产品全尺寸检验的问题
请教各位高手,在PPAP时需要提交产品的全尺寸报告,我们的产品是纯手工组装的,外形尺寸就是壳体的尺寸了,壳体我们是在产品进货检验的时候对下箱体和上盖分别进行检验的,这样对于组装后的成品的全尺寸应该如何去做呢?出货检验工程师讲这个不再他们的测试范围内,那请问大家从事类似的组装产品的坛友,在PPAP时是否可不提供此尺寸报告呢
4 个回复
dan103 (威望:0) (江苏 苏州) 电子制造 工程师
2、当你组装完成后才在你司算成品(客户处算半成品),需要对组装后的成品进行检测(不然产品虽然组装上了,间隙超过客户规格怎么办),因为组装图纸标注的尺寸与零件图纸标注尺寸的重点不一样(组装图可能会把产品的间隙标为重点尺寸,零件图纸就不会有间隙管控的)。
3、另外我们公司在PPAP提交的时候包括总成品的一系列尺寸、性能以及第三方的一些有害物质检测报告之类的报告同时还需要产品组成部分(零件)的材质分析、物理性能.
4.楼主所说你们工程师说组装后出货产品尺寸检测不在他范围之内,这要看公司文件怎么规定的,我们公司是出货人员进行出外观、尺寸检测,但是我们出货人员很懒,所以尺寸常常不检测,直接按照首件检测的尺寸量测记录抄一抄就好,呵呵。
