logistic回归是不适用的。在Logistic回归中,你应该主要把Hosmer and Lemeshow Test的结果作为拟合优度指标,当其Sig值(P值)大于0.05时(最好是大于0.1以上)认为模型拟合优度可以接受。
小芹伊人(318071189) 21:49:01
操作:在Logistic回归主界面里,点击Options键,然后勾选Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit statistic就可以了(记得最后点击OK)。这会生成2张Hosmer and Lemeshow Test的结果表格,第一张是总体拟合度结果,第二张是每10个百分点原始数据的拟合度结果,你主要报告第一张表格的结果就可以了,第二张表格的结果可以不报告。
温泉-日本(770911385) 21:49:38
不要报告Nagelkerke R square或-2Loglikelihood值
0 个回复
