低压电器
第 1 章低压电器基础知识
9.GCK 型低压配电柜内的母线加绝缘护套
- 低压电器的定义
- 什么是电器?电器的分类方法有哪些
- 低压电器的标准通常包括哪些内容?按标准内容性质可分为哪几类?
- 常用低压电器的分类
- AC—3、AC—4 类负荷具体是指什么工作条件
- 低压电器的基本用途
- 简述低压电器的全型号表示法及代号含义
- 低压电器有哪些主要技术参数
- 低压电器的主要技术指标
- 低压电器按环境条件选择,通常是怎样划分的
- 低压电器的结构要求
- 低压电器附件相关技术术语
- 低压电器的正常工作条件
- 低压电器的正确选用
- 电器的四种工作制
- 低压电器和电动机铭牌或外壳上常标出“IP××”的意义如何
- 低压电器和电动机防固体异物进入的等级规定
- 低压电器和电动机防水等级的规定
- 安装和维护低压电器的安全事项
- 为什么电器的电寿命总是短于机械寿命
- 低压电器的选择应符合哪些基本要求
- 低压电器按短路工作条件选择,应遵循哪些原则
- 为什么断开短路电流的保护电器,应满足在短路条件下分断
- 低压电器的外壳防护形式是怎样规定的
- 电工产品按防止人身触电的程度如何分级
- 什么叫做设备的基本绝缘、附加绝缘、双重绝缘和加强绝缘
- 低压验电器有何用途
- 电气设备接触电阻的存在机制
- 接触面长期通过工作负荷电流的情况
- 接触面通过短路电流时的情况
- 接触面接触电阻增大解决措施
- 运行中变电设备连接点过热的原因
- 防止变电设备接头发热的对策
- 电气设备连接点过热的解决措施
- 如何检查电气设备连接的发热点
- 导电膏有哪些特点?它在电气设备连接上起什么作用?
- 电弧的产生和危害
- 低压电器熄灭电弧的措施
- 低压电器常用灭弧装置的种类和判断灭弧装置的性能
- 取下灭弧罩的低压电器投入运行的危险
- 低压电器的灭弧罩的故障及处理
- 电器的触头熔焊在一起的原因及处理
- 刀开关的用途及分类
- 低压刀开关的主要参数
- 如何正确选用刀开关
- 常用刀开关有哪些类型
- 刀闸(刀闸开关)和隔离开关的区别
- 隔离开关和母线有哪些严重缺陷时必须停用
- 隔离开关的作用如何?应如何操作
- 刀闸开关发生弧光短路故障的防止措施
- 刀开关操作的注意事项
- 刀开关投运前应检查哪些项目
- 在刀闸操作中带负荷错合、错拉时应采取哪些措施
- 为什么停电时先拉线路侧刀闸,送电时先合母线侧刀闸
- 使用隔离开关(隔离刀闸)应注意的事项
- 在隔离开关的运行中出现的异常现象及处理
- 负荷开关的用途及分类
- 负荷开关投运前应检查哪些项目
- 安装和使用铁壳开关应注意的事项
- 简单分析低压隔离电器应用中存在的问题
- 何谓熔断器,其作用是什么
- 熔断器的工作原理是怎样的
- 熔断器的构造如何?各有什么功效?又有什么要求
- 熔断器有哪些种类
- 简述螺旋式熔断器RL 的结构和特性
- 简述有填料管式熔断器RT 的结构和特性
- 简述无填料管式熔断器RM 的结构和特性
- 简述有填料封闭管式快速熔断器RS 的结构和特性
- 熔断器的保护特性是一种什么特性
- 慢速熔断器有何特性
- 熔断器的额定电流是否就是使熔断器熔断的电流
- 如何理解熔断器的额定电压
- 熔断器的电压降说明了什么
- 研究熔断器的温升有何意义
- 熔断器的分断能力是什么意思
- 简述熔断器的断相保护
- 如何正确选择熔断器
- 简述熔断器的熔断过程
- 造成熔断器熔断有哪些原因
- 拆换熔断器熔体时有何要求
- 熔断器的安秒特性表示什么?主要作用是什么
- 试述熔断器熔体金属材料对保护特性的影响
- 专职人员使用的和非熟练人员使用的熔断器有何区别
- 为什么有些熔断器中要充填石英砂
- 安装熔断器熔体应注意哪些事项
- 熔断器运行中应巡视检查哪些项目
- 熔断器的使用和维护中应注意的事项
- 熔断器的维修检查工作有哪些
- 跌落式熔断器的常见故障
- 如何根据熔丝熔断状况分析故障产生原因
- 如何组合负荷开关—熔断器组合电器
- 简述负荷开关—熔断器组合电器选用中应注意的问题
- 低压保护电器的级间配合
- 交流接触器的用途及分类
- 电磁式交流接触器的结构和工作原理
- 交流接触器的选用与运行中的检查项目
- 交流接触器的维护
- 简述接触器的基本结构和技术参数
- 交流接触器的“低压”运行及控制分析
- 交流接触器频繁操作时为什么过热
- 安装接触器的要求是什么
- 交流接触器在运行中有时产生很大噪声的原因和处理方法
- 交流接触器如何进行维护
- 交流接触器是否可以代替额定电流相同的直流接触器?为什么
- 用交流接触器控制以白炽灯为主的照明负荷时应特别注意
- 新接触器投入使用前的检查
- 什么是“与短路保护电器协调配合(SCPD)”的要求
- 真空交流接触器工作原理
- 真空接触器与真空断路器具有哪些共同的特点
- 真空接触器的应用和维护
- 过载保护电器应如何选择
- 简述热继电器的工作原理
- 简述热继电器的用途和型式
- 热继电器的额定电流指的是什么
- 如何合理选用热继电器
- 一般热继电器不能进行短路保护的原因
- 热继电器选用一例
- 在设备试车中,出现热继电器的脱扣器脱扣跳闸,应如何
- 热继电器常见故障及处理
- 热继电器的类型选用及安装
- 安装和维护热继电器应注意的事项
- 无断相保护装置的热继电器能否对电动机进行断相运行保护
- 低压断路器的分类
- 低压断路器的结构
- 断路器相关符号含义及关系式
- 自动开关有哪些特点?常用的有哪几种自动开关
- 自动空气开关的一般选用原则是什么
- 断路器常见的触头形式有几种
- 什么叫做二段保护特性和三段保护特性
- 简述限流断路器及其类型
- 配电用断路器和电动机保护用断路器有何差别
- 断路器的额定极限和额定运行短路分断能力如何确定
- 简述低压断路器的接线方式
- 为什么有的断路器只能上进线不能下进线,而有的断路器
- 简述常用低压断路器的特性
- 低压断路器的主要技术特性参数
- 简述智能型断路器的特性
- 简述智能脱扣器的技术特性
- 智能型万能式空气断路器产品性能
- 塑壳式空气断路器产品性能
- 简述断路器附件功能与选用
- 如何正确选用低压断路器
- 如何正确选择支路低压断路器
- 如何确定低压断路器进线方向
- 怎样选择电动机保护用断路器
- 哪些情况应选用四极断路器
- 配电用断路器的选用
- 简述断路器选择的几个要点
- 低压断路器的产品性能及应用实例
- 低压进线断路器设计选型中应注意哪些问题
- 对低压断路器与相邻电器保护特性的协调配合,有哪些要求
- 对断路器控制回路有哪几项要求
- 低压断路器整定中应注意哪些问题
- 10kV、20kV、35kV/0.4kV 各级容量变压器的低压侧主断路
- 如何正确选择塑壳式低压断路器
- 采用低压断路器兼做隔离电器应注意哪些问题
- 低压断路器在配电系统设计中应注意哪些问题
- 微型断路器的短路保护功能和选择
- 微型断路器的基准温度和它的温度降容系数
- 微型断路器的短路分断能力
- 微型断路器的额定电流选择和过载保护电流的选择
- 对塑壳式断路器的定期检查有何要求
- 使用和维护低压断路器应注意哪些事项
- 低压万能式断路器的运行和维护
- 万能式断路器在分断短路电流后应检查哪些项目
- 塑壳式断路器的运行和维护
- 塑壳式断路器断开短路电流后应进行哪些检查
- 四极断路器应用中应注意的问题
- 如何选择电容器的型号
- 如何串并联使用电容器
- 简述BZMJ 型油浸自愈式并联电容器使用的技术条件
- 简述BKMJ 型自愈干式并联电容器使用的技术条件
- 电容器应设置哪些保护
- 如何正确选择电容器组的保护方式
- 对电容器的保护方式有哪些要求
- 如何设置电容器组的零序电流平衡保护
- 如何理解移相电容器在电网电压超过其额定电压10%的规定
- 搬运和存放电容器应注意哪些事项
- 电容器的安装有哪些要求
- 对室外安装的电容器组有哪些要求
- 对电容器室有哪些技术要求
- 电容器安装时应注意哪些事项
- 为什么电容器必须安装放电装置
- 为什么有时要在并联补偿电容器回路中串入一个小值电抗
- 为什么不允许在电容器组装设自动重合闸装置
- 简述电容器的允许过电压标准
- 简述谐波对补偿电容器的影响及消除措施
- 工矿企业中为什么采用并联补偿电容器
- 电力系统中现有的无功补偿设备有哪些
- 电网供电中有关功率因数cos φ 值的规定
- 如何评价供配电系统中供电质量的优劣
- 如何确定供配电系统补偿后功率因数值
- 供配电系统有哪些补偿方式
- 简述电容器并联补偿的原理
- 为什么要对低压供配电系统的无功功率进行补偿
- 简述配电网无功补偿的意义
- 简单比较配电网四种无功补偿技术方案
- 简述配电网无功补偿应解决的问题
- 电容器并联补偿有几种接线方式
- 配电综合测控仪和无动补偿自动控制器
- 对无功补偿自动控制器性能及质量的要求有哪些
- 无功功率自动补偿控制器
- 智能型低压无功补偿装置
- 为什么国内外制造厂对三相共补的电容器均选用△形接线
- 并联电容器的投切开关
- 智能型自动控制器
- 切换电容器的接触器
- 低压电网分相自动无功补偿装置
- 投切电容器组的方式
- 单相投切电容器的执行机构
- 低压无功补偿装置测量点的接线问题
- 简述单相负荷为主的低压供配电系统的无功补偿意义
- 简述补偿电容器运行中的特点,其保护装置必须满足哪些技术条件
- 电力电容器运行中应注意哪些问题
- 对运行中的移相电容器组应进行哪些检查
- 对电容器室的室温和电容器的外壳温度是如何要求的
- 影响电力电容器的安全运行因素有哪些
- 电容器在什么情况下会出现过电流
- 为什么要求电容器必须运行在其允许电压范围
- 电力电容器组倒闸操作时必须注意哪些事项
- 在接通和断开电容器时应注意哪些事项
- 为什么禁止电容器组带电荷合闸
- 在哪些情况下应将电容器组立即退出运行
- 电容器的保护装置跳闸后应如何处理
- 为什么对装有电容器组的变电所全所停电时,必须断开电容器组
- 使用兆欧表测量电容器的绝缘电阻的方法
- 使用补偿电容器应注意哪些安全问题
- 如何使用和维护电容柜
- 如何对电容器进行放电
- 处理故障电容器应注意哪些安全事项
- 简述电容器的损坏类型及规律
- 造成电容器过电压运行有哪些原因
- 电容器发生爆炸事故的原因有哪些
- 为什么不能将外壳鼓肚的电容器降级使用
- 如何处理运行中的电容器故障
- 电容器哪些故障可在现场自行修理
- 电容器常见故障的预防措施有哪些
- 简述漏电保护器的作用
- 漏电保护开关的类型如何划分
- 漏电保护器在技术上有哪些基本要求
- 缓变与突变漏电分开鉴别的漏电保护器有何特点
- 零序电流保护与剩余电流保护有何异同
- 简述三相漏电开关的技术特性
- 简述剩余电流保护器的电磁兼容性
- 选用漏电保护装置应当考虑哪些方面的因素
- 采用电子式漏电保护器应注意哪些事项
- 为什么防人身电击只需装用动作电流为30mA 的漏电保护器
- 为什么只有手握式和移动式电气设备才需装用30mA 高灵
- 漏电保护开关选择与动作电流、时间值整定应如何配合
- 如何分级配置漏电保护器
- 为什么常用两级漏电保护
- 带延时漏电保护的断路器有何技术要求
- 如何配置和应用三级漏电保护
- 实施三级剩余电流保护配置的技术原则
- 实施三级剩余电流保护器配置应注意的问题
- 如何正确选择各级保护器额定动作电流值
- 如何选择二、三级保护的保护器的参数
- 各级保护器动作时间的配置原则
- 如何确定各级保护器过电压保护的动作参数
- 如何正确选择住宅总进线漏电保护器
- 住宅总进线处安装漏电保护器应用中应注意的问题
- 漏电保护装置安装前检测
- 为什么用试跳不能检测漏电保护器的性能指标
- 漏电保护器检测操作中应注意的问题
- 漏电保护装置安装和运行中应注意的问题
- 家用剩余电流动作保护器在安装中应注意的问题
- 简述漏电保护器应用中的误区
- 低压电网的漏电电流对漏电保护器有何影响
- 漏电保护装置的误动作和拒动作
- 如何正确使用和维护漏电保护装置
- 漏电保护开关安装运行管理的技术要点是什么
- 简介国内外剩余电流保护器的发展动向
- 低压成套开关设备本身存在的主要问题
- 低压成套开关设备的绝缘配合问题
- 低压成套开关设备的使用条件
- 低压成套开关设备的绝缘配合与环境条件的关系
- 低压成套开关设备的绝缘配合与绝缘材料
- 低压成套开关设备绝缘配合的验证
- 低压成套开关设备的绝缘配合的一般程序
- 如何设置配电变压器电脑温控器电源
- 如何合理利用柴油发电机备用电源
- 箱式变电站的技术经济比较
- 箱式变电站中配电变压器的选型
- 箱式变电站中配电变压器容量的确定
- 箱式变电站中配电变压器的安装
- 智能化开关设备的特点及功能
- 智能化开关设备的发展现状
- 动力母线槽的结构及物理性能
- 如何正确测量和绘制动力母线槽布置图
- 如何正确确定动力母线槽附件的数量
- 如何正确安装和调试动力母线槽
- 如何正确储运动力母线槽产品
- 低压交流成套开关设备智能监控系统
- 什么叫低压电力网
- 什么叫低压电力网的中性线
- 什么叫干线、分支干线、分支线
- 什么是TT 系统
- 什么是TN 系统
- 什么是TN—C 系统
- 什么是TN—S 系统
- 什么是TN—C—S 系统
- 什么是IT 供电系统
- 采用TN—C 系统时应满足哪些要求
- 采用TT 系统时应注意哪些事项
- 简述TN—C 接地型式存在不够安全的问题
- 采用IT 系统时,对触电保护有哪些要求
- 采用TT 系统时,要实现自动切断电源保护应采取哪些措施
- 什么是自动切断供电电源这一保护措施的基本原则
- 采取自动切断供电电源的保护措施时,对切断电源的时间
- 采用TN 系统时,要实现自动切断电源保护应采取哪些措施
- 简述双电源自投方案
- 带电引接低压接户线的适用范围
- 何为低压配电技术的级间选择性连接
- 低压配电系统中漏电引起火灾的危险性及原因
- 漏电火灾的防范措施
- 实施配电网设备状态检修
- 配电网主要设备状态检修基本操作方法
- 用现代化技术支持配电网设备状态检修
一元质量 (威望:4) (江苏 常州) 机械制造 工程师
