让步让行在体系中可行不?
以下是让不放行的标准,在VDA或TS体系中允不允许呢?
让步放行标准
一、目的
当检验结果判定为品质不合格时,因为急需使用,可以本标准提出让步放行申请,以利生产及准时交货。
二、适用范围
对外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格情况下均使用。
三、权责
申请:采购部或生产部
核准:主管、总(副)经理
评审:品管部主管、计划部主管和生产部主管
直接判定:总经理享有直接让步放行判定权
四、定义
1,、加急:对不合格品经申请与核准,确认可使用。
2、挑选:对判定不合格的原料、半成品及成品,对不合格项目进行100%全检,从而区分良品与不良品。
五、条件
  1、突发不良,又无良品材料可替代,如若不用,则会引发全部停产,造成大的损失。
  2、材料价格昂贵,如果报废的话,损失较大;
   a、该不良产品为轻微不合格;
   b、预计该不良产品对客户不会造成影响或者极为有限;
3、满足用户的使用要求;
4、保证安全可靠;
5、符合产品的出厂标准。
六、内容
让步放行限用于某些特定不合格特性在指定偏差内并限于一定的期限或数量产品。允许使用或放行的不合格品的不合格特性的偏差下限是最低使用要求,它可以比合格品规定的质量要求低,但不能造成产品缺陷。缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望,包括与安全性有关的要求,期望必须在现有条件下是合理的。有缺陷的不合格品不能让步处置,只能降级使用或报废。可以把满足最低使用要求的不合格品称为轻微不合格品,把存在缺陷的不合格品称为严重不合格品。让步的前提条件是,不合格品必须是轻微的不合格品。轻微不合格品的让步使用也存在一定程度的风险,因为在设定一般产品的质量要求时都考虑了安全系数,产品低于质量要求就等于抵消了一部分安全系数,产品质量特性越低,使用不合格品的风险 越大,从而让步放行的产品一定是轻微不合格品,保证安全可靠。
让步的不合格品可以包括外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格,其共同的前提条件是属于轻微不合格品,这就是让步的充分条件。有了充分条件不一定都做让步处置,还有必要条件。外协加工和原材料让步的必要条件是由于交货期的限制,组织(供方)来不及重新订货;在制品让步的必要条件是报废后经济损失较大(与让步风险相比)或者交货工期太紧,无法按期重新制造。
不合格品的处置措施除了返工、返修、让步、降级、报废以外,还可以修改文件或质量要求。这种情况在不太成熟的新产品或非标产品中时有发生。在产品研制或设计过程中,对产品质量特性参数作出恰如其分的定义不容易。参数定高了,工序能力跟不上或质量成本太高,顾客无法接受产品价格;参数定低了,由于工序波动或检验误差,使产品存在缺陷的可能性增加,造成顾客投诉增多。
无痕雪湖 (威望:0) (上海 奉贤) 电子制造 其它
嗯哪,是这样的啦,就是大件覆盖件模具,合格率不可能达到100%,这样一来就造成了非关键尺寸的部分不合格,由于客户交期紧,不得已要放行,所以有时客户的要求打不到的情况下也会放行的
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
