注册质量经理考试题,看看你们会几道!(二节)
二、多项选择题(每题2分,共10分)
从以下每题的几个答案中选择多个你认为合适的,并将答案代号填入( )中。
16.抽样检验是一种重要的产品质量检验方法,它适用于( )。
A.测量对象是散装或流程性材料
B.产品的可靠性试验
C.材料的疲劳试验,零件的强度检验
D.产品的安全性检验
E.其他适于使用全数检验或全数检验不经济的场合
17.随机抽样方法很多,常用的抽样方法有( )。
A.简单随机抽样
B.系统抽样法
C.分层抽样法
D.整体抽样法
E.类型抽样法
18.如果所控制对象只有合格品与不合格品两种结果,则可以采用( )。
A.X控制图
B.np控制图
C.R控制图
D.p控制图
E.μ控制图
19.质量因素引起的波动分为偶然波动和异常波动,下述说法中正确的是( )。
A、偶然波动可以避免
B、偶然波动不可以避免
C、采取措施不可以消除异常波动
D、采取措施可以消除异常波动
E、偶然、异常波动都可以避免
20.在绘制 -R图的程序中,确定控制对象,或称统计量需要注意( )。
A.选择技术上较重要的控制对象
B.若指标之间有因果关系,则宁可取作为因的指标为统计量
C.控制对象要明确,并为大家理解与同意
D.控制对象要能以数字来表示
E.控制对象要选择容易测定并对过程容易采取措施者
三、判断题(每题1分,共10分)
下列各题中,你认为正确的在( )中划“√”,错误的划“×”
21.产品质量成本包括预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本。( )
22.防错法是预先采取有效措施,防止在过程中失误发生的方法。 ( )
23.来自供应商的改进信息是外部信息的一种。 ( )
24.以顾客为关注焦点是八项质量管理原则之一。 ( )
25.质量改进的组织形式可以是非正式的。 ( )
26.帕累托图对所要改进的过程进行基本描述。 ( )
27.树图可以用来进行因果分析。 ( )
28.质量奖励费属于预防成本。 ( )
29.好的质量改进项目,其收益应大于投入。 ( )
30.在流程图中是开始与结束标志--表示一个过程的起点或终点。 ( )
四、填空题(每题1分,共10分)
31.朱兰的三部曲包括:质量策划、 和质量改进。
32.数据的极差计算公式为 。
33.是指企业提供的产品和服务必须满足客户要求的品质特征。
34.内部信息源通常又称为“员工之声”或“ ”。
35.预先采取有效措施,防止在过程中失误发生的方法叫 。
36.识别阶段设定质量改进项目的 。
37.贯彻 原则是现代质量管理的核心
38.如果改进的直接目的是降低质量损失或降低成本,则应将特性换算为 表达。
39.PDPC法的全称是 。
40.质量改进是质量管理的一部分,致力于增强满足 的能力。
gengyang007 (威望:0) (安徽 合肥) 汽车制造相关 工程师 - 音乐、足球
赞同来自: zyl_313
注册质量经理与注册质量工程师有什么区别?
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
黑带大师
黑带大师
VDA6.3注册审核员
