东风水务公司质量监测现场
■东风水务公司质量监测现场
1、什么是优质健康水?
健康水应该有如下品质:
(1)水中不含有或含有但不能形成对人体有害的有机物与无机污染物;
(2)水的硬度(以CaCO3计)的理想指标是80-170mg/L;
(3)水中的溶解性总固体的理想指标是200-500mg/L;
(4)水的pH值略大于7,呈弱碱性。
东风水务公司自来水中的总硬度含量80-150mg/L,溶解性总固体含量220-280mg/L,pH值7.1-7.4。
2、自来水是怎样制成的?
常规工艺:原水→混凝沉淀→过滤→消毒→送配水。东风水务公司工艺:原水→一次消毒→活性碳吸附→混凝沉淀→过滤→二次消毒→送配水。
3、东风水务公司自来水消毒方法有哪些?
国内通用方法是氯气消毒。东风水务公司主要采用液氯消毒、二氧化氯消毒方式进行消毒。
4、测定饮用水中余氯的作用是什么?
测定饮用水中余氯的作用是确定饮用水的消毒效果及防止饮用水二次污染。
5、有些水为什么会尝出苦、甜、涩等味?
当水中含铁高达1-2mg/L时,有些人会尝出苦、甜、涩味;当水中硫酸盐或铜过多时会呈苦味,氯化物过多时会呈咸味,锌过多时会呈涩味,溶解性总固体过多时会呈苦、咸味。东风水务公司生活饮用水以上各项指标均符合国家标准,广大市民可放心饮用。
6、自来水为什么会有消毒水味?自来水出现异味怎么办?
为保证饮用水的卫生,在水处理的过程中,先进行一次加氯消毒,出厂前再次加入一定量的消毒剂。因此,自来水中有漂白粉味主要是由于:(1)自来水中余氯偏高,出现类似漂白粉味的氯味,是水厂正常生产投加消毒剂所致,自来水在煮沸后氯味将自然消失,用户可放心使用。若用户要把自来水作特殊用途(如养鱼),可以将自来水放置一段时间,氯会自然挥发消失;(2)二次供水设施清洗后,自来水出现较浓的漂白粉味。用户使用自来水前可以通过打开水龙头放水一段时间后再用。
如果用户发现自来水有异味,请及时与东风水务公司工作人员联系;属于二次供水的用户,请及时与物业公司联系,及时查清产生异味的原因,并根据不同原因进行处理。
7、烧水时,壶里为什么会结垢?对人体有害吗?
烧水时,壶里结成的垢主要成分是钙。反映水中钙含量高低的主要指标为硬度,即若水的硬度越大,水中的钙含量就越高,壶里结的垢就越厚。目前,东风水务公司所供应的自来水的总硬度为80-150mg/L之间,符合国家饮用水卫生标准,对人体有益无害,市民可放心饮用,不必担心因为喝水而得结石之类的病。
8、有时自来水从水龙头流出后,看起来像牛乳般的白浊,但静置一会儿又变成清澈,会不会影响人体健康?
自来水输送至部分高层用户时,产权单位经加压再供。再次供水时,不可避免带入空气,经高压后溶入水中,使得从水龙头流出的自来水夹带气泡,外观看起来白浊,但静置数秒后,气泡自然消失变成清澈,对水质无任何影响,可以放心饮用。
9、为什么自来水有时会发黄、发浑?
自来水发黄主要是二次供水设施的用户,因产权单位未按规定使用合格的饮用水管材,或不定期清刷、清毒水池及水箱,容易造成自来水的二次污染。如果用户在清晨用水时发现水质发黄,可放掉一部分水后再使用。
10、我们应该喝什么水?
东风水务公司供给用户的水是经过严格检测合格后才输送至供水管道的。自来水经烧开后更符合饮用水标准。白开水是最符合人体需要的饮用水。
1、什么是优质健康水?
健康水应该有如下品质:
(4)水的pH值略大于7,呈弱碱性。
2、自来水是怎样制成的?
3、东风水务公司自来水消毒方法有哪些?
4、测定饮用水中余氯的作用是什么?
5、有些水为什么会尝出苦、甜、涩等味?
9、为什么自来水有时会发黄、发浑?
10、我们应该喝什么水?
0 个回复
