模具 Tooling 英语
1 Mold 模具
2 Ejector Pin 頂出銷
3 Pressure 射出壓力
4 Mold Base 塑膠模座
5 Set Screw 固定螺絲
6 Bushings 導套
7 Spacer Block 問隔板
8 Cavity 模穴
9 Bolster 上下模板
10 Return Pin 回位銷
11 Runner 流道
12 Spotting 合模
13 Screw 螺杆
14 Core 模仁
15 Angular Pins 斜導柱
16 Injection Speed 射出速度
17 Slide(Slide Core) 滑塊
18 Guide Post 引導柱
19 Molding 成型
20 Try Shot 試模
21 Plastic 塑膠
22 Coil Spring 螺弦彈簧
23 Bottom Plate 下固定板
24 Anchor Pin 定位銷
25 Roller 滾筒
26 Lapping 拋光
27 Die Life 模具壽命
28 Cycle Life 周期
2 Ejector Pin 頂出銷
3 Pressure 射出壓力
4 Mold Base 塑膠模座
5 Set Screw 固定螺絲
6 Bushings 導套
7 Spacer Block 問隔板
8 Cavity 模穴
9 Bolster 上下模板
10 Return Pin 回位銷
11 Runner 流道
12 Spotting 合模
13 Screw 螺杆
14 Core 模仁
15 Angular Pins 斜導柱
18 Guide Post 引導柱
19 Molding 成型
20 Try Shot 試模
21 Plastic 塑膠
22 Coil Spring 螺弦彈簧
24 Anchor Pin 定位銷
25 Roller 滾筒
26 Lapping 拋光
27 Die Life 模具壽命
28 Cycle Life 周期
0 个回复
