专业词汇(续)
十二画
家俬钉 panel nail
家俬蜡 furniture wax
伞齿轮 bevel gear
最后方案 final solution
割线规 cutting gauge
喇叭;扬声器 speaker
单元 module
单板;薄木皮 veneer
单板镶贴;薄皮镶合 veneering
单相 single phase
单脚规 odd-leg calipers
单路开关 one-way switch
单鸠尾榫 single dovetail joint
单碟离合器 single plate clutch
单稳态 monostable
喉管 tube
围裙 apron
循环车削 turning cycle
循环过程 cyclic process
惠斯登电桥 Wheatstone bridge
惰轮 idler
描影;(绘画的)明暗运用 shading
插座 socket
插头 plug
换能器;转能器;传感器 transducer
扬声器;喇叭 loud speaker; speaker
晶粒 grain
晶体 crystal
晶体振荡器 crystal oscillator
晶体结构 crystal structure
晶体管;原子粒 transistor
晶体点阵;晶体格构;晶格 crystal lattice
棘轮和爪 ratchet and pawl
棘齿 ratchet
棘齿弓钻 ratchet brace
壳型模塑 shell moulding
光标卡尺 vernier calipers
减除作业 reduction process
涡流 eddy current
涡轮机 turbine
测径器 calipers
测试工具 testing tool
焦炭 coke
无功分量;抗性分量 reactive component
无彩色 achromatic colour
无头螺丝 grub screw
无压释放器 no-voltage release
无稳态定时器 astable timer
无稳态电路 astable circuit
无稳态多谐振动器;无稳态多谐振荡器; 无稳态复振器 astable multivibrator
然纳二极管;齐纳二极管 Zener diode
珐琅;搪瓷;瓷釉 enamel
画板;绘图板 drawing board
画纸 drawing paper
发光二极管 light emitting diode (LED)
发泡聚苯乙烯;发泡胶 expanded polystyrene (EPS); styrofoam
发泡剂;起泡剂 foaming agent
发电机 generator
发热管 heating tube
发热线切割机 hot wire cutter
发热线机 hot wire machine; strip heater
短路 short circuit
硬化 hardening
硬化剂 curing agent; hardener; hardening agent
硬木 hardwood
硬件〈计算机〉 hardware
硬度 hardness
硬度测试 hardness test
硬挺度;刚强度 stiffness
硬焊 hard soldering
硬模铸造;压力铸造;压铸 die casting
硬胶;聚苯乙桸 polystyrene (PS)
硬质纤维板;「快把」板 hardboard
程序;程序 program
稀释剂;天拿水 thinner
等角投影 isometric projection
等角投影纸;斜格纸 isometric grid paper
等角投影图;均角投影图 isometric drawing
等角轴 isometric axis
等角圆 isometric circle
等和色;合成色 secondary colour
等焓的过程 isentropic process
筒夹;弹性夹头 collet
筒形线圈;螺线管;电磁线圈 solenoid
结构 structure
结构力学 structural mechanics
结构木材 structural timber
绝缘 insulation
绝缘板 insulation board
绝缘体 insulator
丝攻扳手 tap wrench
丝模;牙板 die
丝模扳手;牙板扳手 die holder (stock)
菠萨轻木;飞机木 balsa
虚线;隐线 hidden line
视查 visual inspection
视膨胀;表观膨胀 apparent expansion
评估 evaluation
评鉴 criticism
象限 quadrant
超塑料 superplastic
超载 overload
超声波 ultrasonic wave
超声波测试 ultrasonic test
轴 shaft
轴心车削法 turning between centres
轴功 shaft work
轴承 bearing
轴接 coupling
轴环;卡圈 collar
周期 period
进料螺杆 feed screw
进给 feed
进给速率 feed rate
进给螺杆 feed screw
量角器 protractor
量度 measurement
量度工具 measuring tool
钝 blunt
开口式槽榫 through housing joint
开口扁钳 open mouth tongs
开口销 cotter pin
开孔凿 hole punch
开材方法(木材) conversion
开环控制系统 open-loop control system
阳极;正极 anode
阳极氧化法;阳极处理 anodizing
集成电路 integrated circuit (IC)
集电极电流 collector current
云尺;云板;曲线规 French curve
云母 mica
韧皮部 bast
韧性 toughness
顺磁性 paramagnetic material
黄金分割 golden section
黄金比例 golden ratio
黄铜 brass
黑皮软钢 black mild steel
十三画
传动系统 drive system
传动螺杆 drive screw
传意技巧;表达技巧 communication technique
传感器;换能器;转能器 transducer
传热性 conductivity of heat
传导 conduction
传导性 conductivity
倾角 angle of inclination; rake angle
倾斜面 inclined plane
势能;位能 potential energy
势梯度;位梯度 potential gradient
汇编语言;汇编语言 assembly language
圆口夹钳 round tongs
圆形及椭圆形尺 circle and ellipse guide
圆形凸轮 circular cam
圆形开口牙板 circular split die
圆咀钳 round nose pliers
圆底弯刨 round faced spokeshave
圆弧运动 circular motion
圆枝 round rod
圆规 compasses
圆通;圆管 round tube
圆折边 beaded edge
圆盘锯;风车锯 circular saw
圆锉 round file
圆头弧刀 round nose gouge
圆头铆钉 conical head rivet; round head rivet
圆头螺丝 round head screw
圆头铁锤 ball pein hammer; raising hammer
圆瓣图 pie chart
圆铁砧 bick iron
圆凿;弧口凿 gouge
塞子 plug
塞状螺丝攻 plug tap
塑性 plasticity
塑性形变 plastic deformation
塑料 plastics
塑料土;橡皮泥 plasticine
塑料涂层 plastic coating
塑料层积片;层叠塑料片 laminated plastic sheet
涂料;油漆 paint
涂层金属片 coated metal sheet
塔轮 cone pulley
填角焊接 fillet weld
填料;填剂 filler
奥氏体 austenite
微分放大器;差动放大器 differential amplifier
微电子学 microelectronics
微调 fine-adjustment
溜板座;刀座鞍 saddle
详细图;零件详图 details drawing
意念;构想 idea
感温开关 temperature sensitive switch
感应电路 sensor circuit
感应器 sensor
搪瓷;珐琅;瓷釉 enamel
搪瓷炉;釉窑 enamelling kiln
搭接;叠榫 lap joint
搭焊 lap welding
搜集资料;数据搜集 data collection
摇摆钉法 staggered nailing
摇摆运动 oscillating motion
暗接斜角鸠尾榫 secret mitre dovetail joint
暖色 warm colour
楔;劈尖 wedge
楔槽榫 barefaced tongue and groove joint
楔铁 drift
极限制 limit switch
极限张应力 ultimate tensile stress
杨氏模量 Young modulus
榆木 elm
沟刨 plough plane
温度梯度 temperature gradient
温度调节器;恒温器 thermostat
温差电偶 thermocouple
温标 temperature scale
滑枕 ram
滑动件 slider
滑块曲柄机构 slider crank mechanism
滑刨;光刨 smoothing plane
滑轮 pulley
煤油;火水 kerosene
炼制合金 alloying
炼钢炉 steel furnace
照明 lighting
碎屑;切屑 chip
碎料板;刨花板 particle board
硼砂 borax
万用尺 multi-purpose rule
万用电表 multimeter
万向接头 universal joint
万向轴节 universal coupling
万能胶 contact glue
节奏;韵律 rhythm
节约能源 conservation of energy
经干木材 seasoned timber
脚掣 footbrake
脑力激荡法 brainstorming
葫芦夹钳 pick-up tongs
蜂鸣器 buzzer
装拆式结构 knock-down construction
装拆扣件 knock-down fitting
装订 binding
装配图;组合图 assembly drawing
装饰的图案或式样 motif
解决方法 solution
解决问题 problem solving
译码;译码 decode
试验 testing
跳菲;小型电路断路器 miniature circuit breaker (MCB)
载电 live
运动 motion
运动的控制 control of motion
运动的传送 transmission of motion
运动的转化 conversion of motion
运动学 kinematics
运算放大器 operational amplifier
运锯;带锯 band-saw
达底螺丝攻 bottoming tap
釉窑;搪瓷炉 enamelling kiln
钳 pliers
铅 lead
铅笔 pencil
铅笔刨 pencil sharpener
刨 plane
刨刀 cutting blade; plane iron
刨夹 cap iron
刨床 shaping machine
刨底 sole
刨削 shaping
刨削刀具 shaping tool
刨楔 level cap
铆钉 rivet
铆钉接合 riveted joint
铆钉模 rivet set & snap
铆接 riveting
闸床;剪床 guillotine
隔离器 isolator
电 electricity
电力分线箱 distribution board
电子束焊接 electron beam welding
电子零件 electronic component
电子零件接驳 wiring
电子管 valve
电子学 electronics
电木 Bakelite
电玉;醛树脂 ureaformaldehyde (UF)
电池 cell
电池组 battery
电位;电势 electric potential
电位计 potentiometer
电位差 potential difference
电抗 reactance
电弧焊 electric arc welding
电阻抗 impedance
电阻值 resistance
电阻率 resistivity
电阻温度计 resistance thermometer
电阻器 resistor
电流 current
电流表;安培计 ammeter
电流放大器 current amplifier
电流增益 current gain
电容率;介电常数 permittivity
电容量 capacitance
电容器 capacitor
电烙套件 soldering kit
电烙铁 electric soldering iron
电动势 electromotive force
电动机;马达;摩打 motor
电荷 charge; electric charge
电势;电位 electric potential
电感器 inductor
电极 electrode
电源开关 switch
电源频率;市电频率 mains frequency
计算机;计算器 computer
计算机辅助工程 computer-aided engineering (CAE)
计算机辅助控制 computer-aided control
计算机辅助设计 computer-aided design (CAD)
计算机辅助制造 computer-aided manufacturing (CAM)
计算机辅助设计与制造系统 CAD/CAM system
计算机数控 computer numerical control (CNC)
计算机数控车床 CNC lathe
电路 circuit
电磁线圈;筒形线圈;螺线管 solenoid
电枢;衔铁线圈 armature
电线 electric wire
电线退皮钳 wire stripper
电导率 electrical conductivity
电导量 conductance
电压 voltage
电压比 voltage ratio
电压比较器 voltage comparator
电压放大 voltage amplification
电压放大器 voltage amplifier
电压表 voltmeter
电压降 voltage drop
电压调节器 voltage regulator
电镀 electroplating
电钻 electric drill
零件;组件 component
零件分散图;爆炸图 exploded drawing (view)
零件表 parts list
零件详图;详细图 details drawing
零件图 parts drawing
零位校正 zero correction
顽磁性铁磁材料 retentive ferromagnetic material
饱和度 saturation
鸠尾榫;鱼尾榫;燕尾榫 dovetail joint
鸠尾榫锯 dovetail saw
鼓式制动器 drum brake
鼓风炉 blast furnace
家俬钉 panel nail
家俬蜡 furniture wax
伞齿轮 bevel gear
最后方案 final solution
割线规 cutting gauge
喇叭;扬声器 speaker
单元 module
单板;薄木皮 veneer
单板镶贴;薄皮镶合 veneering
单相 single phase
单路开关 one-way switch
单稳态 monostable
喉管 tube
围裙 apron
循环车削 turning cycle
循环过程 cyclic process
惰轮 idler
插座 socket
插头 plug
晶粒 grain
晶体 crystal
晶体管;原子粒 transistor
棘齿 ratchet
棘齿弓钻 ratchet brace
壳型模塑 shell moulding
涡流 eddy current
涡轮机 turbine
测径器 calipers
测试工具 testing tool
焦炭 coke
无头螺丝 grub screw
珐琅;搪瓷;瓷釉 enamel
画纸 drawing paper
发电机 generator
发热管 heating tube
短路 short circuit
硬化 hardening
硬木 hardwood
硬件〈计算机〉 hardware
硬度 hardness
硬度测试 hardness test
硬挺度;刚强度 stiffness
硬焊 hard soldering
程序;程序 program
稀释剂;天拿水 thinner
等角轴 isometric axis
筒夹;弹性夹头 collet
结构 structure
绝缘 insulation
绝缘体 insulator
丝攻扳手 tap wrench
丝模;牙板 die
菠萨轻木;飞机木 balsa
虚线;隐线 hidden line
评估 evaluation
评鉴 criticism
象限 quadrant
超塑料 superplastic
超载 overload
超声波 ultrasonic wave
轴 shaft
轴功 shaft work
轴承 bearing
轴接 coupling
轴环;卡圈 collar
周期 period
进料螺杆 feed screw
进给 feed
进给速率 feed rate
进给螺杆 feed screw
量角器 protractor
量度 measurement
量度工具 measuring tool
钝 blunt
开口销 cotter pin
开孔凿 hole punch
开材方法(木材) conversion
阳极;正极 anode
云母 mica
韧皮部 bast
韧性 toughness
黄金分割 golden section
黄金比例 golden ratio
黄铜 brass
十三画
传动系统 drive system
传动螺杆 drive screw
传导 conduction
传导性 conductivity
倾斜面 inclined plane
圆口夹钳 round tongs
圆形凸轮 circular cam
圆枝 round rod
圆规 compasses
圆通;圆管 round tube
圆折边 beaded edge
圆锉 round file
圆瓣图 pie chart
圆铁砧 bick iron
圆凿;弧口凿 gouge
塞子 plug
塞状螺丝攻 plug tap
塑性 plasticity
塑料 plastics
塑料土;橡皮泥 plasticine
涂料;油漆 paint
塔轮 cone pulley
填角焊接 fillet weld
填料;填剂 filler
奥氏体 austenite
微调 fine-adjustment
溜板座;刀座鞍 saddle
意念;构想 idea
感应电路 sensor circuit
感应器 sensor
搪瓷;珐琅;瓷釉 enamel
搭接;叠榫 lap joint
搭焊 lap welding
暖色 warm colour
楔;劈尖 wedge
楔铁 drift
极限制 limit switch
杨氏模量 Young modulus
榆木 elm
沟刨 plough plane
温差电偶 thermocouple
滑枕 ram
滑动件 slider
滑轮 pulley
煤油;火水 kerosene
炼制合金 alloying
炼钢炉 steel furnace
照明 lighting
碎屑;切屑 chip
硼砂 borax
万用电表 multimeter
万能胶 contact glue
节奏;韵律 rhythm
脚掣 footbrake
脑力激荡法 brainstorming
葫芦夹钳 pick-up tongs
蜂鸣器 buzzer
装订 binding
装饰的图案或式样 motif
解决方法 solution
译码;译码 decode
试验 testing
载电 live
运动 motion
运动学 kinematics
运锯;带锯 band-saw
达底螺丝攻 bottoming tap
钳 pliers
铅 lead
铅笔 pencil
刨 plane
刨夹 cap iron
刨床 shaping machine
刨底 sole
刨削 shaping
刨削刀具 shaping tool
刨楔 level cap
铆钉 rivet
铆钉接合 riveted joint
铆接 riveting
闸床;剪床 guillotine
隔离器 isolator
电 electricity
电子零件接驳 wiring
电子管 valve
电子学 electronics
电木 Bakelite
电池 cell
电池组 battery
电位计 potentiometer
电抗 reactance
电阻抗 impedance
电阻值 resistance
电阻率 resistivity
电阻器 resistor
电流 current
电流表;安培计 ammeter
电流增益 current gain
电容量 capacitance
电容器 capacitor
电烙套件 soldering kit
电动机;马达;摩打 motor
电感器 inductor
电极 electrode
电源开关 switch
计算机;计算器 computer
计算机数控车床 CNC lathe
电路 circuit
电枢;衔铁线圈 armature
电线 electric wire
电线退皮钳 wire stripper
电导量 conductance
电压 voltage
电压比 voltage ratio
电压表 voltmeter
电压降 voltage drop
电镀 electroplating
电钻 electric drill
零件;组件 component
零件表 parts list
零件图 parts drawing
饱和度 saturation
鸠尾榫锯 dovetail saw
鼓式制动器 drum brake
鼓风炉 blast furnace
adonis_li (威望:0) SR QE
