超音波溶接 Ultrasonic Welding 术语 中英文 对照
1 Actuator 主機頭(驅動機構)
2 Amorphous Physical Structure 不定形分子結構
3 Antinode 反節點
4 Assembly Stand 主機直立機構
5 Auto Tuning 自動調頻
6 Booster 調幅器
7 Butt Joint 平面接口
8 Clamping Force 夾緊壓力
9 Compatibility 相容性
10 Converter 換能器
11 Coupling 交接面
12 Deflashing 去除溢膠
13 Displacement Amplitude 位移振幅
14 Down Speed 下降速度
15 Energy Director 導溶線(音波線)
16 Filler 填充物
17 Fixture 底模
18 Flash Traps 溢料溝
19 Forming 成型
20 Hold Time 固化時間
21 Horn 銲頭
22 Horn Abrasion 銲頭磨蝕
23 Insertion 埋植
24 Magnetostrictive Effect 磁伸縮效應
25 Manual Tuning 手動調頻
26 Melt 溶化
27 Melt Characteristics 溶化特性
28 Melt Temperature 溶點溫度
29 Piezoelectric Principle 壓電原理
30 Possible Failure Causes 損壞的可能原因
31 Preloading 預載
32 Pressure 汽缸壓力
33 Pretriggering 預觸
34 Rectangular/ Cylindrical Horn 方形/圓筒形銲頭
35 Remove Pressure 消除壓力
36 Resonance 共振
37 Scarf Joint 嵌接
38 Semi-Crystalline Physical Structure 半結晶形分子結構
39 Shear Joint 剪切式接口
40 Spot Welding 點銲
41 Squealing 尖叫,刺耳聲
42 Staking 鉚接
43 Standard Amplitude 標準振幅
44 Step Joint 踏級設計
45 Stiffness 硬度
46 Stop Vibration 停止振動
47 Thermoplastics 熱可塑性塑料
48 Thermosets 熱固性塑料
49 Tongue And Groove 溝槽設計
50 Tuning 調頻
51 Ultrasonic Welding 超音波溶接
52 Vibration 振動
53 Vibration Welding 振動溶接
54 Weld 溶接
55 Welding Parameters 溶接參數
56 Welding Time 溶接時間
3 Antinode 反節點
5 Auto Tuning 自動調頻
6 Booster 調幅器
7 Butt Joint 平面接口
9 Compatibility 相容性
10 Converter 換能器
11 Coupling 交接面
12 Deflashing 去除溢膠
14 Down Speed 下降速度
16 Filler 填充物
17 Fixture 底模
18 Flash Traps 溢料溝
19 Forming 成型
20 Hold Time 固化時間
21 Horn 銲頭
23 Insertion 埋植
26 Melt 溶化
31 Preloading 預載
32 Pressure 汽缸壓力
33 Pretriggering 預觸
36 Resonance 共振
37 Scarf Joint 嵌接
40 Spot Welding 點銲
41 Squealing 尖叫,刺耳聲
42 Staking 鉚接
44 Step Joint 踏級設計
45 Stiffness 硬度
48 Thermosets 熱固性塑料
50 Tuning 調頻
52 Vibration 振動
54 Weld 溶接
0 个回复
