电子材料的认识
材料的认识 (一)
一、 一、电阴是目前我们产品中使用到的最多的元件之一
1、 按类型分有:插件电阻、贴片电阻、排阻等。
2、 按材质分有:金属膜电阻、金属氧化膜电阻、碳膜电阻。
3、 按功率分有:1/16W、1/10W、1/8W、1/6W、1/4W、1/2W、1W、2W ……
4、 电阻的功用:
5、电阻的标识单位 (单位是欧姆 Ω)
色环:黑 棕 红 橙 黄 绿 兰 紫 灰 白
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
字母代码法:数字和英文字母共用,如432为4.3KΩ5%,4311为4.3KΩ1%,
二、电容
1、按形状也可分插件和贴片两种。
2、按材质分:电解电容、胆电容、独石电容、瓷片电容、薄膜电容等。
3、电容的功用:
4、电容的识别
容量:PF、μF、F
耐压:25V、50V、…… 1KV
三、电感
1、电感是由线圈和磁芯组合在一起的元件。
2、电感按形状分有工形、棒形、环形、等。
3、电感的功用:
4、电感的识别:形状、容量(单位mH、μH )
材料的认识(二)
四、变压器
变压器是以两个或多个相互靠近的线圈经过电磁藕合来传送或感应能量的元件。
作用:变压、隔离;
主要特征:形状、尺寸 (磁芯、铁芯尺寸)
线圈的线径、圈数、电感量
线性变压器:
高频变压器
五、电路板
在环氧基板或纸质基板等上履盖一层铜铜面或,它是线路连接和元件固定基板
按铜箔的层数分有:单面板、双面板、多层板等。
按板材厚度分有:1.0 t 、1.6 t ……
按材质分有:Fr –1、Fr –4、CEM –1、CEM –3
六、二极管
二极管的主要特点是单面导通,其作用起整流、钳位、稳压等。
按用途及特性分:整流二极管、肖特基二极管、快速二极管、超快速二极管、稳压二极管、桥堆等
区别主要看标识在本体上的标号。
材料的认识 (三)
七、三极和管 MOSFET管 光藕
三极管的作用:放大、开关控制
MOSFET管的作用:开关控制
光藕的作用:放大、隔离
识别时注意产品上的标识
八、IC
IC又名集成电路块,它种类很多,主要用于控制、运算等。
开关电源IC :KA5H0165 TOP246Y
比较运算IC:LM 258 LM 339
基准源 IC :TL 431
九、其他电子元件
保险丝:保护作用、温度、电流等,可恢复性,一次性。
压敏电阻:过压保护。
热敏电阻:NTC电阻随温度升高而降低,PTC电阻随温度升高面升
高。
材料认识 (四)
十、塑胶件
我们主要的塑胶部品是外壳,它的原料分ABS、PC等颜色也多种多样,
因我们的产品是电源,安全尤其主要,故我们的塑胶件绝大部分要求要
阻燃性达94V-0等级。
十一、导线
分DC线,AC线,线材又分安规线材,如:2468线
主要确认点:线芯粗细,摇摆实验次数,是否安规线材。
十二、五金类
插头片,螺丝,散热片等
主要确认点:尺寸,外观,材质
十三、色材类
外箱,小白盒,彩盒,隔板,内切,塑料袋等
材质方面:三层瓦楞,五层瓦楞,几百克纸等
十四、其他材料
锡丝,锡棒,铭板,助焊剂
stanley_sun (威望:0) (江苏 ) 汽车制造相关 员工 - 责任
