品质基本术语
品质基本术语
质量:一组固有特性满足要求的程度。
产品:产品是指“过程的结果”。
过程:过程是指“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。.
组织:组织是指“职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施”。
顾客:顾客是指接受产品或服务的组织或个人。顾客可以是组织内部的或外部的。
质量特性:质量特性是指产品、过程或体系与要求有关的固有特性。
体系:体系是指相互关联或相互作用的一组要素。
IQC: 来料检验
IPQC: 制程检验
FQC: 最终检验(成品检验)
OQC: 出厂检验
QA: 品质保证
QE: 品质工程
PQE: 产品品质工程师
PE: 产品工程师
PC : 生产控制(生管)
MC : 物料控制
ME : 机械工程师
FE : 设备工程师
SQC: 统计品管
TQC: 全面品质管制
QFD: 质量机能展开
CWQC: 日本模式TQC-全公司品管
TQM: 全面品质管理
AQL: 判定基准-不良率为%
PPM: 百万分之一不良率
SOP: 标准作业程序
SIP: 标准检验程序
PDCA: 戴明管理循环(Plan设计 、Do制造,实施、Check 检查 、Action修正)
BOM : 物料清单
ECO : 工程变更指令
MN: 制造通知
MPI: 作业指导书
TPI: 测试指导书
API: 调试指导书
Rev: 版本
WIP: 在制品
MAJ : 主要缺点
MIN : 次要缺点
CRI: 严重缺点
SAMPLE:样品
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
