电子行业不良专业术语,中英文对照,可进入我个人邮箱下载并请欢迎给分。。。找了...
Insufficient Solder IS 虚焊,焊不足 Assembly Failure AF 装配不当
Solder Short SS 连焊 Deformation DF 变形
Cold Solder CS 冷焊 Dimension O/S DOS 尺寸超差
Excess Flux EF 助焊剂过多 False Failure FF 误检
Excess Solder ES 过焊 Foreign Material FM 多料
Overflow Solder OFS 溢锡 Functionally Defective FD 功能缺陷
Solder Ball SB 锡球 Gap Gap 间隙
Solder Pad Off SPO 焊盘脱落 Hi-pot Failure HIF 高压测试缺陷
Unsolder/Open solder US 开焊 Insufficient Contact IC 接触不良
Misaligned Part MS 未对准 LED No Light LNL 灯不亮
Missing Part MP 丢件 Low Lightpipe LLP 灯低、遮光管低
Extra Part EP 多件 Mismatch MS 错位
Tomb Stone TS 墓碑 Overflow OF 溢胶
Tilted Part LP 翘起 Peeling PE 表皮脱落
Billboard BD 侧立 Rattle Defect RD 异物
Overturned OD 翻转,颠倒 Burn Marks BM 焦痕
Reversed/Inverted RP 反向 Burr BR 毛刺
Damaged Part DP 元件破损 Contaminant CT 污物
Blister BS 起皮 Crack CK 裂纹
Bent BD 管脚弯 Deformation DF 变形
Uneven/Unflush UN 不平齐 Dent DT 凹痕
Stain SN (金触片)污点 Dimension O/S DOS 尺寸超差
Contaminant CT 污物 Discoloration DR 颜色变化
Discoloration DR 颜色变化 Finger Marks Finger 指印
Wrong Part WP 错件 Flow Marks Flow 水波纹
Skewed Part SW 歪斜 Foreign Material FM 多料
Lead cut Long LL 管脚长 Gate Marks Gate 浇口注塑痕
Lead cut Short LS 管脚短 Glossiness GS 光泽度
Function Defective FD 功能缺陷 Haze Marks Haze 暗纹
Knit/Weld Line KL 汇交线 Scratch SC 划痕
Nick Marks Nick 刻痕/磕痕 Scuff Marks Scuff 磨痕
Pit PT 坑痕 Shiny Marks Shiny 亮痕
Press Marks Press 压痕 Sink Marks Sink 缩痕
Contact Uneven 触爪不齐 Transformer 变压器
Connector Plugs Skew 插头歪 key-press Badness 按键不良
Screw 螺丝钉 Radiator 散热器
Receptacle 插座 Power Supply Thread 电源线
Foreign Material 外来物 Disconnection 断开
Lack 少,不足 Press Open 压断
I-Cable 卷缆 reveal 露
CLA 点烟器 loose 松动
Rewrite Program 重写程序
I-Cable 卷缆 reveal 露
CLA 点烟器 loose 松动
3 个回复
275641119 (威望:4) (广东 东莞) 电子制造 工程师 - 走了很多不该走的路。。。
code is free123456
don't change the original code... thanks a lot.....
