EPS 电动助力转向系统介绍 欢迎高手补充
EPS,电动助力转向。也可以叫EPAS。其最大优点是可以随速控制助力,在低速时提供较大助力,保证轻便转向;在高速时减小助力,提供驾驶员足够的路感。EPS只在转向时发挥作用,因此不像液压转向会一直对发动机造成额外负担,从而减小油耗,同时没有不可回收件,更加绿色,从各方面满足环保的需求。
上图为EPS的结构
1)传感器:
包括方向盘扭矩传感器,测量驾驶员施加在方向盘上的扭矩;方向盘转角位置传感器,测量方向盘的角度位置,为自动回正功能提供支持,另外ESP稳定控制,主动巡航,自动泊车等系统也需要更精确的方向盘转角信号,因此有时由这些系统提供CAN信号给EPS。
2)执行器:
顾名思义,采用电机作为执行器,目前主要考虑的有直流有刷和直流无刷电机。有关这两种的区别其他帖子里有过介绍。
3)减速机构:
电机输出的扭矩经过减速机构加载到转向系统上。形式有蜗轮蜗杆式,循环球式,差动轮系和摇臂机构等等,前两者比较常见,也跟EPS的形式有关(参见EPS分类)。
4)电子控制单元:
EPS的电子控制单元可以跟车上其他部件通信,处理传感器信号,通过程序计算出需要的助力大小,并转换成控制信号输出给驱动电路,驱动电动机输出扭矩。
5)转向机构:)
跟常规转向机构类似。
EPS的分类:
主要分3大类,根据电机在转向机构中耦合位置和方式的不同。
1)转向柱式(Column EPS,C-EPS)
直接在转向柱上安装,可以从常规转向改进而来,简单,成本低;缺点是噪音大,振动不好控制,会直接传到方向盘上,传递扭矩也较小。
上图为C-EPS的结构
2)小齿轮式(Pinion EPS,P-EPS)
结构较紧凑,且提高了系统的刚度;但电子部分工作环境差(安装位置距离前桥近),要求耐温,防水,抗干扰等性能高,提高了成本。
上图为P-EPS的结构
3)齿条式(Rack EPS,R-EPS)
助力效果好,提供力矩较大,同时噪声和力矩波动不易传递到方向盘上;但结构复杂,维修困难,要求技术水平和成本都较高。
上图为R-EPS的结构
C-EPS经常安装在小型轿车和微型车上(考虑成本,要求力矩不大),而后两者则用在要求较高的场合,如中高档轿车,商用车等。
日本汽车制造商最早开发EPS技术,当时采用的是较成熟度的直流有刷电机,现在向性能更好的直流无刷电机过渡。欧美的厂商则起步较高。国外的主要厂商有日本捷太科特,昭和,NSK;美国TRW,Delphi;德国ZF;韩国万都等。国内的EPS厂商则仍停留在直流有刷电机的水平,且控制系统结构简单,许多仅有基本功能。国内生产EPS的主要厂商有芜湖恒隆,株洲易力达,杭州世宝等。以上三家有自主的控制器,还有部分企业从国外购买控制单元,生产机械部分匹配并出售总成,具体情况并不是很清楚。这里也能看出,EPS的关键技术在于电子部分。
一点个人的看法,水平所限难免有所谬误。希望大家都来补充,回帖有好的我会整理进来的。
另外,如果图片等内容有涉及版权问题,请联系本人修改或删除:)
EPS的发展与市场情况:
20世纪80年代,日本铃木公司首先开发出EPS产品,随后日美等国许多厂家均进行了EPS的开发,经过二十多年的发展,技术日趋成熟,应用范围也逐渐扩大。目前,国外市场上EPS应用到包括商用车,乘用车,特种车等的各种车型,市场占有率达到40%以上,已经超越了传统液压助力。目前国内整车厂主要的外资、合资EPS供应商有:日本捷太格特JTEKT,美国天合TRW,德尔福Delphi,德国采埃孚ZF,韩国万都MANDO等。
国内的微型车市场近年来增长迅速,受其影响,不少厂家开始给微车装配EPS系统,如昌河的北斗星,是最早配装EPS系统的微型车。国内生产EPS系统的厂家有株洲易力达,湖北恒隆和杭州世宝等,产品在奇瑞、江淮、昌河、东风和一汽的部分小、微型车上配套,大多采用C-EPS形式,控制功能也比较简单,大部分只能实现基本的助力功能。
(信息来源大概是2009年前后)
追加:貌似最近易力达开始宣传他们的第3代产品,带回正功能的。。。
EPS的优点:
1、减少油耗:EPS是需-动系统,在不需要转向助力时不工作,取消了液压元件,可以减少发动机的负载。据统计,轿车应用EPS系统可以节油3%~5%;百公里节油能达到0.3L/100km。(不要小看3%,3%够搞发动机的干几年)
2、助力特性好:EPS可以实现随速助力,而且根据事先设定好的助力性能,可以实现回正,保持,高速反助力等等,低速时保证轻便助力,而高速时保持良好的路感。而且可以通过控制电机实现对路面反冲的减震效果。
3、重量轻,环保:无液压油,没有泄露且重量降低很多,同时也省略了许多液压系统中的化工材料件,可回收的比例大大增加。
4、结构简单:在生产装配和布置安排上都有很大的优势,而且调整容易,下线刷写程序即可,新型号匹配生产准备期,液压大概在5个月,EPS只需要几周就可以完成调校。
5、主动安全和舒适驾驶:与ESP,ABS,ESC等系统实现电子配合,能够增加车辆的主动安全功能,同时提高驾驶的舒适体验。
上图为EPS的结构
1)传感器:
2)执行器:
3)减速机构:
4)电子控制单元:
5)转向机构:)
跟常规转向机构类似。
EPS的分类:
上图为C-EPS的结构
上图为P-EPS的结构
上图为R-EPS的结构
EPS的发展与市场情况:
(信息来源大概是2009年前后)
EPS的优点:
13 个回复
piaopiao520 (威望:9) (浙江 杭州) 汽车制造相关 工程师 -
