制程能力分析图Process Capability Analysis
数据常因测定单位不同,而无法相互比较制程特性在品质上的好坏。因此,定义出品质指针来衡量不同特性的品质,在工业上是很重要的一件事情。 制程能力指数是依特性值的规格及制程特性的中心位置及一致程度,来表示制程中心的偏移及制程均匀度。基本上,制程能力分析必须先假设制程是在管制状态下进行 ,也就是说制程很稳定,以及特性分配为常态分配;如此,数据的分析才会有合理的依据。
●制程能力指数Cp、Pp、CPU、CPL(精密度:Precision): 表示制程特性的一致性程度,值越大越集中,越小越分散。
或 : 双边能力指数(长期)
: 双边绩效指数(短期)
: 单边上限能力指数
: 单边下限能力指数
USL: 特性值之规格上限;即产品特性大于USL在工程上将造成不合格
LSL: 特性值之规格下限;即产品特性小于LSL在工程上将造成不合格 : 制程平均数估计值;即制程目前特性值的中心位置
: 制程标准差估计值;即制程目前特性值的一致程度
●制程能力指数Ca或k(准确度:Accuracy): 表示制程特性中心位置的偏移程度,值等于零,即不偏移。值越大偏移越大,越小偏移越小。
●综合制程能力指数Cpk: 同时考虑偏移及一致程度。
Cpk = ( 1 - k ) x Cp 或 MIN {CPU,CPL}
Ppk = ( 1 - k ) x Pp 或 MIN {PPU,PPL}
●制程特性在不同的工程规格其定义亦不相同,请参考计量值统计数值。
或 : 双边能力指数(长期)
: 双边绩效指数(短期)
: 单边上限能力指数
: 单边下限能力指数
0 个回复
