广电计量支招 如何避免受到石棉伤害
石棉无色无昧,体积相当小,可以深入人体毛细血管中,经常隐身在建筑及装修材料中,像是常见的隔间板、天花板、石棉瓦、塑料地砖、地板及补墙材料,或是管路的绝缘装置等。
在美国,石棉是需要管制的产品,像“美国消费性产品安全管理委员会”在1977年就已经禁止使用含有石棉的补墙材料。
为什么美国对石棉这个产品如此小心谨慎呢?因为石棉是来自岩石里的矿物纤维,是一种已经被证实会导致肺部及胸膜的癌症,以及尘肺症的致病物质,而且由于石棉纤维的体积非常微小,一旦吸人人体,就会停在肺部组织内,对身体造成程度不一的伤害。
警惕:石棉躲在常见的隔间板中
一般居家或办公室会出现石棉,主要是硅酸钙板和石棉瓦。硅酸钙板是用来做办公室天花板或是隔间所用,有些店面装修也会用到;至于住宅的石棉问题则多出现于老公寓,主要用在顶楼作为隔热用。除了这两种比较明显的含有石棉的产品外,事实上,在你不注意的材料(如矿纤板等)里,也可能会含有石棉。
一处位于海边的豪宅正在进行房屋检查,据说在检查之前,这位屋主可是信心满满地说,他相信自己的房子一定没什么问题,因为房子的装修相当简单,只有油漆、木头和水泥而已。可是经过仪器测量后发现,家里除了总挥发性有机化合物浓度过高外,石棉含量也超过有关标准。总挥发性有机化合物过量的主要原因在于他太太喜欢拜佛烧香,但是石棉的含量过高的原因,则花了好长时间才调查出来。
原来问题出在用来隔间的矿纤板中。他说矿纤板是用甘蔗皮做成的,怎么会有石棉呢?事实上他忽略了一点,矿纤板之所以会加入石棉,主要是用来阻绝燃烧,因为纯甘蔗皮易燃,所以一定要加上石棉以耐燃防火。大部分的石棉其实都是用来隔热的,因为石棉耐高温,像是消防队员的防火衣内就含有石棉。
特点:发病慢容易被忽略
由于石棉相当细小,很容易通过呼吸进入我们人体,甚至跑到毛细血管里头。一旦石棉跑到毛细血管中,就会刺激淋巴结反应,想要将它消灭。然而石棉不是细菌,所以不会被吃掉,无法靠身体的防卫系统来排除,持久刺激的结果就容易造成细胞病变,引起胸膜癌(间皮肿)、尘肺症、肺癌等。
石棉的伤害还有一个特点就是发病很慢,研究发现暴露在石棉之中要15年后才会产生肺癌等疾病。这些病变在初期通常只会咳嗽久一点,后来渐渐有点喘,接着体重减轻,所以大部分的患者很难在一开始,就会联想到自己可能因石棉而得了癌症。
拆招一:避免使用含有石棉的产品
石棉如果没有毁损,基本上没有危险,但是随着时间的推移,石棉制品开始分解粉碎的话,石棉就会像雪花般飘落,只是因为太过细小,肉眼无法观察到,而且也无法被鼻毛及气管绒毛所拦阻,所以最终会进入人体到达肺泡,开始造成可怕的伤害。像某些含有石棉的地砖,因为长时间被踩踏,或是被会刮地板的吸尘器刮伤了,就会散发出相当多的纤维,这样的危险其实不容易预防,因此最好避免使用含有石棉的产品。由于石棉有绝佳的耐燃性,所以在选用防火、隔热建材时,务必留意产品是否含有石棉。
拆招二:拆除石棉产品请找专业人员
如果你家已经使用含石棉的产品了,那么为了维护健康,建议即刻拆除。由于拆除石棉的过程会破坏石棉本身,因此更容易有问题,所以务必请专业人员进行,以避免拆除时衍生二次污染及护具不足的情形下伤害到拆除人员。
警惕:石棉躲在常见的隔间板中
特点:发病慢容易被忽略
拆招一:避免使用含有石棉的产品
拆招二:拆除石棉产品请找专业人员
0 个回复
