让计算机启动更快的十五招
让计算机启动更快的十五招
作者:不是本人;内容如有雷同请勿见怪
嫌计算机启动太慢是每个计算机迷的共同心病,让计算机启动更快是大家的共同心愿,笔者在使用计算机 过程中总结出了加快计算机启
动速度的十五种方法,与您分享。
一、BIOS的优化设置
在BIOS设置的首页我们进入“advanced BIOS features”选项,将光标移到“frist boot device”选项,按“pageup”和“pagedown
”进行选择,默认值为“floppy”,这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息,这样做会加长机器的启动时间,减短软驱的寿命。所以
我们要选“hdd-0”直接从硬盘启动,这样启动就快上好几秒。 另外,对于BIOS设置中的“above 1mbmemorytest”建议选“disabled”,
对于“quickpoweronselftest”建议选择enabled。
在“advanced chipset features”项中的设置对机子的加速影响非常大,请大家多加留意。将“bank 0/1 dram timing”从“8ns/1
0ns”改为“fast”或“turbo”。“turbo”比“fast”快,但不太稳定,建议选“fast”。如果记忆体质量好可以选“turbo”试试,
不稳定可以改回“fast”。
对于内存品质好的内存条建议在“sdram cas latency”选项中设置为“2”,这样可以加快速度哦。
较新的主板都支持agp4x,如果你的显卡也支持agp4x,那么就在“agp-4xmode”处将这项激活,即选为“enabled”,这才会更好
的发挥显卡的能力,加快系统启动速度。
二、启动dma方式,提高硬盘速度
采用udma/33、66、100技术的硬盘最高传输速率是33mb/s、66mb/s、100mb/s,从理论上来说是ide硬盘(这里是指pio mode4 模式,
其传输率是16.6mb/s)传输速率的3~6倍,但是在Windows里面缺省设置中,dma却是被禁用的,所以我们必须将它打开。
具体方法是:打开“控制面板→系统→设备管理器”窗口,展开“磁盘驱动器”分支,双击udma硬盘的图标,进入“属性→设置→
选项”,在“dma”项前面“√”,然后按确定,关闭所有对话框,重启计算机即可。
三、去掉Windows的开机标志。
首先你要打开“开始”→“设置”→“活页夹选项”,从“查看”标签里的“高级设置”列表框中勾选“显示所有文件”。然后打开
c盘,找到msdos.sys这个文件,并取消它的“只读”属性,打开它,在“option”段落下,加上一行语句:logo=0,这样Windows的开机
图案就不会被加载运行,开机时间也可以缩短3秒钟。
四、优化“启动”组。
计算机初学者都爱试用各种软件,用不多久又将其删除,但常常会因为某些莫名其妙的原因,这些软件还会驻留在“启动”项目中
(尤其是在使用一些d版软件时),Windows启动时就会为此白白浪费许多时间。要解决这个问题,其实很简单,你可以打开“开始”→
“运行”,在出现的对话框的“打开”栏中选中输入“msconfig”,然后点击“确定”,就会调出“系统配置实用程序”,点击其中的
“启动”标签,将不用加载启动组的程序前面的“√”去掉就可以了。如此一来,至少可以将启动时间缩短10秒。
五、整理、优化注册表。
Windows在开机启动后,系统要读取注册表里的相关资料并暂存于ram(内存)中,Windows开机的大部分时间,都花费了在这上面。
因此,整理、优化注册表显得十分必要。有关注册表的优化,可以使用Windows优化大师等软件。以Windows优化大师,点击“注册信息
清理”→“扫描”,软件就会自动替你清扫注册表中的垃圾,在扫描结束后,会弹出个菜单让你选择是否备份注册表,建议选择备份,
备份后再点击“清除”即可。
六、经常维护系统。
如果在系统中安装了太多的游戏、太多的应用软件、太多的旧资料,会让你的计算机运行速度越来越慢,而开机时间也越来越长。
因此,最好每隔一段时间,对计算机做一次全面的维护。点击“开始”→“程序”→“附件”→“系统工具”→“维护向导”,然后点
击“确定”按钮即可对计算机进行一次全面的维护,这样会使你的计算机保持在最佳状态。对于硬盘最好能每隔2个星期就做一次“磁盘
碎片整理”,那样会明显加快程序启动速度的,点击“系统工具”→“磁盘碎片整理程序”即可。注意在整理磁盘碎片时系统所在的盘一
定要整理,这样才能真正加快Windows的启动顺序。
七、扩大虚拟内存容量。
如果你的硬盘够大,那就请你打开”控制面板“中的“系统”,在“性能”选项中打开“虚拟内存”,选择第二项:用户自己设定虚
拟内存设置,指向一个较少用的硬盘,并把最大值和最小值都设定为一个固定值,大小为物理内存的2倍左右。这样,虚拟内存在使用硬
盘时,就不用迁就其忽大忽小的差别,而将固定的空间作为虚拟内存,加快存取速度。虚拟内存的设置最好在“磁盘碎片整理”之后进行
,这样虚拟内存就分不在一个连续的、无碎片文件的空间上,可以更好的发挥作用。
八、去掉“墙纸”、“屏幕保护”等花哨的设置。
这些设置占用系统资源不说,还严重影响Windows的启动顺序。去掉它们的方法是:在桌面空白处点击鼠标右键,在弹出的菜单中选
择“属性”,在弹出的对话框中分别选择“背景”和“屏幕保护程序”标签,将“墙纸”和“屏幕保护程序”设置为“无”即可。
九、删除autoexec.bat和config.sys。
系统安装盘根目录下的autoexec.bat和config.sys这两个文件,Windows已经不需要它们了,可以将它们安全删除,这样可以加快Wi
ndows的启动速度。
十、精简*.ini文件,尤其是system.ini和win.ini的内容。
在system.ini的和小节中加载了许多驱动程序和字体文件,是清除重点。尤其要注意的是,字段的shell=ex
plorer.exe是木马喜欢的隐蔽加载之所,木马们通常会将该句变为这样:shell=explorer.exe file.exe,注意这里的file.exe就是木马
服务端程序!有了木马随后加载运行不仅对系统安全造成了威胁,计算机启动也慢了许多;对win.ini中的“run”及“load”后面加载的
、不是每次开机必须运行的程序,可以暂时清除,等以后要用时再点击运行。这样开机时Windows调用的相关文件就会减少许多,启动速度
自然就会快多了。
十一、关闭磁盘扫描。
用文本编辑器打开msdos.sys,会看到以下内容:
bootmulti=1
bootgui=1
autoscan=1
如果不想非正常关机后运行磁盘扫描程序,可以把atuoscan=1改为autoscan=0,这样在非正常关机后计算机的启动速度也会快上一些
(因为scandisk没有运行嘛)。
十二、让引导信息停留时间最短。
用文本编辑器打开msdos.sys,设置中的bootdelay为0即可。
十三、减少不必要的字体文件。
字体文件占用系统资源多,引导时很慢,并且占用硬盘空间也不少。因此尽量减少不必要的字体文件。但如果删错了字体文件,搞不好
会使Windows不正常。因此可以采用下面这个“偷梁换柱”的方法(可以实现字体文件的安装,而不占用大量的磁盘空间):首先打开字库
活页夹(如f:\zk),选中全部truetype字体文件,用鼠标的右键将它们拖动到c:\Windows\fonts活页夹中,在弹出的菜单中选择“在当前
位置创建快捷方式”,这样就可以在系统的字体活页夹下建立字库文件的快捷方式了。当需要使用这些字库文件时,只要插入字库光盘,不
用时取出就可以了。
十四、删去多余的dll文件。在window操作系统的system子目录里有许多的dll文件,这些文件可能被许多文件共享,但有的却没有没有
一个文件要使用它,也就是说这些文件没用了,为了不占用硬盘空间和提高启动运行速度,完全可以将其删除。
十五、“旁门左道”的办法。如采用系统悬挂,即将当前系统状态在关机后保存,下次开机后,系统会直接进入上次关机前的桌面,用
这种方法,开机时间最快可以达到4-5秒钟,但不是所有的主板BIOS都支持的,设置起来也稍显麻烦。
打开注册表,展开到hkey_local_machine\software\microsoft\Windows\currentversion\shareddlls子键,在右边的有许多dll文件,
如果资料为0,则可以判定该dll文件没有程序共享,可以删掉它。
如果按以上的方法做了计算机启动速度仍不够快,除了升级硬件(cpu、内存、硬盘等)外,另一个好办法是重装系统,这样可以明显
加快计算机启动速度,不信就试试看!
作者:不是本人;内容如有雷同请勿见怪
动速度的十五种方法,与您分享。
一、BIOS的优化设置
不稳定可以改回“fast”。
的发挥显卡的能力,加快系统启动速度。
二、启动dma方式,提高硬盘速度
三、去掉Windows的开机标志。
四、优化“启动”组。
五、整理、优化注册表。
备份后再点击“清除”即可。
六、经常维护系统。
七、扩大虚拟内存容量。
ndows的启动速度。
自然就会快多了。
十一、关闭磁盘扫描。
bootmulti=1
bootgui=1
autoscan=1
(因为scandisk没有运行嘛)。
十二、让引导信息停留时间最短。
十三、减少不必要的字体文件。
用时取出就可以了。
加快计算机启动速度,不信就试试看!
0 个回复
