希望你记住的60个小秘方
1.吃了辣的东西,感觉就要被辣死了,就往嘴里放上少许盐,含一下,吐掉,漱下-口,就不辣了;-
> 2.牙齿黄,可以把花生嚼碎后含在嘴里,并刷牙三分钟,很有效;-
> 3.若有小面积皮肤损伤或者烧伤、烫伤,抹上少许牙膏,可立即止血止痛;-
> 4.经常装茶的杯子里面留下难看的茶渍,用牙膏洗之,非常干净;-
> 5.仰头点眼药水时微微张嘴,这样眼睛就不会乱眨了;-
> 6.嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化后溃疡基本就好了;-
> 7.眼睛进了小灰尘,闭上眼睛用力咳嗽几下,灰尘就会自己出来;-
> 8.洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻按摩,然后再用清水冲洗,黑头和粉刺-就会清除干净,毛细孔也会变小;-
> 9.刚刚被蚊子咬完时,涂上肥皂就不会痒了;-
> 10.如果嗓子、牙龈发炎了,在晚上把西瓜切成小块,沾着盐吃,记得一定要是晚-上,当时症状就会减轻,第二天就好了;-
> 11.吹风机对着标签吹,等吹到商标的胶热了,就可以很容易的把标签撕下来;-
> 12.旅行带衣服时如果怕压起褶皱,可以把每件衣服都卷成卷;-
> 13.打打嗝时就喝点醋,立杆见影;-
> 14.吃了有异味的东西,如大蒜、臭豆腐,吃几颗花生米就好了;-
> 15.治疗咳嗽,特别是干咳,晚上睡觉前,用纯芝麻香油煎鸡蛋,油放稍多些,什么-调味料都不要放,趁热吃过就去睡觉,连吃几天效果很明显;-
> 16.手腕长粗的MM想带较细的手镯,就不能硬带,应把手上套上一个塑料袋再带上手-镯,非常好带,也不会把手弄疼,取下也是同样的方法;-
> 17.栗子皮难剥,先把外壳剥掉,再把它放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就-掉了;-
> 18.插花时,在水里滴上一滴洗洁精,可以维持好几天;-
> 19.把核桃放进锅里蒸十分钟,取出放在凉水里再砸开,就能取出完整的桃核仁了;-
> 20.把虾仁放进碗里,加一点精盐、食用碱粉,用手抓搓一会儿后用清水浸泡,然后-再用清水冲洗,即能使炒出的虾仁透明如水晶,爽嫩可口;-
> 21.炒肉时,先把肉用小苏打水浸泡十几分钟,倒掉水,再入味,炒出来会很嫩滑;-
> 22.将残茶叶浸入水中数天后,浇在植物根部,可促进植物生长;-
> 23.把残茶叶晒干,放到厕所或者沟渠里燃熏,可消除恶臭,具有驱除蚊子苍蝇的功-能;-
> 24.夹生饭重煮法:可用筷子在饭内扎些直通锅底的孔,洒入少许黄酒重焖,-
> 25.若只表面夹生,只要将表层翻到中间再焖即可;-
> 26.巧除纱窗油腻:将洗衣粉、吸烟剩下的烟头一起放在水里,待溶解后,拿来擦玻-璃窗、纱窗,效果真不错;-
> 27.只要在珠宝盒中放上一节小小的粉笔,即可让首饰常保光泽;-
> 28.桌子、瓶子表面的不干胶痕迹用风油精可以擦拭;-
> 29.出门时随时在包里带一节小的干电池,若裙子带静电,就把电池的正极在裙子上-面擦几下即可去掉静电;-
> 30.不管是鞋子的哪个地方磨到了你的脚,你就在鞋子磨脚的地方涂一点点白酒,保-证就不磨脚了;-
> 31.亨调蔬菜时,如果必须要焯,焯好菜的水最好尽量利用。如做水饺的菜,焯好的-水可适量放在肉馅里,这样既保证营养,又使水饺馅味美有汤;-
> 32.夏天足部容易出汗,每天用淡盐水泡脚可有效应对汗脚;-
> 33.夏天游泳后晒晒太阳,可防肌肤劳损等疾病发生;-
> 34.夏天枕头易受潮滋生霉菌,时常曝晒枕芯有利健康;-
> 35.多吃薏米小豆粥等潮湿健脾,可防暑湿;-
> 36.防失眠:睡前少讲太多话,忌饮浓茶,睡前勿大用脑,可用热水加醋洗脚;-
> 37.金银花有疏散风湿功效,金银花水煎取汁凉后与蜂蜜冲调可解暑;-
> 38.吃过于肥腻的食物后喝茶,能刺激自律神经,促进脂肪代谢;-
> 39.睡眠不足会变笨,一天需要睡眠八小时,有午睡习惯可延缓衰老;-
> 40.双手易变得干燥粗糙,用醋泡手十分钟可护肤;-
> 41.夏天擦拭凉席,用滴加了花露水的清水擦拭凉席,可使凉席保持清爽洁净。当-然,擦拭时最好沿着凉席纹路进行,以便花露水渗透到凉席的纹路缝隙,这样清凉舒适-的感觉会更持久;-
> 42.早餐多食西红柿、柠檬酸等酸性蔬菜和水果,有益于养肝;-
> 43.爽身止痒洗头或洗澡时,在水中加五六滴花露水,能起到很好的清凉除菌、祛痱-止痒作用;-
> 44.葡萄含有睡眠辅助激素,常食有助睡眠;-
> 45.夏天多喝番茄汤既可获得养料,又能补充水分,番茄汤应烧好并冷却后再喝,所-含番茄红素有一定的抗前列腺癌和保护心肌的功效,最适合于男子;吃酸性物质马上刷-牙会损害牙齿健康;-
> 46.因外伤碰破皮肉时,在伤处涂上牙膏进行消炎、止血,再包扎,作为临时急救-药,以药物牙膏效果最为显著;-
> 47.将白醋喷洒在菜板上,放上半小时后再洗,不但能杀菌,还能除味;-
> 48.喝酸奶能解酒后烦躁,酸奶能保护胃黏膜、延缓酒精吸收,并且含钙丰富,对缓-解酒后烦躁尤其有效;-
> 49.皮鞋包皮放久了发霉时,可用软布蘸酒精加水(1:1)溶液擦拭即可;-
> 50.发生头痛、头晕时,可在太阳穴涂上牙膏,因为牙膏含有薄荷脑、丁香油可镇痛-;-
> 51.蜡烛冷冻二十四小时后,再插到生日蛋糕上,点燃时不会流下烛油;-
> 52.白色衣裤洗后易泛黄,可取一盆清水,滴上二三滴蓝墨水,将洗过的衣裤在浸泡-一刻钟,不必拧干,就放在太阳下晒,即可洁白干净;-
> 53.过多食用生葱蒜会刺激口腔肠胃, 不利健康,最好加一点醋再食用;-
> 54.及时补充水分但应少喝果汁、可乐、雪碧、汽水等饮料,含有较多的糖精和电解-质,喝多了会对肠胃产生不良刺激,影响消化和食欲。因此夏天应多喝白开水或淡盐-(糖)水;-
> 55.每天早晨用豆腐摩擦面部几分钟,坚持一个月,面部会变得很滋润;-
> 56.空调室内温差不宜超过五度,即使天气再热,空调室内温度也不宜到24度以下;-
> 57.加酶洗衣粉剂放在温水中需要较长的分解时间才能使洗衣效果更佳;-
> 58.夏天,人的活动时间变长,出汗多,耗能过大,应适当多吃鸡、鸭、瘦肉、鱼-类、蛋类等营养食品,以满足人体的代谢需要;-
> 59.头痛时把苹果磨成泥状涂在纱布上,贴在头痛处,症状可减轻;-
> 60.皮包上有污渍,可以用棉花蘸风油精擦拭.
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
275641119
走了很多不该走的路。。。
