品质标准问题得认识
工业产品外观标准问题(外观检验的复杂性包含:外观形态多样性,连续性,基准的相对性,检查人员的主观性,以及客观检查条件的差异)
1.外观具有相对性,主观性。检查外观是通过与基准(或者两个产品)作对比发现差异点
2.外观检查受观察的距离,观察的角度,光照强度,观察的时间及观察者主观判断影响
3.通常使用过程中,我们观察一个产品大概在眨眼的瞬间完成,(眨眼的功夫能有多少秒呢??)因此在不影响产品性能的前提下,检测方式和检查时间以30cm~45cm,光照强度1000±200 LUX以内,90度或45度,1s以内能识别处某一具体差异为合适(用放大镜,3~5秒去检查一个产品真有那必要吗,产品单价能承受这额外的检查成本吗??
4.外观的差异往往形态千变万化,且往往具有连续性(如颜色的深浅,变形的大小。。。。)
PS:
1.供应商与客户必须在同一的客观条件下进行外观判定,包含对辅助的检验工具(精度),光照强度,检测的距离,检测的时间的统一。因为工具不同能看到的细微程度不一样(肉眼和放大镜能一样吗??),不同的观察距离和时间看到的细微程度一样吗(使用肉眼,30cm和300m看到的细微程度一样吗,眨眼的功夫和长时间盯着看到的细微程度一样吗???答案是否定的),真有必要花额外的精力成本在不影响功能的外观上吗?????作为客户你能,愿意花额外的成本去购买这过剩的品质要求吗????
2.某些非常细微的外观差异其实与功能紧密相关,并非仅为感观接受度问题,这个时候多细微的外观差异也是不允许的,解决问题的思路已不能使外观接受度问题,而是要从改善功能的角度去思考问题
品质标准的制定与落实问题:
1.品质表现形态具有不可完全预知性,故没有封闭的品质标准。因为品质不良表现具有多样性,和不确定性,许多品质问题并非一开始就可全部识别出(跟经验累积有关),那就无从谈说可以给出任何不良形态的品质标准,简单的说,具体的品质标准并非以文字,实物等可以在一个时间段就能完全涵盖的(不然干嘛还要品质工程人员??)
2.同样因为品质形态的不可完全预知性,且品质判定存在的主观可能性(如外观),无论是客户还是供应商人员的变动都可能产生品质判定的不协调,出现客诉现象,在不能确保人员的变动时,只有标准尽可能地具体化,实物化,且真正落实到各生产环节(即各环节都可随时得到此标准并按标准执行),才能最大程度减少此种不协调
啸龙 (威望:3) (广东 清远) 汽车制造相关 主管 - Thirteen years QA experi...
楼主经验之谈。标准具体化,实物化,落实到各个执行环节,不断回馈修正。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
