halogen lamp
卤钨灯halogen lamp在白炽灯的充填惰性气体中加入微量卤素或卤化物而制成的电光源。卤钨灯具有体积小、发光效率高、色温稳定、几乎无光衰、寿命长等优点。自1959年美国通用电气公司研制成功管型碘钨灯以来发展十分迅速。中国第一支碘钨灯是1961年研制成功的。卤钨灯是利用卤钨再生循环原理工作的。其主要部件有玻壳、灯丝和充填卤化物等。卤钨灯按用途分为6类:①照明卤钨灯。又分为高压双端灯、低压单端灯和多平面冷反射低压定向照明灯3种,广泛用于商店、橱窗、展厅、家庭室内照明。②汽车卤钨灯。又分前灯,近光灯,转弯灯,刹车灯等。③红外、紫外辐照卤钨灯。红外辐照卤钨灯用于加热设备和复印机上,紫外辐照卤钨灯已开始用于牙科固化粉的固化工艺。④摄影卤钨灯。已在舞台影视和新闻摄影照明中取代普通钨丝白炽灯。⑤仪器卤钨灯。用于现代显微镜、投影仪、幻灯以及医疗仪器等光学仪器上。⑥冷反射仪器卤钨灯。用于轻便型电影机、幻灯机、医用和工业用内窥镜、牙科手术着色固化、彩色照片扩印等光学仪器上。LED光源具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、对环境无污染、多色发光等的优点,虽然价格较现有照明器材昂贵,仍被认为是它将不可避免地现有照明器件。LED特点和优点LED的内在特征决定了它是最理想的光源去代替传统的光源,它有着广泛的用途。体积小LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。耗电量低LED耗电非常低,一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说:它消耗的电不超过0.1W。使用寿命长在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时高亮度、低热量,环保LED是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED也可以回收再利用。坚固耐用LED是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得LED可以说是不易损坏的。 LED的分类 从发光强度角分布图来分有三类:(1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。(2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。(3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。按发光二极管的结构分 按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。按发光强度和工作电流分 按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
韩小芹
韩小芹
Come on!
