工 业 过 氧 化 氢
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB 1616—2003
工 业 过 氧 化 氢
代替 GB 1616-1988
Hydrogen peroxide for industrial use
1 范围
本标准规定了工业过氧化氢的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、和贮存。
本标准适用于工业过氧化氢(俗名双氧水)。该产品可用作氧化剂、漂白剂和清洁剂等。他广泛用于纺织、化工、造纸、电子、环保、采矿、医药、航天及军工行业。
分子式:H2O2
相对分子质量:34.02(按1999年国际相对原子质量)。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本包准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 191—2000 包装储运图示标志(eqv ISO 780:1997)
GB/T 601—2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备
GB/T 602—2002 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备
GB/T 603—2002 化学试剂 实验方法中所用制剂及制品的制备
GB/T 1250—1989 极限数值的表示方法和判定方法
GB/T 6678—1986 化工产品采样总则
GB/T 6680—1986 液体化工产品采样通则
GB/T 6682—1992 分析实验室用水规格和实验方法(nep ISO 3696:1987)
GB 13690—1992 常用危险化学品的分类及标志
GB 15603—1995 常用化学危险品储存通则
3 要求
3.1 外观:无色透明液体
3.2 工业过氧化氢应符合表1要求:
表1 要求
项 目 指 标
27.5% 30% 35% 50% 70%
优等品 合格品
过氧化氢的质量分数/% ≥ 27.5 27.5 30.0 35.0 50.0 70.0
游离酸(以H2SO4计)的质量分数/% ≤ 0.040 0.050 0.040 0.040 0.040 0.050
不挥发物的质量分数/% ≤ 0.08 0.10 0.08 0.08 0.08 0.12
稳定度/% ≥ 97.0 90.0 97.0 97.0 97.0 97.0
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2003-06-13批准 2003-12-01实施
GB 1616—2003
表1(完)
项目 指 标
优等品 合格品
总碳(以C计)的质量分数/% ≤ 0.030 0.040 0.025 0.025 0.035 0.050
硝酸盐(以NO3计)的质量分数/% ≤ 0.020 0.020 0.020 0.020 0.025 0.030
注:过氧化氢的质量分数、游离酸、不挥发物、稳定度为强制性要求。
4 试验方法
本标准所用试剂和水在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。
试验中所用标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品,在没有注明其他要求时,均按GB/T 601、
GB/T 602、GB/T 603之规定制备。
安全提示:标准所用盐酸、硝酸、硫酸及过氧化氢等化学品具有腐蚀性,使用时应小心操作避免溅到皮肤上。一旦溅在皮肤上立即用大量水冲洗,严重者治疗。
2KMnO4+3H2SO4+5H2O2=K2SO4+2Mn2SO4+5O2↑+8H2O
W1= Vc×M/2000 ×100
m
= 1.701Vc •••••••••••••••••••••••••••••••••••••(1)
m
50% ~ 70%的过氧化氢的质量分数W2 ,数值以%表示,按式(2)计算:
W2= Vc×M/2000 ×100
m× 25
250
= 17.01Vc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(2)
m
式中:V——滴定中消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);
c——高锰酸钾标准滴定溶液的准确数值,单位为摩尔每升(mol / L);
GB 1616—2003
M——过氧化氢的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)(M=34.02);
m——试料的质量的数值,单位为克(g)。
W3= Vc×M/2000 ×100
m
= 4.904Vc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(3)
M
式中:V——滴定试验溶液所消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);
c——氢氧化钠标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol / L);
m——试料的质量的数值,单位为克(g) ;
M——硫酸的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔( g / mol)(M=98.08)
4.3 不挥发物含量的测定
4.3.2 试剂和材料
铂片或铂丝。
4.3.3 仪器、设备
瓷蒸发皿:75mL。
后,于105℃ ~ 110℃的烘箱内烘至恒重。
GB 1616—2003
W4= m1—m2 ×100••••••••••••••••••••••••••••••••(4)
m
式中:m1——经蒸发烘至恒重后的瓷蒸发皿、铂片或铂丝和残渣的质量的数值,单位为克(g); m2——烘至恒重后的瓷蒸发皿、铂片或铂丝的质量的数值,单位为克(g);
m——试料的质量的数值,单位为克(g)
W5= W1′/ W1(或W2′/W2 )×100 •••••••••••••••••••••(5)
式中:W1(或W2)——4.1中测定的过氧化氢含量 ,% ;
W1′(或W2′)——中测定的过氧化氢含量,% 。
GB 1616—2003
b) 开启半导体冷阱的冷却水和电源,控制冷阱温度在—12℃ ~ —15℃范围之内;
c) 开启管式电阻炉,是温度恒定于900℃;
d) 工作曲线的绘制:
用微量注射器刺过硅橡胶垫向石英管内分别注入15μL 不同浓度的碳标准溶液,得到与标准溶液相应的峰值,以碳含量(mg/L)为横坐标,峰值为纵坐标。绘制工作曲线;
e) 试样中总碳含量的测定:
用微量注射器将15μL试样注入石英管中,仪器显示出相应的峰值,在工作曲线上查出总碳含量。
GB 1616—2003
总碳的质量分数W6 ,数值以%表示,按式(6)计算:
W6= T×10-3 ×100= T×0.1 •••••••••••••••••••••••••(6)
ρ ρ
式中:T——试样测定显示的峰值在工作曲线上查出总碳含量,mg/L ;
ρ——试样的密度,mg/L 。
从工作溶液的吸光度中减去空白溶液的吸光度,以硝酸盐的质量为横坐标,对应的吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。
GB 1616—2003
W7= (m1—m2)×10-3 ×100
m
= m1—m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••(7)
10m
式中:m1——试验溶液中的硝酸盐的质量的数值,单位为毫克(mg);
m2——空白试验溶液中的硝酸盐的质量的数值,单位为毫克(mg);
5 检验规则
表2 选取取样桶数的规定
总的包装桶数 选取的最少取样桶数
1 ~ 10 全部桶数
11 ~ 49 11
50 ~ 64 12
65 ~ 81 13
82 ~ 101 14
102 ~ 125 15
126 ~ 151 16
152 ~ 181 17
182 ~ 216 18
217 ~ 254 19
255 ~ 296 20
297 ~ 343 21
344 ~ 394 22
395 ~ 450 23
451 ~ 500 24
〉500 3N1/3(N为总的包装桶数)
GB 1616—2003
6 标志、标签
不锈钢槽车。各种包装容器的盖上应有排气孔。
GB 1616—2003
附 录 A
(标准的附录)
过氧化氢的质量分数与密度对照表
表 A1
过氧化氢的质量/% 密度(20℃)/(g/mL)
35 1.132
50 1.196
60 1.241
70 1.288
87 1.376
GB 1616—2003
工 业 过 氧 化 氢
代替 GB 1616-1988
1 范围
分子式:H2O2
2 引用标准
3 要求
3.1 外观:无色透明液体
3.2 工业过氧化氢应符合表1要求:
表1 要求
项 目 指 标
优等品 合格品
GB 1616—2003
表1(完)
项目 指 标
优等品 合格品
4 试验方法
- 1 过氧化氢含量的测定。
- 1. 1 方法提要
- 1. 2 试剂和材料
- 1. 2. 1 硫酸溶液:1+15;
- 1. 2. 2 高锰酸钾标准滴定溶液:c(1/5KMnO4)约为0.1mol/L。
- 1. 3 分析步骤
- 1.4 结果计算
W1= Vc×M/2000 ×100
m
m
W2= Vc×M/2000 ×100
m× 25
250
m
GB 1616—2003
- 1.5 允许差
- 2 游离酸含量的测定
- 2.1 方法提要
- 2.2 试剂和材料
- 2.2.1 氢氧化钠标准滴定溶液:c(NaOH)约为0.1 mol/L ;
- 2.2.2 甲基红-次甲基蓝混合指示液 。
- 2.3 仪器、设备
- 2.4 分析步骤
- 2.5 结果计算
W3= Vc×M/2000 ×100
m
M
- 2. 6 允许差
4.3 不挥发物含量的测定
- 3. 1 方法提要
4.3.2 试剂和材料
铂片或铂丝。
4.3.3 仪器、设备
瓷蒸发皿:75mL。
- 3. 4 分析步骤
GB 1616—2003
- 3. 5 计算结果
m
m——试料的质量的数值,单位为克(g)
- 3. 6 允许差
- 4 稳定度的测定
- 4. 1 方法提要
- 4. 2 试剂和材料
- 4. 2. 1 氢氧化钠溶液:100g/L ;
- 4. 2. 2 硝酸溶液:3 + 5 。
- 4. 3 仪器、设备
- 4. 3. 1 烧杯:5 mL或10 mL ;
- 4. 3. 2 硬质玻璃瓶:50mL ,带刻度(可用硬质容量瓶代替);
- 4. 3. 3 硬质玻璃瓶和烧杯的钝化处理:将洗净的硬质玻璃瓶和烧杯注满氢氧化钠溶液,放置1h,再用水充分洗净后,注满硝酸溶液,放置3 h,然后用水充分洗净,最后用过氧化氢试剂洗净。
- 4. 4 分析步骤
- 4. 5 结果计算
- 4. 6 允许差
- 5 总碳含量的测定
- 5. 1 方法提要
- 5. 2 试剂和材料
- 5. 2. 1 苯二甲酸氢钾;
- 5. 2. 2 三氧化二铬;
GB 1616—2003
- 5. 2. 3 钯石棉;
- 5. 2. 4 碱石灰;
- 5. 2. 5 无水氯化钙;
- 5. 2. 6 盐酸溶液:1+2。
- 5. 3 仪器、设备
- 5. 3. 1 红外线二氧化碳气体分析仪;
- 5. 3. 2 恒温干燥箱:0 ~ 300℃;
- 5. 3. 3 氧气:钢瓶装;
- 5. 3. 4 管式电阻炉:0 ~ 1000℃;
- 5. 3. 5 半导体冷阱;
- 5. 3. 6 微量注射器:50μL ;
- 5. 3. 7 石英管;
- 5. 3. 8 干燥管;
- 5. 3. 9 硅橡胶垫:厚度5 mm 。
- 5. 4 分析步骤
- 5. 4. 1 催化剂的制备
- 5. 4. 2 填装石英管
- 5. 4. 3 碳标准溶液的制备
- 5. 4. 4 测定
d) 工作曲线的绘制:
e) 试样中总碳含量的测定:
- 5. 5 结果计算
GB 1616—2003
ρ ρ
ρ——试样的密度,mg/L 。
- 5. 6 允许差
- 6 硝酸盐含量的测定
- 6. 1 方法提要
- 6. 2 试剂和材料
- 6. 2. 1 铂片或铂丝;
- 6. 2. 2 碳酸钠溶液:10g/L ;
- 6. 2. 3 氨水溶液:2+1 ;
- 6. 2. 4 2,4-苯酚二磺酸溶液;
- 6. 2. 5 硝酸盐标准溶液:1 L溶液含有50 mgNO3 。
- 6. 3 仪器、设备
- 6. 4 分析步骤
- 6. 4. 1 试样的处理
- 6. 4. 2 工作曲线的绘制
- 6. 4. 3 测定
GB 1616—2003
- 6. 5 结果计算
m
10m
- 6. 6 允许差
5 检验规则
- 1 本标准采用型式检验和出厂检验。
- 1. 1 本标准所有指标项目为型式检验项目。正常情况下,每三个月至少进行一次型式检验。
- 1. 2 本标准规定项目中的过氧化氢含量、游离酸、不挥发物、稳定度为出厂检验项目。
- 2 桶装产品每批不超过600 t 。用槽车装时,没槽车为一批。
- 3 取样方法
- 3. 1 工业过氧化氢用桶装时,取样桶数按表2 规定选取。用槽车装时,从没辆槽车中选取。工业过氧化氢用桶装时,用取样器从上、中、下三层按1 :3 :1比例取样。
表2 选取取样桶数的规定
总的包装桶数 选取的最少取样桶数
1 ~ 10 全部桶数
11 ~ 49 11
50 ~ 64 12
65 ~ 81 13
82 ~ 101 14
102 ~ 125 15
126 ~ 151 16
152 ~ 181 17
182 ~ 216 18
217 ~ 254 19
255 ~ 296 20
297 ~ 343 21
344 ~ 394 22
395 ~ 450 23
451 ~ 500 24
GB 1616—2003
- 3. 2 用槽车装时,从没槽车中选取,用取样器从槽车的顶部进口按上、中、下部位1 :3 :1 比例取样。在顶部无法取样而物料较均匀时,可在槽车的排口取样。
- 3. 3 取样器应为玻璃或聚乙烯塑料制成。所取试样量不少于500 mL,混匀后装在经钝化处理的清洁、干燥的硬质玻璃瓶或聚乙烯瓶中,瓶上粘帖标签,注明:生产厂名、产品名称、批号、采样日期和采样者姓名,供当日检验用。
- 3. 4 生产厂可在储罐中取样,当供需双方发生质量争议时,以出厂产品中取样为准。
- 4 工业过氧化氢应由生产厂的质量监督检验部门按本标准规定进行检验。生产厂应保证每批出厂产品均符合本标准要求。
- 5 检验结果如有一项指标不符合本标准要求时,应重新自两倍量的包装单元中采样进行复验,复验结果即使有一项不符合本标准的要求时,则整披产品为不合格。
- 6 使用单位有权按照本标准的规定对收到的工业过氧化氢产品进行验收,验收时间在两日内进行。
- 7 过氧化氢含量指标为出厂的保证值。在符合本标准储存运输的条件下:质量分数为2 7 .5 %的合格品保质期为一个月;其他规格等级产品六个月内含量降低率不大于4% 。
- 8 采用GB/T 1250规定的修约值比较法判定检验结果是否符合标准。
6 标志、标签
- 1 工业过氧化氢包装上应有牢固清晰的标志,内容包括:生产厂名、厂址、产品名称、规格、等级、净含量、批号或生产日期、本标准编号、GB 191中规定“向上”标志以及GB 13690中规定的:过氧化氢的质量分数不大于 40 % 的产品应有“ 氧化剂 ”标志,过氧化氢的质量分数大于 40 % 的产品应增加 “ 腐蚀品”标志。
- 2 每批出厂的工业过氧化氢都应附有质量证明书。内容包括:生产厂名、厂址、产品名称、规格、等 级、净含量、批号或生产日期、产品质量符合本标准的证明和本标准的编号。
- 1 工业过氧化氢产品的质量分数在 50% 以下(包括50 %)的包装采用深色高密聚乙烯桶,每桶净含
- 2 工业过氧化氢在运输过程中应防止日光照射或受热,不能与易燃品和还原剂混运,如出现容器破裂
- 3 工业过氧化氢的储存应符合GB 15603 中规定的要求。
GB 1616—2003
附 录 A
(标准的附录)
过氧化氢的质量分数与密度对照表
表 A1
- 5 1.101
35 1.132
50 1.196
60 1.241
70 1.288
87 1.376
0 个回复
