由验厂50问想到--质量文化建设
早上在canhuawang同学的空间看到“品质部验厂50问”,可以看到作为品质老大的canhuawang同学是一个有实际行动,有心的管理者,善于标准化。
作为品管的Leader有引导企业文化发展方向的作用,所以很有必要向员工传达品质意识。譬如,我们公司会建立《品质意识手册》,《公司审核应对基本常识》等,让员工了解更多,为员工的自我管理和自我控制,提供知识储备。
不知道,大家公司质量文化是如何建设的?
在此分享下canhuawang同学的
品质部验厂50问
http://www.6sq.net/blog-35694-108754.html
本人在一家电动工具厂做品质管理,由于产品多外销,验厂很频繁,为了部门人员在验厂的时候都能轻松过关,特编写了品质部验厂50问,与大家分享一下,希望对大家有益.
品质部验厂50问
1、公司的质量方针是什么?
尽心尽责,强化质量管理;创优创新,符合标准规定;尽善尽美,满足顾客要求。
2、公司的质量目标是什么?
月度整机一次装配合格率达到92%,月度外来验货一次合格率达到90%,月度按期交货率达到99%。
3、你的直接上级是谁?
各自的上级。
4、你的下属有哪些?
按照部门组织架构。
5、你进厂的时候有没有经过岗位培训?
有的,是我的师傅进行现场传帮带培训的。
6、培训的内容有哪些?
量具的使用操作、图纸和标准的学习理解、ISO9001-2008程序文件学习、品管理论等。
外协检验科:
7、进料检验的主要依据是什么?
图纸、色卡或色板、检验规范、批次任务单、包装资料等。
8、计量器具使用时有哪些注意事项?
必须要检定或校准合格并在有效期内的计量器具才能使用;使用的时候按照操作指导书进行。
9、进料检验的抽样标准是什么?
根据外协件抽样标准文件选择抽样标准,物料和检验项目不同,抽样标准也不同。
10、记录如何填写?
边测量边填写,如实填写。
11、出现不合格怎么处理?
先对不合格物料隔离,贴上不合格标帖,填写不合格评审单。
12、外协检验科有哪些常规检验仪器?
硬度检测仪、盐雾试验仪、ROHS检测仪、投影仪、偏摆仪、齿形检测仪、轴承检测仪、耐压检测仪。
13、盐雾实验仪主要是用于什么检测?
发黑、电镀、氧化等表面处理。
电机巡检:
14、电机的特殊工序有哪些?
点焊工序和转子滴漆、定子浸漆工序。
15、这些特殊工序如何控制?
点焊通过点焊工艺参数来控制,综合检测仪来验证,转子滴漆、定子浸漆通过滴、浸漆工艺参数来控制。
16、如何检测漆包线绝缘层是否损伤?
通过盐浴试验来检测。
17、巡检工作是如何开展的?
首先是首检,然后每隔两小时巡检一次,最后在成品入库前进行成品检验。
18、盐浴实验是怎么做的?
按照操作指导书操作,现场操作。
19、定子浸漆的温度是多少?
预热温度125±5℃、固化温度130±5℃、凝胶温度125±5℃。
20、定子绕组距离铁芯片爬电距离是多少?
大于2mm。
21、定子漆包线线径用什么量具检测?
外径千分尺。
22、如何确定定子绕组匝数是正确的?
对照标准通过绕线机上的显示屏和用手数来确认。
23、电机定子首检项目有哪些?
线径匝数、盐浴测试、绕线张力、电阻测量、线包尺寸、耐压测试、铁芯叠高、定子引出线规格、出线方式、外观等。
24、转子包轴的检测项目?
关键尺寸检查、耐压测试。
25、转子滴漆的温度是多少?
按照作业指导书上的要求,预热温度130±5℃,凝胶温度125±5℃,前固化温度130±5℃,后固化温度140±5℃。
26、如何检测定转子滴、浸漆的温度?
对照作业指导书查看设备上的温度显示屏,实际温度要用红外线温度仪核对。
27、转子漆配比如何配?
用D-1146甲、乙两组环氧滴浸树脂以5:4成分配比而成,限量配置,防止过期。
28、巡检记录何时做?
边检验边做记录,每隔2小时巡回一次,做一次记录。
29、转子平衡精度一般是多少?
6.3级。
30、车削换向器的圆度和表面粗糙度一般是多少?
根据图纸上的要求。
31、如何测量车削换向器的圆度和表面粗糙度?
用圆度仪和表面粗糙度仪测量。
32、圆度和表面粗糙度测量有记录吗?
有记录,在电脑里。
33、转子打高压标准是多少?铁芯与轴间4000V 5mA 3S,换向器与轴间2500V 5mA 3S,换向器与铁芯间1500V 5mA 3S
装配巡检:
34、首件的依据是什么?
批次任务单、包装资料、CDF表要求、检验规范、作业指导书。
35、巡查频率是多少?
2小时巡查一次,并做好记录。
36、巡查时每个工序抽查多少个?
根据巡检记录中的要求。
37、出现异常如何处理?
先自己判断,如果能够当场解决的就即时解决,不能解决的话向上级汇报。
38、平常异常多不多?
个别的有,批量性的问题不常有,发生了,由上级处理并进行纠正预防。
39、线上发现不良品如何处理?
隔离标识,进行返工返修,然后重新检验。
40、螺丝扭力如何测量?
根据检验规范中的标准用扭力计测量。
41、冲击电钻通常有那些缺陷?
齿音、振动、火花、双冲、不冲、开关不回弹、调速不良、钻夹头晃动、压线等。
42、角磨通常有哪些缺陷?
齿音、振动、火花、开关不回弹、擦风叶、自锁不回弹等。
43、电木铣通常有哪些缺陷?
振动、火花、机身回弹不灵、自锁锁不住、调速不良等。
44、磨链机通常有哪些缺陷?
振动、火花、磨片晃动等。
45、装配好的机器打高压标准是什么?4000V 5mA 3S
成品检验:
46、成品检验的抽样标准是什么?
GB/T2828.1-2003 S-4。
47、成品检验允收水准是什么?
严重=0,主要=1.5,次要=4.0。
48、成品检验不合格如何处理?
进行隔离、评审。
49、目前成品检验合格率是多少?
90%以上。
50、成品检验的标准是什么?
验货指南、CDF表、批次任务单、包装资料、色卡。
出厂检验:
51、出厂检验有记录吗?
有记录,有存档。
52、如何确认耐压仪是好的?
用高压点检仪进行点检。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
murphy
murphy
电动牙刷制造,专注五金材料采购,小五金产品外发业务,如弹簧,玩具轴等
