塑料件上喷漆附着力检测方法汇总
(1)用3M胶贴上去,反复操作5次,不掉就是OK ,这是土耳其的方法。
(2)酒精摩擦验证,根据不同的产品定义摩擦次数和力度。
(3)喷砂的方法,用砂砾冲击表面看脱落情况。
(4)百格刀
(5)我司的一般是3M 百格测试 间距2mm,一次贴拉。
还有分析纯酒精,30次擦拭。
检查附着力方法:
1)电镀:用HRB打个痕迹,检查是否有起皮现象;
2)油漆:划格;
3)丝印:用3M610胶带作180度剥离;
4)油漆:冲击试验,用小球砸一下(当然不是随便砸一下,又高度和大小要求的)
5)电镀:折弯
jcg331@163.com (威望:0) (广东 ) 电子制造 工程师
感谢楼主分享与分析,学习了
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
