购买洗洁精学会看标签
购买洗洁精学会看标签,标签标明了洗洁精的主要成分,购买时最好选用用植物成分作为溶剂和杀菌的洗净精
学生的毕业论文做的是洗洁精对鱼的的急性毒性,不做试验不知道,一做试验我们都被试验结果吓了一大跳,洗洁精的毒性还真不小。为了更好的了解洗洁精知识我查了大量资料,整理了一些关于洗洁精毒性的小知识:
1 影响生物的形态
水产动物一生都依赖水环境而生存,所以水体的质量将会对其的生长发育产生很大的影响,通过观察水产动物的形态行为特征,可以对水体进行质量评价。韩方园的研究显示,洗衣粉等溢油分散剂能使斑马鱼鱼体发生明显弯曲、畸形;个别出现尾部弯曲,并有折断趋势.陈沃洪在三种洗涤剂对黑眶蟾蜍蝌蚪生长发育的影响的研究中也注意到,整个实验过程中,洗涤剂对蝌蚪的外观形态产生了较大的影响,使其发生畸变,例如脊柱弯曲,身体萎缩变形,鼻孔大张,腹部胀大,皮肤变得透明等。以上结果表明,洗涤剂具有一定的致畸性,能在不同程度上影响着蝌蚪的生存。
洗涤剂不仅能影响动物的形态,也能在一定程度影响植物的形态,蒋敬周发现,在洗洁精溶液中,小麦种子只发芽,但长不出须根,这说明洗洁精的存在抑制了小麦根系的生长。易志刚用4种洗洁精处理蚕豆根尖细胞探索洗洁精对其遗传损伤时,发现被处理的蚕豆根尖变黑、变软,分析后认为,主要原因是经高含量洗洁精处理后,细胞发生脱水,从而导致根尖细胞死亡的所致。
2 影响动物的生理、行为
洗涤剂的主要成分烷基苯磺酸钠能够作用于细胞膜,使膜崩解而细胞死亡。肖安庆的在洗洁精对水生动物毒害机理的探究中发现,在接近半致死浓度的洗洁精溶液中,金鱼出现浮头、呼吸频率先急剧增加后转为抑制,反应降低等现象,个别实验鱼出现体表表皮脱落,体色变浅,鱼肚微胀等病理变化。分析原因主要为:1. 洗涤剂造成水的表面张力降低进,不仅影响了鱼的行动,而且影响鳃的正常呼吸功能;2. 洗涤剂与鱼的鳃蛋白结合成复合体.造成鱼鳃机能损坏鱼缺氧而死亡;3.洗涤剂具有一定的漂白作用。韩方园的研究也发现,试验出现侧翻、沉底、失去平衡并时而窜动等行为异常现象;随着时间的增加,部分中毒鱼游动能力下降,反应逐渐迟钝,继而丧失运动能力,最后躺卧死亡,甚至腐烂.张莹辉的也发现,洗涤剂能引起猪肝脏中央静脉扩张,肝窦轻度扩张充血,肝小叶周边区可见轻一中度脂肪变性.汇管区亦见充血,较少量淋巴细胞浸润。这可能与洗涤剂能破坏肝脏细胞膜的完整性,导致细胞溶解、细胞器死亡、胞质液的酶类释出有关。
3 影响生物的生殖功能
烷基苯磺酸钠是哺乳类生殖细胞的一种弱诱变剂,能引发多种类型的染色体异常(易志刚,2009),精子畸形 和精子的活动性降低,最终影响生物的生殖能力。贺斌 发现,高浓度的洗洁精能导致大鼠储精囊前列腺水肿,重量明显增加,精子的活动性、精子数目、精子形态指标下降。易志刚也认为,洗涤剂成分长期在体内蓄积,可引起睾丸组织病理形态学改变,如睾丸炎症、充血、水肿等。
4 影响生物体酶活
酶是生物体新陈代谢的重要催化剂,只有酶存在,生物体内才能进行各项生化反应。一个生物体酶越多,越完整,其生命就越健康。相反,酶的缺失或破坏就会造成各种各样的疾病或代谢合成障碍。许多研究发现洗涤剂能影响生物体多种酶的活性。蔡德雷用洗洁精溶液饲喂小鼠4天,发现其肝脏内谷胱甘肽还原酶(GR)活性降低,GR活性降低说明洗洁精可导致小鼠肝脏总的抗氧化能力降低。他同时发现,洗洁精还能使肝脏内的谷胱甘肽过氧化物酶(GSH—Px酶)和GST酶活性升高,GSH—Px酶活性升高可能与小鼠用洗涤剂染毒后体内产生氧化应激反应有关;GST酶活性升高则表明家用洗涤剂对小鼠的整个解毒系统都有影响。
在正常生理状况下,生物体内存在着完整的抗氧化系统,SOD是一种安全的抗氧化酶,对自由基的清除起重要作用.MDA是体内脂质过氧化反应的最终产物丙二醛,其水平的改变可间接地反映由于自由基损伤机体而引发的脂质过氧化反应情况。张莹辉在合成洗涤剂对猪肝脏的损伤作用的研究中发现,合成洗涤剂能是猪肝脏SOD酶活力降低而丙二醛含量升高,这说明烷基苯磺酸钠蓄积可以造成肝细胞的氧化损伤。
为避免洗洁精对我们的健康造成更多不可知的危害,我还是提议大家:
1.少用或不用洗洁精,如果需要去除油污可以多用温水;
2.如果非用洗洁精的话,建议少量使用,或选择植物抑菌类洗洁精,如田七,帮得佳等;
3.改变原来泡洗去污的习惯,使用流水冲洗的方式;
4.不要将洗洁精直接挤在厨具上,稀释后再用;
5.选择合适的购买渠道,不要图便宜在小商品批发市场买,小厂家的洗涤产品,可能含有甲醛、砷等对人体有害的成分,对人体的伤害更大;
6.购买洗洁精学会看标签,标签标明了洗洁精的主要成分,购买时最好选用用植物成分作为溶剂和杀菌的洗净精
1 影响生物的形态
2 影响动物的生理、行为
3 影响生物的生殖功能
4 影响生物体酶活
0 个回复
