教您安全使用银行卡和ATM
  现在随便一个人的钱包里,都会有几张花花绿绿的银行卡,金卡、银卡、联名卡、交通卡……少则三四张,多则十几张。本文给大家介绍一些安全使用银行卡和ATM的常识,教您避免不必要的损失。
  现在最普通使用的银行卡是磁条卡,另外就是IC卡。这里重点介绍磁条卡,因为磁条卡是最容易被盗、被复制的。银行卡背面有一条黑色或其他颜色的宽线条,这就是磁条。磁条分为3个磁道,分别是记录着该银行卡的卡号和加密信息等。加密信息是银行采用了独特的加密算法,通过对银行卡号和其他信息计算后形成的一串数字,每个银行的加密算法肯定是绝密级别的,不可能被破解,也就是说,不可能别人知道了你的银行卡号,破解了加密算法,从而复制出你的银行卡。
  现在频繁出现一些复制银行卡盗取款的案件,通常都是利用原卡进行的复制。一般作案人员大都采用在ATM上安装读卡器,骗你在这些读卡器上刷卡,从而将你的银行卡的磁道信息记录下来,然后就可利用盗取到的信息复制出银行卡。
  所以,值得用卡人注意的是:在ATM上使用银行卡时,首先要先看ATM屏幕,是否显示的是正常服务画面再插卡。有时屏幕上明明显示"机器暂停服务",有人却还在那里拼命的往入卡口塞卡,从而为作案人员留下机会。还要留心注意一下,插卡口是否有异常,因为犯罪分子可能会安装一个假的入卡口在ATM真正的入卡口前面,从而盗取卡片信息。
  还有,各银行ATM屏幕上一般都有一些提示信息,诸如发生异常情况应该打银行那个服务电话。可是许多人都不去注意,反而轻信贴在ATM旁边的一张纸片上的电话,往往那种纸片极有可能就是作案人员留下来的诈骗电话号码。
  使用卡片输入密码时候,还应先环顾一下身周围,注意不要让陌生人在身后,最好是一个手遮挡住键盘输入区域,一个手输入密码。密码虽然不能复制,但是仅仅6个数字,实在是太容易被偷窥记住了。密码和卡片信息只要保护住了一个,你的银行卡就是安全的。
  现在很多银行的信用卡,消费时是不需要密码,所以信用卡相对普通卡,安全性更差。所以在使用时,一定要保持卡片在你的视线之类,一旦被复制了,罪犯可以随时拿去刷卡消费。曾经有新闻报道说信用卡被人知道卡号、有效期和验证码后三位(即卡背面签名栏末三位数字),就能电话定机票。银行卡在ATM上使用后打出的回单纸,上面的卡号是有几位被星号代替了,而在商场等刷卡使用,打出的回单,卡号是完全显示的,信用卡的有效期是印在信用卡上面的。所以,信用卡刷卡消费完以后,回单一定不能随意丢弃,最好看过后,彻底销毁。
  在ATM上交易是需要一定时间,有时刚好选择某个功能时,ATM出现网络故障,有的银行的ATM机器能立即进行提示,而有的银行的机器可能会等1~2分钟才出现提示,那么这时不要着急离开ATM,因为出现故障,ATM无法交易,一般都会提示并退出卡片。
  ATM自动退卡、吞卡和吞钞时间一般为30秒钟。比如,有些人取钱后,忙着点钱验钞,不对ATM操作,过了30秒钟,卡就会被自动退出,如果卡不被取走,再过30秒钟,机器就会吞入卡片,那么卡主只能到银行办理领卡手续了。吞钞也是如此,钱到出钞口,超过30秒客户不取走钱,机器也会自动回收钞票,但不会马上将未取走的钱打入卡中,需要银行方面查明后,再充回卡中,一般需要3天或更长的时间。
  最后说说ATM出假钞的情况,按照银行正规的操作流程来说,ATM上是不应该出现假币的。因为银行往ATM上加入的钱,大多数银行是每天从地区银行总行金库领用的,拆包直接放入。既然这个钱能入得了银行总行金库,就肯定不会出现假币,现代验钞手段,哪怕是一张钱中间只有极少一部分是假的,比如拼凑上的,都能检验出来。但是可能有个别原因,导致ATM取出假钞,我们应该怎么办呢?首先你不要离开ATM,也不可以把钱收入钱包或口袋,应该叫他人帮忙叫银行人员过来,因为ATM都有摄像头监视,你和银行理论时候,可以要求查看监控录像,确认钱就是从ATM出来的,你没动手脚。遇到晚上或者周末银行不上班,以及不是在银行里的ATM机器遇到这种情况,你可以找到ATM机器上的摄像头位置,大多在屏幕上方一点,人脸正面,或者是在头顶位置。摄像头有针孔的,有有色玻璃框住的。然后将你手中的钞票编码部分,靠近对准摄像头,停留一阵子,确保录像能录下钞票编码。国内基本所有ATM,都有实时监控,你报案都可以要求提取查看的。
  ATM和银行卡与我们的生活息息相关,大家知道多了解这方面的常识,会减少许多麻烦和不安全因素。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
275641119
走了很多不该走的路。。。
