如何正确选择盛漏托盘和盛漏平台?
一、前言
金属加工、机械加工、石油化工、物流中心的车间、仓库、实验室通常都存放有油桶、化学品桶或一些化学品容器。桶的大小规格有吨桶(IBC桶)、55加仑标准桶(通常说的200升油桶就是55加仑标准桶)、19升小提桶,制桶的材质有不锈钢、铁、塑料等。
这些油桶、化学品储存桶或其他储存容器、实验室使用的试剂瓶、工厂用蓄电池等,都会因储存、使用、运输过程中出现滴漏、或因老化、破损出现泄漏、或在分装或灌装的过程中发生溢出飞溅、或因人为原因(翻到、叉车戳破)。泄漏的规模或大或小。如果一个满桶全部漏出,应该是一个比较大的泄漏,一些小的滴漏、飞溅,虽然不是大的泄漏,也应该引起足够重视。
泄漏的结果首先是视觉上的污液满地,污染工作环境,影响清洁生产,让人看着不舒心。然后是可能的摔跤跌倒等安全事故,再就是流入下水道或雨水口,污染水体和土壤,对环境造成恶劣影响,严重的危险化学品泄漏严重危及人民的生命和财产安全。
我们有的对这些熟视无睹,觉得这些无所谓;有的会用一些沙子或抹布清扫这些污染的地面,然后将这些废弃物放入生活垃圾桶;有的会采取措施正确和积极措施处理这些泄漏液体,吸附棉、沙子、抹布都是通常处理泄漏的物料。但不容忽视,这些废料的处理,也不是低碳、环保的,需要钱,需要成本。我们需要一种正确、。环保、低碳、专业、有省钱的方式来处理这些废弃物。
当然,不发生泄漏或尽量少地发生泄漏,是最好的。泄漏的液体能够尽量回收使用,也是最好的。需要采取正确的措施来预防这些每天可能发生的各种油品、化学品包括危险化学品泄漏。
盛漏托盘和盛漏平台就是最常用的预防和控制油品化学品泄漏的利器。
二、什么是盛漏托盘和盛漏平台
盛漏托盘和盛漏平台是塑料托盘产品中的奇葩,专门防止和控制现代工厂、仓储、物流、运输业大量使用的油桶和化学品桶以及其他油品和化学品容器泄漏而设计开发。
盛漏托盘也叫防泄漏托盘、防溢托盘、油桶托盘、防渗漏托盘、防溢漏托盘、盛漏卡板、接油盘。叫法太多了,但实质都是一个,就是盛漏托盘,把泄漏盛起来。
按照美国环境保护署EPA的法规标准EPA 40CFR264.175,作为防泄漏、二次围堵设备,盛漏托盘和盛漏平台的盛漏量必须大于单个储存容易和所有储存容器体积之和的10%、两着比较之大者。比方说,4桶盛漏托盘上上面放着4个55加仑容器,4个55加仑加起来220加仑,220加仑的10%是22加仑,和单个桶55加仑比较,55加仑大,那么,符合美国EPA规定的话,盛漏托盘和盛漏平台的盛漏容积必须大于55加仑。有的人说,我的泄漏就是一点点,没有这么大,不需要这么大的盛漏容积(这要托盘的高度可以尽量的低,那成本就低了)。但我们需要防患于未然,极端情况下,所有的东西都可能泄漏完,但这样可能性不大,造成产品成本大大增加(托盘的盛漏容积大,托盘的尺寸就需要大)。用10%的概率比较合适。单个容器完全泄漏完全可能。比较一下,哪个大就用那个,这个是非常合理,既有效预防可能的泄漏,也不会让产品的制造成本增加很多。
1,盛漏托盘
盛漏托盘实质上就是一种能够控制泄漏、本身带盛漏槽的塑料托盘。其他功能和托盘一样,有叉车槽(4桶方型盛漏托盘可以4个方向用叉车操作),能够储存、搬运、周转这些油桶、化学品桶,所有的泄漏都会流入盛漏槽中,不会流到地面。当然盛漏托盘也可以周转一般的货物,只是这是大材小用。
按照盛漏托盘上放几个55加仑桶、放IBC集装桶的装载形式,通常分为2桶盛漏托盘、4桶盛漏托盘、IBC集装桶盛漏托盘。一般4桶托盘都是方型的,但有时候为了放在墙壁边,更好的利用空间,也有4桶直线型盛漏托盘。2桶盛漏托盘高度一般在43厘米,4桶盛漏托盘的高度有2中,一种是43厘米,一种为30厘米。30厘米高度的盛漏托盘,一般称之为4桶浅式盛漏托盘。盛漏托盘的高度越高,一般情况下,盛漏槽的有效容积越大,储存泄漏液体量也就越大。
IBC集装桶盛漏托盘用来储存、搬运通常的IBC桶,也就是吨桶。IBC集装桶盛漏托盘具有非常大的盛漏容量。系统本身配有一个能够装5加仑提桶的盛托其,有利于快速和简便分装。可以用叉车操作。可以堆放2个IBC吨桶。
盛漏托盘都有自己配套的斜坡,斜坡可以通用,使得化学品储存桶搬上搬下变得轻松、快捷、简单。
高强度、可移动可拆卸式渗漏隔离板便于拆卸清洗,也可以更换。
排水孔也叫排污口,可以排出盛漏槽中的液体。大部分液体可以回收使用。
2,盛漏平台
盛漏平台的高度比一般盛漏托盘低,一般只有15厘米,所以叫平台。由于高度比较低,盛漏平台可以成为工厂地板的一部分,节省空间和提高安全和效率,更容易搬上搬下油桶和化学品桶。
按照装载55加仑油桶的个数,一般有2桶盛漏平台、4桶盛漏平台、6桶盛漏平台、8桶盛漏平台等。
一般情况下,盛漏平台用于储存油桶、化学品桶等,不用来搬运周转这些容器。放在车间里,起一个平台作用,人在上面可以进行各种操作(抽取油品、灌装、分装等等)。一般情况下,盛漏平台矮,下面没有叉车槽。但随着技术和工程的进步,15厘米的叉车槽下面也有通透的叉车槽,在空载时可以用叉车操作,堆码、装箱,移动,有叉车槽的盛漏平台非常方便。但满载油桶化学品桶时,由于强度不够(叉车槽高度一般是8-9厘米),一般不能用叉车操作,可能会有强度不够问题。
和盛漏托盘一样,盛漏平台也有同样的格栅,也有配套斜坡和排水孔。盛漏平台配件还有有连接扣,可以将独立的盛漏平台锁止起来,不能相对活动,形成一个真正稳定可靠的工作站。
三、选择盛漏托盘和盛漏平台需要考虑的15个问题
1,要储存什么要的油品化学品容器?盛漏托盘的材质能否耐腐蚀?
一般情况下,盛漏托盘的材质都是聚乙烯。聚乙烯具有非常广泛的耐油品化学品性,也就是说,一般情况下,一般化学品都不会有腐蚀问题。但如果是特殊化学品比如王水和强酸的混合物,尤其储存温度比较高,这样,就一定需要考察盛漏托盘的耐腐蚀性。另外,还需要考虑你是临时储存呢还是长时期储存?当然,不同厂家的盛漏托盘耐化学品性,多少会有一些差别。假如盛漏托盘的壁厚、设计合理(残余内应力小)、没有任何裂纹或缺陷,虽然材质一样,但耐化学品腐蚀性会好一些。
有的厂家的盛漏托盘是PVC的,这种材质的耐化学品型非常差,最好不要用。
铁的托盘能耐一般的润滑油、金属加工油,但对很多化学品或腐蚀性油品,铁的材质就不行了。
2,要储存多少容器(比如55加仑圆桶)的数量,总重量如何,盛漏托盘和盛漏平台的承重是否可以;
比方说,要储存4个55加仑桶,就应该选择4桶盛漏托盘或4桶盛漏平台,或者用2个2桶盛漏托盘或2桶盛漏平台。
3,要储存多少容器(比如55加仑圆桶)的数量,总体积和尺寸如何,盛漏托盘和盛漏平台的的尺寸是否足够?通过计算就可以知道要选择什么样的盛漏托盘或平台,包装所有容器存放在盛漏托盘或平台的有效面积内(不应包含盛漏托盘或平台的边沿)。盛漏托盘的容积是不是够?有的国内厂家,在这方面2,根本就没有测试,就是简单抄写人家的数据,是不负责任的行为。你需要擦亮眼睛,叫他提高实验数据和正规检测报告。
4,储存的容器是否需要经常移动,盛漏托盘和盛漏平台能否使用叉车操作;
这个问题很重要,不需要经常移动搬动,就一般用盛漏平台就够了。如果要经常搬动,就一定要用盛漏托盘。
5,储存容器所放置的场所的空间大小,是否需要选择一字排开的直线型的盛漏托盘;是否要放在货架上?
这个绝对选择什么样的盛漏托盘或平台或其他盛漏产品(见下文)。
6,这个托盘是不是经常要放在外面?也就是说这个油桶化学品桶因为安全问题等原因,必须放在外面才能安全?
这个就需要考虑用油桶储存柜。卷帘式防泄漏油桶储存柜下面承接油桶的就是盛漏托盘,只是在托盘上面好像盖了个房子,再加把锁,这样就安全了,就是一个临时性安全仓库。卷帘可以从2面打开,油桶的进出非常容易。整体材料耐老化、耐阳光雨水和防灰尘,安全可靠。
7,盛漏托盘和盛漏平台在某处放置是否是临时性的,是否需要选择可折叠存放又方便携带的盛漏衬垫(也叫柔性盛漏托盘);
临时性、可以携带、折叠、轻便的当属盛漏衬垫。
8,储存容器(比如55加仑圆桶)的数量是否很大,是否需要选择可折叠便携的撑扣式盛漏围堤;
这好像是大容量盛漏托盘或平台。
9,有没有油罐车或其它卡车的滴漏问题,是否需要选择可让卡车自由进出的、可折叠携带的、大型抗碾压撑扣式盛漏围堤;
上述问题的延伸。
10,是实验室试剂瓶的分装防飞溅、柜子里烧杯小容器的防止倾倒导致泄漏,可以选用面积小的实验室盛漏平台;
这个容易理解。有小的盛漏平台可以防止实验室分装配合液体、柜子里烧杯、容器的泄漏。
11,在运输或储存过程中,托盘或平台能否套装在一起,节省体积和成本
这个主要是运输成本问题。如果要用集装箱出口运输,这个问题非常重要。一个标准40英尺集装箱,如果4桶盛漏托盘不能套装,一个一个装箱,只能装40个;如果盛漏托盘能够套装,就能够装300-400个,这个差距太大了。
12,泄漏的液体怎么处理?要不要装个排水阀呢?
排水阀可以轻松排出盛漏槽中所有液体。大部分泄漏的液体可以直接回用。这样方便使用。
13,油桶怎么放到盛漏托盘或盛漏平台上?是不是机械叉车?还是液压车?还是一般的手动油桶车?是不是要配套一个斜坡?
用机械叉车,就比较简单,不需要斜坡。但如果是人工搬运油桶到盛漏托盘或平台上,就一定要配套相应斜坡。
14,,经济上的考虑。一般情况下,盛漏平台要比盛漏托盘便宜一些。也有一种经济型盛漏托盘,可以把他放在木托盘或塑料托盘上,就可以用叉车操作。他的价格又要低一些。
这个从预算上考虑。当然需要选择高品质的,高品质在很大方面意味着使用寿命长。
15,考虑所选盛漏托盘和盛漏平台所属品牌的整体品质(整体机械强度、盛漏容积、格栅是否防滑安全固定但取出又非常容易、托盘设计是否合理,材质是否耐油品化学品的腐蚀,颜色,托盘是否足够的安全),是否通过权威机构的检测,符合的标准是否专业等,要选择的品牌在行业中的地位,产品的使用寿命等。例如,托盘4周的高度应该高于里面格栅,这样油桶不容易滑出。黄颜色是警示颜色,非常合适。黑色难看,也不醒目。挑剔的人注意这一点。
这个决定你选择什么样的品牌。当然了,我们写这篇指南,就是因为我们ENPAC自信,我们是世界第一。也希望你用上我们ENPAC的产品。
qa102 (威望:7) (江苏 苏州) 电子制造 主管
擂主總結得不錯,十分有用
