质量管理基础知识--第一部分
第七节 调整型抽样方案
一、特点
所谓调整型抽样方案,是指在产品质量正常的情况下,采用正常抽样方案进行检验;而当产品质量变坏或生产不稳定时,则换用一个严一些的抽样方案,以使存伪的概率小些;而当产品质量比所要求质量好且稳定时,则可换用一个宽些的抽样方案,使抽检样品数量减少,又可以节约检验的费用,如果发现产品质量下降到某种规定程度时,就要停止检查,直到采取措施确认生产过程恢复控制状态,而且产品质量达到质量规格要求以后,才能重新开始采用抽样验收检查。
美国军用标准MIL-STDI05D,简称105D 是具有上述特点,应用最为普遍的一类调整型抽样方案。105D 经过多次修改,于1974 年由国际标准化组织正式颁布实施,编号为ISO2859。我国参照国际标准ISO2859,于1981年颁布了国家标准GB2828,1987年对GB2828进行了第一次修正,然后应用非常广泛。在1999年国际标准化组织对ISO2859进行了修订,中国在2003年颁发了新的GB2828,其全名为 《GB/T 2828.1—2003/ISO 2859—1:1999 计数检查抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》。呵呵,名字太长了,不好记。
虽然105D在许多企业应用广泛,但是在国内的许多公司都是使用GB2828,其实这两种抽样方案是相同的,新的GB2828在去年刚刚颁布,我自己看到还没有多久,不过理解起来还是一样的。GB2828.1-2003属于计数调整型抽样标准,它与国际标准ISO 2859-1:1999相对应,主要适用于连续批的检验(当认真考虑抽样方案的抽查特性曲线时,也可以用于孤立批的检验,这是和87版本的区别之一)。
因此,当产品的批量确定,且对产品质量提出要求以后,就可采用GB/T 2828中规定的抽样方案。该方案主要用于来自同一来源连续批的检验。在这种情况下,通过转换规划,从正常检验转向加严检验,或从正常检验转向放宽检验。应特别指出:抽样方案与转移规则必须一起使用 。通过使用一个由AQL确定的系列抽样方案(抽样计划),可将通过产品的平均不合格品率控制在事先规定的那个AQL值下。
二、GB2828的2003版与87版的不同
1、 名称:
2003版:计数抽样检验程序 第一部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批计数抽样计划
1987版:逐批检验计数抽样程序及抽样表 (适用于连续批的检验)
2、 AQL的定义
2003版:接收质量限 acceptance quality limit
当一个连续系列批被提交验收抽样时,可允许的最差过程平均质量水平。
1987版:合格质量水平 acceptance quality level
在抽样检验中,认为可以接收的连续提交检验批的过程平均上限值,称为接收质量限。
3、 AQL的确定
2003版:所使用的AQL应在合同中或由负责部门(或由负责部门按规定的惯例)指定。
1987版:在产品技术标准或订货合同中,应由订货方与供货方协商确定接收质量限。
4、 Ac, Re
2003版:Ac——接收数,Re——拒收数;
1987版:Ac——合格判定数,Re——不合格判定数
5、 从正常检验到放宽检验的转移规则
2003版:用累积得分
1987版:用界限数
6、 OC曲线
2003版:用p作横坐标,并更精确的计算了接收概率;
1987版:用p/AQL作横坐标。
7、 ASN曲线
2003版GB/T2828缩小了ASN曲线,并去掉了网格。
8、 2003版版GB/T 2828增加了分数抽样方案
9、 为了从2003版GB/T2828抽样方案库中选取一个适宜的孤立批抽样方案, 2003版GB/T2828给出了一个孤立批抽样方案的生产方风险和使用方风险。而1987版GB/T 2828仅仅用于连续批的检验。
三、缺陷与不合格品的分类
缺陷和不合格品的分级是调整型抽样方案设计体系的基础,因为它是确定AQL 的重要依据之一。不同级别的缺陷或不合格品,在验收制度或处理方式上也有些不同的规定。被检查的产品,通常有多项质量检查项目,每一个检查项目偏离了标准都构成一个缺陷。一个不合格品可能出现一个或多个缺陷,而且,缺陷的影响程度是不完全相同的。所以,仅根据缺陷的数目而决定产品质量是不准确的。
缺陷的不同严重性分为以下三类:
(1) 致命缺陷(也称临界性缺陷critical defects)
(2) 严重缺陷(也称主要缺陷major defects)
(3) 轻微缺陷(也称次要缺陷minor defects)
通常,致命缺陷影响产品的功能,严重缺陷影响产品的效用,轻微缺陷一般对产品没有影响。在缺陷分类的基础上,再将不合格品分为致命不合格品,严重不合格品和轻微不合格品
四、AQL接收质量限 acceptance quality limit
1.AQL 是抽样体系的核心
AQL 是调整型抽样方案设计体系的主要依据。实际上,AQL 是抽样验收时允许判为合格的过程平均不合格品率的上限。在设计调整型抽样方案时,当生产者提供优于AQL 的交验批时,应当以高概率接收;但当生产者交验的产品质量低于AQL 时,基于AQL 接收的准则,一般不能为消费者提供满意的质量保护,而是采取转为加严检查的措施,以保护消费者的利益。所以, 调整型抽样方案的设计原则是:
当Pi=(相当于)AQL 时,采用正常检查;
当Pi<AQL 时,采用放宽检查; 当Pi>AQL 时,采用加严检查
2.AQL 的确定
通常,所使用的AQL应在合同中或由负责部门(或由负责部门按规定的惯例)指定,所确定的AQL 值既能较好地满足用户的要求,又能符合生产者所达到的实际产品质量水平。
消费者(用户)根据使用的技术、经济条件考虑AQL 值的界限。通常是根据缺陷级别确定AQL 值,也就是按致命缺陷、严重缺陷或轻微缺陷分别规定AQL 值,或者按致命不合格品、严重不合格品或轻微不合格品分别规定AQL 值。越是重要的检查项目或不合格品,在使用中造成的损失越大,规定的AQL 值也就越严格。例如对一般性产品规定严重不合格品的AQL=1.5%,轻微不合格品的AQL=4%。然而,美国海军部门确定的AQL 值与供应者的质量水平无关,一律规定致命缺陷的AOL=0.1%,A 种严重缺陷的AQL=0.25%,B 种严重缺陷的AQL=1.O%,轻微缺陷的AQL=2.5%,世界上不少发达国家的企业也是这样。
生产者也根据过程平均不合格品率确定AQL,因为过程平均下合格品率代表了生产者能够达到的平均质量水平。所以,根据这一指标确定AQL 值可以减少生产者的风险。生产者为了刺激自身提高产品质量,增强竞争力,常常规定AQL 值稍大于过程平均,使不合格批增加,然后势必对不合格批产品进行挑选,从而暴露问题。消费者也可以在多个供应者中采用这种方式确定AQL 值,促使他们相互竞争,提高供应者的产品质量。
五、样本大小n
调整型抽样方案设计体系中的要素,除了AQL 之外就是样本大小n 。样本大小n 由批量N 及检查水平而定,检查水平一般是由用户(消费者)选择的。表7.4.1 给出了三种不同的检查水平(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)。这二种检查水平对生产者所提供的保障完全相同,但对用户的保障则不同。其中,检查水平Ⅱ应用最为广泛。因为检查水平Ⅰ要求随验的产品数量仅为检查水平Ⅱ人的大约1/2 而检查水平Ⅲ所要求检验的产品数量却是检查水平Ⅱ的大约2 倍。因此,实际中检查水平Ⅱ的样本数量最为适中。但是,以检查水平Ⅱ设计的抽样方案对产品质量的分辨能力最强。在实际中应根据产品的特点适当选择检查水平。表1 还提供了四种特别附加的检查水平(S-1,S-2,S-3,S-4)。
特殊检查水平用于破坏性检验或费用较高的检验,所以在需要或只能采用极小的样本,或者可以有较大风险时,才应用上述四种特别附加的检查水平, 它们也称为小样本检查水平。表1 没有直接提供检验的样本数n,而是提供查询样本数的索引字码表,然后,利用字码表及AQL 值查询GB2828主表,便求出所需要的抽样方案的三个参数,即样本大小n、合格判定数AC、不合格判定数Re。
表1 样本量字码
批量范围 特殊检查水平 一般检查不平
S-1 S-2 S-3 S-4 I II III
1-8 A A A A A A B
9-15 A A A A A B C
16-25 A A B B B C D
26-50 A B B C C D E
51-90 B B C C C E F
91-150 B B C D D F G
151-280 B C D E E G H
281-500 B C D E F H J
501-1 200 C C E F G J K
1 201-3 200 C D E G H K L
3 201-10 000 C D F G J L M
10 001-35 000 C D F H K M N
35 001-150 000 D E G J L N P
150 001-500 000 D E G J M P Q
≥500 001 D E H K N Q R
五、抽样方案的转移规则
GB/T 2828规定有正常检验,加严检验和放宽检验等3种严格度不同的检验。当产品批初次被送入检验,如无特殊规定,一开始一般应使用正常检验抽样方案。在特殊情况下,开始也可使用加严检验或放宽检验抽样方案。开始使用正常检验时,如果被送入检验产品的批质量一致地劣于合格的质量水平,那么一大部分的批将被拒绝,极小部分批将被接受。当然,这样所接受的产品批质量还是低劣的。为了弥补这种缺点,这需要用加严检验抽样方案来拒绝许多检验批的绝大部分,使生产单位改进产品的质量。如果被送入检验的产品批的质量一致地优于接收质量限,那么就应该采用放宽检验。如果产品的高质量继续优质下去,那么放宽检验也应该继续地被采用;相反,如果所送入的产品质量变坏,那么就应该恢复正常检验。因此,必须规定检验严格性的转移规则。但进行严格度调整不包括再提交检验批。
转移规则如下:
1.正常检查转为加严检查
当进行正常检验时,若在不多于连续5批中有2批经初次检验(不包括再次提交检验批)不通过,则从下一批检验转到加严检验。
我们以○代表抽样检验通过批,●代表抽样检验不通过批。如有下列情况则转为加严检验:
○○○○●○○●/加严检验
○●○○○○●●/加严检验
●○○○○●○○○○○●○●/加严检验
从上述3种情况可见,起数批应从第一个出现的不通过批开始,若不足5批或正好5批中出现2个不通过批,则在第2个不通过批后立即转到加严检验;若第1个不通过批后的连续通过批达到或超过4批。则作为起数批的第一个不通过批,不再作为起数批。重新出现的不通过批,作为起数批。
2.加严检查转为正常检查
当进行加严检验时,若连续5批经初次检验(不包括再次提交检验批)通过,则从下一批检验转到正常检验。如下列情况:
○●○○○○○/转回正常检验
●○●○○○○○/转回正常检验
3.正常检查转为放宽检查
当进行正常检验时,若下列条件均满足,则从下一批转到放宽检验。
(1) 当前的转移得分至少是30分;
(2) 生产正常;
(3) 负责部门同意转到放宽检验。
4.放宽检查转为正常检查
在进行放宽检验时,若出现下列任一情况时,则从下一批检验转到正常检验。
(1) 有一批放宽检验不通过;
(2) 生产不正常;
(3) 负责部门认为有必要回到正常检验。
上述三条中只要具备其中一条,都要回到正常检验。因放宽检验时判断要求已经放松,如果条件不把严,将会有很大的可能放过质量水平低的产品,造成使用方不应有的损失。在目前多数企业管理水平不高和生产技术还不很先进的情况下,对放宽检验应持慎重态度。
5.加严检查转为暂停检查
累五规则。加严检验开始后,不通过批数累计到五批时,暂时停止按本标准检验。
当给予停止检验的企业,实施了有效改进措施后,可以提出恢复检验。恢复检验的产品批一般从加严检验开使。
6.转移得分
除非负责部门另有规定,在正常检验一开始就应计算转移得分,整数接收数抽样方案转移得分的规则如下:
在正常检验开始时,应将转移得分设定为0,而在检验每个后继的批以后应更新转移得分。
a) 一次抽样方案:
1) 当接收数等于或大于2时,如果当AQL加严一级后该批被接收,则给转移得分加3分;否则将转移得分重新设定为0。
2) 当接收数为0或1时,如果该批被接收,则给转移得分加2分;否则将转移得分重新设定为0。
b)二次和多次抽样:
1) 当使用二次抽样方案时,如果该批在检验第一样本后被接收,给转移得分加3分;否则将转移得分重新设定为0。
2) 当使用多次抽样方案时,如果该批在检验第一样本或第二样本后被接收,则给转移得分加3分;否则,将转移得分重新设定为0。
分数接收数抽样方案转移得分的规则如下:
a) 当给定接收数为1/3或1/2时,如果批被接收,则给转移得分增加2分;否则,将转移得分重新设定为0。
b) 当给定接收数为0时,如果在样本中未发现不合格品,则给转移得分增加2分;否则,将转移得分重新定在0分。
上三条: (1) 当前的转移得分至少是30分;(2) 生产正常;(3) 质量部门同意转到放宽检验。
下三条:(1)有一批放宽检验不通过;(2)生产不正常;(3)主管部门认为有必要回到正常检验。
六、调整型抽样方案主检表的应用
1、一次抽样方案的检索方法
1)、规定质量指标,接收质量限(AQL)
2)、规定检验水平(IL)
由给定的检验水平IL和批量N查表GB/T2828表1,找到样本量字码;根据查到的样本量字码和接收质量限AQL,按照指定的抽样方案类型,在GB/T 2828表2ABC~表4ABC检索抽样方案。 从表2-2(GB/T2828表2A) 中检索出的是一次正常抽样方案,从GB2828表2B中检索出的是一次加严抽样方案,从GB2828表2C中检索出的是一次放宽抽样方案。一次抽样方案的一般表达式为:(n; Ac , Re)
例1 某电子元件的出厂检验中采用GB/T 2828规定接收质量限AQL=1.5,检验水平IL=Ⅱ,求N=2000时,正常检验一次抽样方案。
解:由N=2000,IL=Ⅱ,查GB/T 2828表1得样本量字码为K;在GB/T 2828表2A中,由样本量字码K所在行与AQL=1.5所在列的相交处,读出判定数组[5,6],同时,在样本量栏内读出n=125。所求的正常检验一次抽样方案为[125;5,6]
例2 导弹发射器上某零件的出厂检验采用GB/T 2828。已知N=500,AQL=0.10,IL=Ⅱ,求正常检验一次抽样方案。
解:由N=500,IL=Ⅱ,查表2-1(GB2828/T 表1)得样本量字码为H;由于样本量字码为H,接收质量限AQL=0.10,在表2-2(GB2828/T表3)由样本量字码H所在行向左,与AQL=0.10所在列的相交处查到“↓”。这表明,应使用箭头下面所指的第一个抽样方案[125;0,1]即n=125,Ac=0,Re=1。
注意:不应使用[50;0,1]方案。关于抽样方案的检索,请记住下面四句话:
跟着箭头走,见数就停留,同行是方案,千万别回头。
2、二次抽样方案的检索方法
这里仅给出了GB/T 2828中正常抽样方案表3A(表2-3)。限于篇幅,未收录GB/T 2828中的表3B~表3C (二次加严、放宽抽样方案),由于检索步骤都类似,故仅举例说明。
例3 已知批量N=4000,接收质量限AQL=0.40,检验水平IL=Ⅱ。求正常检验和加严检验二次抽样方案。
解:由于N=4000,IL=Ⅱ,查表2-1查得样本量字码为L;由样本量字码L及AQL=0.40,在表2-3(GB/T 2828表3A)中查得正常检验二次抽样方案为:
125;0,3 125;3,4
由于样本量字码L及AQL=0.40,在GB/T 2828表3B中查得加严检验二次抽样方案为:
125;0,2 125;1,2
二次抽样方案的一般表达式为:
n1;A1,R1 n2;A2,R2
3、孤立批的抽样
一般情况下,GB/T 2828适用于连续批的检验。将GB/T 2828中的某一抽样方案用于孤立批时,应仔细研究该抽样方案的接收概率情况,以决定该抽样方案是否能满足实际应用中的概率把关的要求。
例如:当批量N=1000时,规定AQL=2.5(这里的AQL是对孤立批的质量要求),在表2A中检索出一个抽样方案为(32;2,3),在GB/T 2828的表10中可检索出,当不合格品百分数等于2.5时,其接收概率等于0.95; 当不合格品百分数等于15.8时,其接收概率等于0.10; 如果生产方和使用方认为这样的概率把关是合适的,那么就可以确定使用该抽样方案。
对连续批的检验不允许仅使用正常抽样方案,要使用系列抽样方案(包括转移规则)》或称为抽样计划。
4、关于接收质量限AQL、IL:
① 当 AQL≤10时,既可用于不合格品百分数也可用于每百单位产品不合格数。
② 当 AQL>10时,仅用于每百单位产品不合格数,AQL的值因不同产品或不同的用户要求而确定。
在这里特别指出:抽样方案(n;Ac ,Re)中的n表示样本量,总是指“件数”。Ac 、Re 、d的单位与AQL保持一致,即当规定的AQL是不合格品百分数时,Ac 、Re是指不合格品数,同时应统计样本中的不合格品数d,并与Ac 、Re比较。即当规定的AQL是每百单位产品不合格数时,Ac 、Re是指不合格数,同时应统计样本中的不合格数d,并与Ac 、Re比较。
1)、关于接收质量限AQL值的确定
接收质量限AQL值是质量目标;不同的产品可制定不同的AQL,相同的产品对不同的用户, 产品可制定不同的AQL值。例如,某电子元器件生产厂生产的电子元器件,有家电设备厂和飞机导航设备厂两个用户,向飞机导航设备厂交货时所用抽样方案的AQL值应比向家电设备厂交货时所用抽样方案的AQL值要小;这是因为AQL小;相应的抽样方案的样本量大,样本量大检验费用就高,产品的成本就高;向家电设备厂交货时如果所用抽样方案的AQL值很小,造成产品的成本就高,从而价格就很高,消费者买不起,这样的产品质量再好,也不能走向市场。所以,在产品技术标准或订货合同中,应由定货方与供货方协商确定接收质量限AQL值。
2)、IL的双重作用与AQL的双重作用
A、 一次正常抽样方案的接收概率分析(N=3000,AQL=2.5)
GB/T2828-2003 AQL=2..5
CL IL n;Ac,Re α β= Pa(10%)
C S-1 5;0,1 0.119 0.56
F S-3 20;1,2 0.0882 0.39
G S-4 32;2,3 0.0452 0.37
H I 50;3,4 0.0362 0.25
K II 125;7,8 0.0136 0.06
L III 200;10,11 0.0126 0.0096
B、 检验水平IL的双重作用
当N=3000,AQL=2.5时,我们分析了不同检验水平下的抽样方案,我们可以得出以下结论:
(1) 检验水平IL越低,对单批的判断精度越差,误判概率越大。检验水平IL越高,对单批的判断精度越高,误判概率越小。
(2) 由于检验水平IL越低,其抽样方案的β越大,所以检验水平IL越低,对交付总体的质量保证程度越差。检验水平IL越高,对交付总体的质量保证程度越好。
由此可见:检验水平IL有双重作用,对单批而言,检验水平IL是判断精度指标,对交付总体而言,检验水平IL是质量保证程度指标。
C、检验水平IL的选择
选择检验水平IL应兼顾到样本量和判断精度(质量保证程度)这两个方面, 特殊检验水平IL用于宁肯冒比较大的误判风险也要降低样本量这种特殊场合。
D、接收质量限AQL在GB2828中的双重作用
(1) 接收质量限AQL是交付的产品总体的质量指标,当AQL≤10时,既可用于每百单位产品不合格品数(计件)也可用于每百单位产品不合格数(计点);当 AQL>10时,仅用于每百单位产品不合格数(计点)。
(2) 当讨论抽样方案对各提交批的接收概率时,AQL也作为各批(Ni )的质量指标来分析各接收批对总体质量控制的影响,特别应注意到,当提交批的实际不合格品率p>AQL时,也有可能被接收。
5、抽样方案类型的选择
1)、不同次数的抽样方案的特点
例9:设批量N=30,000 ,检验水平IL=I,样本量字码CL=K ,接收质量限AQL=2.5 ,可查出一次正常抽样方案、二次正常抽样方案、五次正常抽样方案分别如下:
一次正常抽样方案 (125; 7 8);
二次正常抽样方案 (80;3,6)(80;9,10);
五次正常抽样方案 (32;0,4)(32;1,6)(32;3,8)(32;5,9)(32;9,10);
若用一次正常抽样方案判定接收该批时,至少应检验118个样品。
若用一次正常抽样方案判定拒收该批时,至少应检验8个样品。
若用二次正常抽样方案判定接收该批时,至少应检验77个样品。
若用二次正常抽样方案判定拒收该批时,至少应检验6个样品。
若用五次正常抽样方案判定接收该批时,至少应检验32个样品。
若用五次正常抽样方案判定拒收该批时,至少应检验4个样品。
接收该批时最小样本量 拒收该批时最小样本量
一次方案 118 8
二次方案 77 6
五次方案 32 4
通过这个例子我们可以看出:使用的抽样方案的次数越高,对批做出判定时,所需的样本量越小;使用的抽样方案的次数越低,对批做出判定时,所需的样本量越大。虽然不是在任何情况下都具有这样的规律,但对连续检验多批的平均样本量(平均样本量曲线见下篇第3章)而言:使用的抽样方案的次数越高,所需的平均样本量越小;使用的抽样方案的次数越低,所需的平均样本量越大。
2)、 选用抽样方案的次数的原则
从节约样本量的角度来看,使用的抽样方案的次数越高越好;但并不是在任何情况下都可以使用高次抽样方案。例如:检验某种罐头在某种环境下存放半年后某种菌的含量,若使用一次抽样方案(n;Ac Re ),抽取n个罐头,在某种环境下存放半年后进行检测某种菌的含量,若符合要求,即为合格;若不符合要求,即为不合格;设不合格的罐头数为d,则有:
┌若d≤Ac ,则接收此批;
└若d≥Re ,则拒收此批;
其中d是样本中的不合格品数;若使用一次抽样方案(n;Ac Re )抽样半年后得出结果。若使用二次抽样方案有可能半年后得出结果,也有可能半年后得不出结果,需抽取第二样本进行检测,这样一年后得出结果。若使用五次抽样方案,最多有可能两年半后才能得出结果。显然,这是不现实的。
一般情况下,选用抽样方案的次数的原则是:
若检验单位产品的费用不高,但耗时很长;则优先采用一次抽样方案;若检验单位产品的费用很高,但耗时很短;则优先采用高次抽样方案。若检验单位产品的费用很高,我们应重点考虑节约样本量,此时若检验单位产品耗时很短;则可以采用高次抽样方案。若检验单位产品耗时很长;用高次抽样方案有可能等不起,则只好采用一次抽样方案。
对于给定的接收质量限AQL和检验水平IL,可以使用不同类型的对应抽样方案。只要规定的检验水平与AQL相同,不论使用何种类型的对应抽样方案进行检验,对批质量的判别能力基本相同。从平均样本量来看,一般有:五次抽样方案<二次抽样方案<一次抽样方案。
从管理费用来看,一般有:五次抽样方案的管理费用高于对应的二次抽样方案;二次抽样方案的管理费用又高于对应的一次抽样方案的管理费用。
到底采用哪种类型的抽样方案,需要通过综合比较采用各类方案的经济效益来决定。
6、在产品技术标准和定货合同中引用GB/T 2828应规定的内容
1、规定检验批
2、按不合格的分类分别规定接收质量限(AQL)
3、按不合格的分类分别规定检验水平(IL)
4、按不合格的分类分别规定抽样方案类型
讨论题:
有人说:检验水平IL越低,样本量越小;而检验费用由生产方负担,样本量越小,从检验费用这个角度说,对生产方越有利;此时,对单批误判概率高,质量控制程度稍差,在使用方同意的前提下,检验水平IL越低越好。这种说法对不对?为什么?
答:这种说法不对,其原因如下:
(1) 检验水平IL越低,对单批的误判概率高,不仅仅是存伪概率β高,弃真概率α也高,将实际合格的批也误判为拒收,这对生产方是不利的。
(2) 即使使用方同意用检验水平低的抽样方案,但对不合格品的"三包"最终要生产方负责,使用检验水平低的抽样方案,量控制程度差,这意味着可能会漏过较多的不合格品,生产方将要承担较多"三包"费用,这个"三包"费用可能会高于由于增高检验水平而增高的检验费用。
基于以上两点原因,即使对生产方而言,也不能说检验水平IL越低越好,应选用一个合适的检验水平。
7、其它有关问题
1、样本量大于或等于批量的规定
当所用抽样方案的样本量大于或等于批量时,则整批进行百分之百检验。这只是把批量当作样本量,用以判断批合格或不合格的判定数组仍保持不变。
应指出,这虽是百分之百检验,但不是百分之百筛选。在未检验完整批时,若查出的不合格品数大于或等于拒收数时,就可以整批拒收
2、GB/T2828-2003中的分数抽样方案
A、分数抽样方案的检索:
N=3000 IL=S—2 CL=D AQL=2.5 ; 正常检验分数抽样方案N (8;1/3); 加严检验分数抽样方案T (8;0,1); 放宽检验分数抽样方案R (3;1/5);
用法:
固定抽样方案接收性的判定: 固定抽样方案的含义是各批使用同一字码确定的抽样方案。
Ac=1/2 d0=0 或d 0 =1,d –1 = 0 接收该批,否则拒收该批;
Ac=1/3 d0=0 或d 0 =1,d –1 = 0, d–2 = 0 接收该批,否则拒收该批;
Ac=1/5 d0=0或d 0 =1, d –1 = 0, d–2 = 0, d –3 = 0接收该批,否则拒收该批;
B、不固定抽样方案接收性的判定:
不固定抽样方案的含义是:由于各批批量的不同(AQL相同,IL相同),各批使用不同字码确定的抽样
方案。
当Ac≥1 接收得分加7分;
当Ac=1/2 接收得分加5分;
当Ac=1/3 接收得分 加3分;
当Ac=1/5 接收得分加2分;
Ac=0 不加分;
当接收得分≤8时,d=0接收该批,否则拒收该批;
当接收得分≥9时,d≤1接收该批,否则拒收该批;
分数抽样方案的转移规则:若批被接收加2分;若批被接收,将转移得分重设为0。
说明:本章主要介绍计数验收抽样方案的有关内容,关于计量验收抽样方案,基本原理与此相同,本章加以省略。
一、特点
1、 名称:
2、 AQL的定义
3、 AQL的确定
4、 Ac, Re
5、 从正常检验到放宽检验的转移规则
2003版:用累积得分
1987版:用界限数
6、 OC曲线
1987版:用p/AQL作横坐标。
7、 ASN曲线
三、缺陷与不合格品的分类
缺陷的不同严重性分为以下三类:
1.AQL 是抽样体系的核心
2.AQL 的确定
五、样本大小n
表1 样本量字码
批量范围 特殊检查水平 一般检查不平
1-8 A A A A A A B
9-15 A A A A A B C
16-25 A A B B B C D
26-50 A B B C C D E
51-90 B B C C C E F
五、抽样方案的转移规则
转移规则如下:
1.正常检查转为加严检查
○○○○●○○●/加严检验
○●○○○○●●/加严检验
●○○○○●○○○○○●○●/加严检验
2.加严检查转为正常检查
○●○○○○○/转回正常检验
●○●○○○○○/转回正常检验
3.正常检查转为放宽检查
(1) 当前的转移得分至少是30分;
(2) 生产正常;
(3) 负责部门同意转到放宽检验。
4.放宽检查转为正常检查
(1) 有一批放宽检验不通过;
(2) 生产不正常;
5.加严检查转为暂停检查
6.转移得分
a) 一次抽样方案:
b)二次和多次抽样:
分数接收数抽样方案转移得分的规则如下:
六、调整型抽样方案主检表的应用
1、一次抽样方案的检索方法
2)、规定检验水平(IL)
2、二次抽样方案的检索方法
125;0,3 125;3,4
125;0,2 125;1,2
二次抽样方案的一般表达式为:
n1;A1,R1 n2;A2,R2
3、孤立批的抽样
4、关于接收质量限AQL、IL:
1)、关于接收质量限AQL值的确定
2)、IL的双重作用与AQL的双重作用
B、 检验水平IL的双重作用
C、检验水平IL的选择
5、抽样方案类型的选择
1)、不同次数的抽样方案的特点
一次方案 118 8
二次方案 77 6
五次方案 32 4
2)、 选用抽样方案的次数的原则
┌若d≤Ac ,则接收此批;
└若d≥Re ,则拒收此批;
1、规定检验批
4、按不合格的分类分别规定抽样方案类型
讨论题:
答:这种说法不对,其原因如下:
7、其它有关问题
1、样本量大于或等于批量的规定
A、分数抽样方案的检索:
用法:
B、不固定抽样方案接收性的判定:
方案。
当Ac≥1 接收得分加7分;
当Ac=1/2 接收得分加5分;
当Ac=1/3 接收得分 加3分;
当Ac=1/5 接收得分加2分;
Ac=0 不加分;
7 个回复
hling (威望:1) (上海 松江区) 汽车制造相关 经理
