SS-00259介绍
「SONY SS-00259技术标准」介绍
前言
由于环保意识的日益高涨,国际间针对产品的规格开始规范了一些环保性的要求,例如各国际标准、各区域组织或政府所颁布的指令法规,以及非强制性的环保标章等。因此,各国际大厂及跨国企业无不致力于提出相关的对应政策,以因应这种环保趋势。其中,SONY公司在其中程计划所推动建立的「绿色伙伴系统(Green partner system)」中,即提出了实际的管制程序?「SONY SS-00259技术规范」来要求其供货商之产品、部件等,需符合其规范的环保性要求。
目前此技术标准已发行至第二版(2003年1月1日起实施),其中可分为二个部份:第一部份「SS-00259-0部件和材料中的环境管理物质 管理规定 一般原则」,主要在说明此技术标准的定位、制订及修改废止之程序、以及基本的目标方针;第二部份「SS-00259-1在部件和设备中包含的限制使用物质的管理标准」,在其目录中分为目的、适用范围、术语定义(即名词定义)、环境管理物质的管理标准、以及与客户之间的规格交换等五大项,以下就依此五大项来作概略性地介绍:
目的
其内容主要说明为:有关构成SONY产品的部件及设备中所含有「环境管理物质」中的禁止使用物质、计划废除物质、以及削减物质等,需达到防止产品混入、遵守法令、保护地球环境、以及减轻对生态系统影响等目的。
适用范围
主要分为「产品的适用范围」与「部件和材料的适用范围」两个部份,前者是指包含SONY自行生产、或委托第三者生产,甚至由第三者委托SONY公司生产等SONY集团有关的产品;后者即指产品中所包含的部件、材料及其它物品等。
另外,其有补充说明「若在此技术标准中未明确规定的物质或这其用途,如果各国或当地法令禁止使用或限制使用,必须按照其法令执行」。
术语定义
在本技术标准中,定义了「环境管理物质」、「管理级别」、「含有」、「杂质」、以及「禁止供货时期」等五个名词。其中,「管理级别」的区分是依不同的对象(物质、使用部位、或其用途等)分为:
「一级(Level 1)」立即禁止使用。
「二级(Level 2)」规定一定时期予以禁止。超过规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时则被规类为「一级」。
「三级(Level 3)」目前虽然没有规定日期以及消减目标,但指定了计划削减在部件、材料中含量的物质及其用途。
另外,「禁止供货时期」是指禁止向SONY公司供货的时期。
环境管理物质的管理标准
即SONY公司针对「环境管理物质」不使用管制的说明。依据此技术标准中所规范的「环境管理物质」,依不同的对象可分为不同的管理级别及禁止供货的时期,其整理如表1环境管理物质名称一览表所示。
表1 环境管理物质名称一览表
物质名称 1级 2级 3级
重金属 镉及镉化合物 ● 2003/4
2005/1 ●
铅及铅化合物 ● 2003/4
2004/4
2005/1 ●
汞及汞化合物 ● 2005/1 ●
六价铬化合物 ● 2005/1
氯化
有机化合物 多氯联苯类(PCB) ●
多氯奈类(PCN) ●
氯代烷烃(CP) ● ●
灭蚁灵(Mirex) ●
其它氯化有机化合物 ●
溴化
有机化合物 多溴联苯类(PBB) ●
多溴二苯醚类(PBDE) ● 2005/1
TBBP-A-bis 2003/10
其它溴化有机化合物 ●
有机锡化合物 ●
石棉 ●
偶氮化合物 ● ●
甲醛 ● 2005/1
聚氯乙烯(PVC)及聚氯乙烯混合物 2005/1 ●
「●」:表示在技术标准中有说明相关的管制规定。
由表1可得知:镉及镉化合物、铅及铅化合物、汞及汞化合物、六价铬化合物、多氯联苯类(PCB)、多氯奈类(PCN)、氯代烷烃(CP)、灭蚁灵(Mirex)、多溴联苯类(PBB)、多溴二苯醚类(PBDE)、有机锡化合物、石棉、偶氮化合物、及甲醛等都已规定相关的管制「对象」,必须立即禁用。其中,铅、镉、汞、以及六价铬等重金属为因应包装材料相关法令的规定?其合计浓度需低于100ppm,因此在技术标准中也提出了相同的浓度限制以及建议的测定标准;另外,镉及镉化合物与铅及铅化合物用在塑料(包括橡胶)部位,更规定其允许浓度需分别小于5ppm与100ppm。此外,偶氮化合物及甲醛也有提出其建议的测定试验方法。(其它的详细内容请参阅SONY SS-00259技术标准内文)
与客户之间的规格交换
依据其内容主要说明如下:
●「从SONY借给供货商的部件、材料等规格书或者图纸中,必须明确记载此部件中不能使用含有SS-00259-1指定物质的材料」?意指SONY的供货商必须填写SONY所要求的不使用证明书,以宣示不使用在技术标准中所规范的「环境相关物质」。
●「关于本技术标准中规定的允许含量,供货商必须采取适当的方法掌握含量,进行管理。对于为遵守相关法规而被指定为严格管理的对象,必须根据SONY所要求的方法,提出已经符合允许含量的证明。」?意指SONY的供货商必须提供相关的证明方式以符合在技术标准中的规定,例如需提供使用原材料的明细(材料表)、对于可检测的物质需提出相关的检测报告、或者对于无法检测的物质需提供物质安全数据表(MSDS)等。
以上是对于产品面的管理。另外,
●「对于这一具体的运用,SONY采购部门必须遵照另行制订的运作规定以及环境质量保证指导方针等进行管理。」?即是对于系统面的管理,需遵照相关的规定来进行管理,例如需建立原材料进料检验体系、制造过程的保证体系、及相关的不使用证明书等。
另外,在SS-00259-1技术标准中最后有提供「附加文档」及「附注」的说明:前者主要是将世界各国和地区就其所管制的「环境管理物质」相关的法律法规作一简单的整理,以及举出这些「对象」的典型实例;后者主要在说明SS-00259第二版与第一版(2002年7月1日施行)的不同处,让利害相关者可以更容易、更切实地了解和掌握SS-00259技术标准的内容
前言
目的
适用范围
术语定义
环境管理物质的管理标准
表1 环境管理物质名称一览表
物质名称 1级 2级 3级
重金属 镉及镉化合物 ● 2003/4
2005/1 ●
铅及铅化合物 ● 2003/4
2004/4
2005/1 ●
汞及汞化合物 ● 2005/1 ●
六价铬化合物 ● 2005/1
氯化
有机化合物 多氯联苯类(PCB) ●
多氯奈类(PCN) ●
氯代烷烃(CP) ● ●
灭蚁灵(Mirex) ●
其它氯化有机化合物 ●
溴化
有机化合物 多溴联苯类(PBB) ●
TBBP-A-bis 2003/10
其它溴化有机化合物 ●
有机锡化合物 ●
石棉 ●
偶氮化合物 ● ●
甲醛 ● 2005/1
与客户之间的规格交换
依据其内容主要说明如下:
以上是对于产品面的管理。另外,
咖啡的味道 (威望:1) (江西 宜春) 机械制造 副总经理 - 了解我的人说我单纯,不了解我的人说我深沉,性格直...
