I2c总线调整中英文对照
这里有些前人整理的有关I2C总线的中英文对照,主要与TELEVISION有关的。
1 3.58或3 表示3.58MHz NTSC制
2 4.43或4 表示4.43MHz副载波或PAL
3 50Hz或5 加在调整项目中,特指此调整项目针对50Hz场扫描
4 60Hz或6 加在调整项目中,特指此调整项目针对60Hz场扫描
5 50Hz C POS 50Hz行中心校正
6 H - SIZE 行幅
7 V - AMP: 场幅
8 V - HEIGHT
9 V - LINERITY 场线性
10 V - PHASE 场相位(场中心)
11 V - S - CORRECT 垂直S校正
12 ABL ABL(自动亮度限制);ABL开关
13 ABL CONT ABL(自动亮度限制)控制值
14 ABL GAIN 自动亮度控制增益
15 ABL POINT 自动亮度控制点
16 ABL STAR ABL(自动亮度限制)起始值
17 ADDRESS 地址
18 ADJUSTMENT 调整
19 AF 自动频率控制状态
20 AFC AFC;AFC环路增益;AFC开关;AFC模式
21 AFC MODE EXT 自动频率控制外接模式
22 AFC MODE TV 自动频率控制电视模式
23 AFF AFC关断
24 AFT 自动频率微调;PF VCO(图像中频压控振荡器)调整;中频VCO
25 AFT/SKIP 自动微调/跳跃
26 AFTO AFT输出
27 AGC 自动增益控制;AGC自动/恒定;AGC起控点
28 AGC - TAKE AGC起控点
29 AIP 调整中频锁相环
30 AKB 显像管暗平衡自动调整;AKB关断蓝截止
31 AL 自动音量调整
32 ALIGN; 调整
33 ALIGNMENTS
34 ALS 音频电平设置
35 AMPLI50Hz 50Hz场幅调整
36 AS 自动扫描
37 AUDIO 伴音;音频
38 AUTO FLESH 自动肤色校正
39 AUTO SRCH 自动搜索
40 AV 音频/视频;视频设定;AV输入端子数
41 AV MODE AV模式
42 AV SHARPNESS AV锐度
43 AV TINT AV色调
44 AVI ONLY Y/YN 可选择一路AV或两路AV输入
45 AV-MODE AV模式
46 AX AGC删除
47 B;B- 显像管亮平衡蓝色调整
48 B BIAS;B_;B CUT OFF 蓝偏置;显像管阿暗平衡蓝色调整
49 B DRIVE(GAIN) 蓝色激励(增益);显像管亮平衡蓝色激励调整
50 BLUE 蓝色
51 BALANCE 平衡
52 BAND MODE 波段控制模式
53 BAND OUT 波段输出
54 BASIC 基本(型)
55 BASS 低音;副低音
56 BB;BC;BCF;B - CO; 蓝枪截止点;显像管暗平衡蓝枪调整
57 BCT;BCUT;BCUT OFF;B-
58 CUTOFF
59 BCW 亮度控制范围
60 BD;BDR;B-DRIVE;BDRV; 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整
61 BDRY
62 BEL;BELL;BELLFO;BELL FILTER SECAM钟型滤波器
63 BG B.G伴音制式设置
64 BG;B - GAIN 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整
65 BH 童锁
66 BK 时钟
67 BKP 消隐图像;消隐关断图像;消隐关断时的图像数据
68 BL 平衡
69 BALCK STR;BLACKSTRECH 黑电平扩展
70 BLACK STRETCH POINT 黑电平扩展点
71 BLK SW 消隐开关
72 BLOCK 组件
73 BLU;BLUE 蓝;蓝背景;蓝背景ON/OFF
74 BLUE BACK MODE 蓝背景模式
75 BLUE GAIN 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整
76 BOW 弓形
77 BR 亮度;副亮度
78 BR ABL TH 亮度ABL阀值;ABL起控点调整
79 BRAND 商标;厂标显示
80 BRC 蓝枪截止点;显像管暗平衡蓝枪调整
81 BRI 亮度;副亮度
82 BRI ABL TH 亮度ABL阀值;ABL起控点调整
83 BRI CE 亮度中心调值
84 BRI MA;BRI MI 亮度最大(最小)值
85 BRIGHT; BRIGHT-NESS 亮度;副亮度
86 BRT 亮度;框亮度数据(索尼)
87 BRT ABL 亮度ABL(控制量)
88 BRTC 副亮度中间值;亮度调整中心数据
89 BRTN 最小亮度;副亮度最小值
90 BRTS 亮度调整中心数据校正;副亮度校正
91 BRTX 副亮度最大值
92 BT 亮度
93 BTSC BTSC制立体声
94 BUS 总线
95 BUS CONT OK 总线控制正常
96 BUS LINE OK 总线正常
97 BUS OFF 总线关断
98 B-Y BLACK OFFSET B-Y信号黑偏移量
99 C.BLK 色度信号消隐
100 CANCEL 清除
101 C-B 显像管暗平衡蓝色调整
102 CFO 色度陷波器fo调整
103 C-G 显像管暗平衡绿色调整
104 CHINESE OSD 中文屏显
105 CHINESE TUNER 中国制式高频头
106 SUB R-CUTOFF 在彩色降噪接通时的红枪截止点校正
107 SUB SHARP;SUB-SHARTNESS 副锐度
108 SUB TINT 副色调
109 SUB-VOLUME 副音量
110 SUPER WIDE GEOMETRY 超宽屏幕几何失真
111 SURROUND 环绕声
112 SV4 4.43AV(视频)副清晰度(中心值)
113 SX4 4.43副清晰度最大值
114 SY;SYS;SYSTEM 制式;多制式系统
115 SYN;SYNC 同步;合成器
116 TC 梯形失真
117 TCC 色调控制中心
118 T-COLOR BAR 彩条信号
119 TCW 色调控制范围
120 TEB 文本显示亮度
121 TEC 文本显示对比度
122 TELETEXT 图文电视
123 TEST PATTERN 测试图
124 TEST SIGNAL 测试信号
125 TEXT CONTRAST 文本对比度
126 TEXT.H;TEXT.V 屏显水平(垂直)位置
127 TEXT/MIX 文本/混合
128 TINT 色调
129 TINTC 色调中心值
130 TLT 倾斜失真(梯形失真)
131 TMN;TMX 色调控制最小(最大)值
132 TN 高频头
133 TNTC 副色调中间值
134 TNTN;TNTX 副色调最小(最大)值
135 TONE 音调
136 TRAP 陷波
137 TPC;TR;TRAP;TRP 梯形失真
138 TRAPEZIUM;TRAPEZOID 梯形失真
139 TRE;TREBLE 高音
140 TSC 图文对比度
141 TUNER 调谐器;高频头
142 TV SYSTEMS 电视制式
143 TXCN;TXCX 屏显对比度最小(最大)值
144 TXH 屏显水平位置
145 TXP;TXPIC 图文图像(对比度)
146 TXT 文本;图文;屏显
147 TYPE 类型
148 UCBOW 上部偏中弓形失真
149 UCC 对比度控制中心
150 UCP 上角枕形失真
151 UCW 单色控制范围
152 UHF ONLY Y/N 可选择一路UHF接收获全接收
153 ULN 上部场线性
154 UNKNOWN 不能确定
155 UP 上
156 UTILT;UTL 上部倾斜失真(梯形失真)
157 UV UHF/VHF
158 UVG 用户可变y校正
159 UYB;UYBOW 垂直上角弓形失真
160 V AMPLITUDE 场幅
161 V CENTERING 场中心
162 V COMP 场补偿
163 V FREQUENCY 场频
164 V LIN;V LNEARITY 场线性
165 V OUT PHASE50 50Hz场中心(场输出相位)
166 V POSI 场中心
167 V SC;V S-CORRECTION 场S校正
168 V SHIFT 场中心
169 V SIZE 场幅
170 V25;V 50 音量调整20%(50%)位置音量数据值
171 V60 60Hz场中心调节;60Hz场幅(飞利浦)
172 VA;V-A 场幅度;垂直孔阑补偿
173 VAD 视频输出幅度
174 VAG 对角失真(平行四边形失真)
175 value 数值
176 VAM;V-AMPL;V-AMPLITUDE 场幅
177 V-ANG 场对角形失真
178 VAP 场幅
179 VAW 垂直孔阑白色
180 V-BIAS 场偏置
181 VBW 场消隐宽度控制
182 VCD MD EXT 视频时的VCD(视频/色度/扫描)模式
183 VCD MD TEXT 图文时的VCD(视频/色度/扫描)模式
184 VCD MD TV TV时的VCD(视频/色度/扫描)模式
185 V-CENTER 场中心
186 VCO 压控振荡器;38MHz中频振荡
187 VCOMP 亮度变化引起的场幅失真校正
188 V-COMPENSATION 场补偿
189 V-CORRECT 垂直校正;场线性校正
190 VCP 垂直补偿;光栅亮度变化时,场幅校正设置
191 VCX 压控晶体振荡器自由振荡频率
192 VENH 梳状滤波器垂直加强(轮廓校正)
193 VER;VERSION 版本;类型
194 VERT LINEARITY 场线性调整
195 VFQ;VFR 场频
196 VH 场幅
197 VID 视频;图像检波;视频识别模式
198 V-ID SW 视频识别开关
199 VIDEO 视频;视频输入设定(设定为3个)
200 VIDEO H.CEN 行相位;行中心
201 VIDEO LEVEL 视频电平
202 VIF SYS中频设定
203 VL;V-L 伴音限制;场线性
204 VLB 场线性校正
205 VLIN;V-LIN;V-LINEAR;VLN 场线性
206 CHROMA GAIN 色度增益
207 CHROMA TRAP FO 色度信号陷波频率
208 CHROMA TRAP Q 色度信号陷波Q值
209 CLC 彩色控制中心;色度控制中心
210 CLOCK 时钟
211 CMN;CMX 色度控制最小(最大)值
212 CNP;CNR 光栅角部校正失真
213 CNR GAIN 彩色降噪增益
214 CNT 对比度
215 CNT CE 对比度中心值
216 CNT MA;CNT MI 对比度最大(最小)值
217 CNTC 对比度调整中间值;副对比度中间值
218 CNTN;CNTX (副)对比度最小(最大)值
219 CO443 PAL彩色(色度)中心
220 COINCIDENTDET LEVEL 符合检测电平
221 COL MA 彩色(色度)最大值
222 COLC N制副色度中间值;色度调整中间值
223 COLN 副色度最小值
224 COLOR 彩色;色度
225 COLOR LIMIT LEVEL 色度限制电平
226 COLOR LIMIT SW 色度限制切换
227 COLOUR 彩色
228 COLP PAL制色度中间值;PAL副色度中心值
229 COLS SECAM色度中间值;SECAM副色度中间值
230 COLX 副色度最大值
231 COMB 梳状滤波器
232 COMMUNICATION 通讯
233 CONNECTION 连接
234 CON;CONT;CONTRAST 对比度;副对比度
235 COOL 冷;白平衡冷色调
236 COR;CORINC 核化(降噪);核化降噪峰值
237 CORPN;CP;C-P;CR 四角枕形失真
238 C-R 显像管暗平衡红色调整
239 CRH;CRL 设定字符高(低)
240 CROSS HATCH 格子信号
241 CSD 字符的显示位置
242 CSW 彩色开关
243 S-SYSTEM 彩色制式
244 CT 对比度;色度陷波(索尼)
245 CUT-OFF 截止;显像管截止点调整(暗平衡调整)
246 CV 屏显垂直位置;CV/YC(复合视频信号/YC信号)选择
247 DATA 数据
248 DATE 日期
249 D-B 显像管亮平衡蓝色调整
250 DC GREEN PAL 绿枪截止(显像管暗平衡)调整
251 DC RED PAL 红枪截止(显像管暗平衡)调整
252 DC TRAIN RATE 直流补偿程度
253 DEFECT MODULE 产生故障的电路组件
254 DEGAU 消磁;消磁功能接通/断开
255 DELTA COOL 偏冷色(白平衡)
256 DELTA COOL BLUE(GREEN RED) 冷色调白平衡蓝(绿\红)数据
257 DELTA WARM 偏暖色白平衡
258 DELTA WARM BLUE(GREEN RED) 暖色调白平衡蓝(绿\红)数据
259 DEMP FO 去加重频率
260 DIAGNOSE 故障自检(代码)
261 DID 消磁关闭
262 DIGI OSD;DIGITAL OSD 数字OSD(屏显)设定
263 DIGITAL SCAN 数字扫描
264 DISPLAY 显示;屏显语言选择
265 DK D/K伴音制式设置
266 DL;DLT;DLY 延迟控制;延时
267 DPC 枕形失真校正(东芝);动态图像ON/OFF(索尼)
268 DPCS 50Hz/60Hz校正
269 DPI;D-PIC 动态图像
270 D-R 显像管亮平衡红色调整
271 DRG SW 以红枪或绿枪为准(DRGSW用于转换显像管红绿枪,按遥控器
电平增/减键在R、G(红、枪)之间转变)
272 DRV CNT 激励控制
273 DSHFT 直流电平移(水平静会聚微调)
274 DT 延时
275 DT BW 黑白延时
276 DVM VM(速度调制)静噪失效
277 EAST/WEST CORNER 光栅四角调整
278 EAST/WEST PARABOLA 光栅左右枕形失真
279 EAST/WEST TOP COMPENSATION 光栅顶部补偿
280 EAST/WEST TRAPEZIUM 光栅梯形失真
281 EEPROM 电可檫可编程存储器
282 EFFECT 效果
283 EHH;EHV 高压对光栅行幅(场幅)的影响
284 ENGLISH ONLY 仅有英文
285 EQ+DOLBY 均衡器+杜比
286 EQUALIZER 均衡器
287 ER;ERR;ERRORS 故障;错误;故障自检代码
288 ERC 误差计数;故障计数
289 EURO AV 欧洲标准AV输入
290 EVG 场保护启动
291 EVOL 外接信号预置音量
292 EW 光栅左右枕形失真
293 EW-CORNER 光栅左右角部失真
294 EW-PARABO;EW-PARABOLA 光栅左右枕形失真
295 F TRAP 陷波微调
296 FAC 工厂
297 FBP BL SW 行逆程脉冲消隐开关
298 F-BW 强制黑白切换
299 FEATURE-BOX 特色电路组件
300 FGP FM伴音(BG、I、DK制)预置音量
301 FILT;FILTER;FLT 滤波器
302 FM 调频模拟伴音
303 FM GAIN 调频伴音增益
304 FM LEVEL 调频伴音电平
305 FMA 调频伴音衰减电平
306 FORCED COLOUR 强制彩色
307 FRAME 桢;框
308 FRU、FRV、FRY U(V、Y)信号桢
309 FSW 强制开关
310 FU 福字设定(康佳)
311 FUNCTIONAL TEST 功能测试
312 FVOL FM伴音音量预刻度
313 G 绿;显像管亮平衡绿色调整
314 G BIAS;G CUT OFF;G_ 显像管暗平衡绿色调整
315 G DRIVE;G DRIVE GAIN 绿色激励(显像管亮平衡绿色调整)
316 GAM;GAMMA Y校正
317 GATE PULSE 选通脉冲
318 GB;GC;GCF;GCO;GCT;GCUT;GCUT OFF绿色截止点;显像管暗平衡绿色调整
319 GD;GDR;GDRV 绿激励;显像管亮平衡绿色调整
320 GENERAL 一般性的(调整)
321 GEOMETRIC;GEOMETRY 光栅几何失真
322 GG;G-GAIN 绿增益;显像管亮平衡绿色调整
323 GLOBAL 全球;全球立体声
324 GRC 绿色截止点;显像管暗平衡绿色调整
325 GREEN 绿
326 GREEN GAIN 绿增益;显像管亮平衡绿色调整
327 H AFC 行AFC(增益)
328 H AMPLITUDE 行幅
329 H BLANK L;H BLK L 行左消隐;左黑边调整
330 H BLANK R;H BLK R 行右消隐;右黑边调整
331 H BLK PHASE50 50Hz行消隐相位
332 H CENTER 50 50Hz行中心
333 H FREQ 行频
334 H PHASE;H PHASE SHIFT 航向位;行中心
335 H POSITION 行中心;(字符)水平位置
336 H SHIFT 行中心
337 H AMP H.AMP(行幅)
338 HAFC 行AFC;AFC中心数据
339 HALF TONE SW 半色调增益选择
340 HBL;HBR 水平消隐左(右)宽度
341 HBS 行消隐宽度ON/OFF
342 HC 四角失真(飞利浦)
343 HC;H-C;H-CENTER 行中心
344 HCO 高压跟踪模式
345 H-COMPENSATION 行补偿
346 H-CORNER 行边角失真;角部枕形失真
347 H-CORRECT 水平校正
348 HCP 水平补偿;光栅屏幕亮度变化时,行幅校正设置
349 HD 行中心(飞利浦)
350 H-FRE 行频
351 HI BLUE 显像管亮平衡蓝色调整
352 HI GAIN高增益;增强接受设定(康佳)
353 HI GREEN 显像管亮平衡绿色调整
354 HIT高度;场幅
355 HITS 60Hz场扫描场幅校正数据;50/60Hz场幅差异
356 HOLD 保持
357 HOR 水平;行;画中画左右对称(海信)
358 HORIZONTAL POS50 50Hz场频行中心
359 HOTEL 旅馆模式
360 HOTEL CHANNEL 旅馆频道
361 HOUT CLOCK SW 行输出时钟切换
362 HP;H-PARAB 水平枕形失真;左右枕形失真
363 H-PHA;H-PHASE 行相位;水平中心
364 HPOS;H-POS;HPS 水平位置;行中心
365 HR 屏显水平位置
366 HS 旅馆模式(飞利浦)
367 H-S;HSF;HSH;H-SHIFT 水平位置;行中心
368 HSIZE;HSZ 行幅
369 HT;HTILT;HTLHTR;H-TRAP;HTRP 几何失真;水平倾斜失真(梯形失真)
370 HTR;H-TRAP;HTRP 几何失真;水平倾斜失真(梯形失真)
371 HVH;HVV 高压变动引起的行幅(场幅)变化补偿
372 HW;H-W;H-WIDTH 行幅
373 I I伴音制式设置
374 IF-FRE 中频频率
375 IR-PLL 中频锁相环
376 IGR IGR立体声;西德制式立体声
377 INDEX 索引
378 INTC 色调调整中心数据
379 ITL 隔行扫描
380 JSW 跳跃ON/OFF开关
381 KARAOKE 卡拉OK
382 KEY 梯形失真校正
383 KEYS 60Hz梯形失真校正
384 LA 音频电平调整
385 LAN;LANG 语言;屏显语言设定
386 LANG/LOGO 语言/标志
387 LANGUAGE 语言;菜单文字设定
388 LBK 左消隐宽度
389 LCB;LCBOW 下部偏中弓形失真
390 LCP 下角枕形失真
391 LEFT 左;画中画靠左边位置(海信)
392 LEV 电平
393 LIM 限幅;RGB限幅ON/OFF(索尼)
394 LIN 线性;场线性
395 LINE WIDTH 行宽
396 LLN 下部场线性
397 LO BLUE; LO GREEN 暗平衡蓝色(绿色)调整
398 LT1 亮度信号瞬态改善(LTI)方式1
399 LTILT;LTL 下部倾斜失真(梯形失真)
400 LUM LINEAR 亮度信号线性
401 LYB;LYBOW 垂直下角弓形失真
402 M M伴音制式设置
403 M00 模式数据(M表示模式数据,数字表示第几个模式数据)
404 MAIN MENU 主菜单
405 M-DSP 主屏幕显示位置水平方向
406 VLIS 60Hz场线性
407 VM 速度调制;VM(速度调制)电平;VM(速度调制)ON/OFF;伴音静音
408 VM0 视频模式0;VCD(视频/色度/扫描)模式0
409 VMC 距屏幕顶1/4~3/4区域进行线性调整;垂直S校正;垂直积分补偿
410 VMH VM(速度调整)限幅器(高)
411 VML VM(速度调整)限幅器(低)
412 VOCAL CUT 消声
413 VOF 场关断
414 VOL 音量
415 VOL32 音量32值设定
416 VOLS SCART接口音量
417 VOLUME-CON 音量控制
418 VOM 音量输出增益
419 VP;VPOS;VPOSITION;VPS 场中心
420 VS 场S校正(飞利浦)
421 VS;V-S 场中心
422 V-S.CORR;VSC;VSCO;VSCOR 场S校正
423 VSC;V-SCROLL 垂直卷动(索尼\三星)
424 VS-CORRECTION 场S校正
425 VSD 场扫描关闭,进入水平一条亮线状态
426 VSF;VSH;VSHFT;VSHIFT 场中心
427 VSL;V-SLOPE 场线性;场线性对称点
428 VSM50 场同步范围开关(场频50Hz时)
429 VSW 视频静噪开关
430 VSZ 场幅
431 VX 场放大
432 VZW 垂直变焦
433 WARM (白平衡)暖色调
434 WD 窗口选择
435 WDS 窗口选择
436 W-H 加权
437 WHITE DRIVE 显像管亮平衡调整;白平衡激励调整
438 WHITE PEAK LIMIT 峰白限制
439 WHITE TONE 白色调;白平衡色温
440 WID;WIDE 宽度;行幅
441 WIDE PICTURE-MUTE 图像消隐开关
442 WIDE P-MUTE START 图像静噪开始
443 WIDE P-MUTE STOP 图像静噪停止
444 WIDE V-BLK START 场消隐开始
445 WIDE V-BLK STOP 场消隐停止
446 WIDE V-BLK SW 场消隐宽度开关
447 WIDS 60Hz行幅度
448 WIP 划变
449 WOOFER 低音扬声器
450 WRP 写入位置
451 WSP 划变速度
452 XBS BASS 重低音
453 XTL 晶振
454 XVOL 外接预置音量
455 Y 亮度信号
456 Y SUB 副对比度
457 Y SUB CONTRAST 亮度信号副对比度
458 Y BLK 亮度信号消隐
459 Y-BOW 场弓形失真
460 YC-AJ YC调整
461 Y-CI DELAY Y-CI(亮度/色度改善)延时
462 Y-DELAY;YDL 亮度信号延迟
463 Y-DL SW PAL NTSC PAL/NTSC亮度延迟
464 YFI亮度信号滤波器调整
465 YNR 亮度信号降噪
466 ZOOM 变焦
467 ZSW 变焦开关
6 H - SIZE 行幅
7 V - AMP: 场幅
8 V - HEIGHT
9 V - LINERITY 场线性
17 ADDRESS 地址
18 ADJUSTMENT 调整
19 AF 自动频率控制状态
23 AFF AFC关断
25 AFT/SKIP 自动微调/跳跃
26 AFTO AFT输出
29 AIP 调整中频锁相环
31 AL 自动音量调整
32 ALIGN; 调整
33 ALIGNMENTS
34 ALS 音频电平设置
36 AS 自动扫描
37 AUDIO 伴音;音频
39 AUTO SRCH 自动搜索
41 AV MODE AV模式
43 AV TINT AV色调
45 AV-MODE AV模式
46 AX AGC删除
47 B;B- 显像管亮平衡蓝色调整
50 BLUE 蓝色
51 BALANCE 平衡
52 BAND MODE 波段控制模式
53 BAND OUT 波段输出
54 BASIC 基本(型)
55 BASS 低音;副低音
58 CUTOFF
59 BCW 亮度控制范围
61 BDRY
63 BG B.G伴音制式设置
65 BH 童锁
66 BK 时钟
68 BL 平衡
71 BLK SW 消隐开关
72 BLOCK 组件
76 BOW 弓形
77 BR 亮度;副亮度
79 BRAND 商标;厂标显示
81 BRI 亮度;副亮度
83 BRI CE 亮度中心调值
86 BRT 亮度;框亮度数据(索尼)
89 BRTN 最小亮度;副亮度最小值
91 BRTX 副亮度最大值
92 BT 亮度
93 BTSC BTSC制立体声
94 BUS 总线
96 BUS LINE OK 总线正常
97 BUS OFF 总线关断
99 C.BLK 色度信号消隐
100 CANCEL 清除
101 C-B 显像管暗平衡蓝色调整
102 CFO 色度陷波器fo调整
103 C-G 显像管暗平衡绿色调整
108 SUB TINT 副色调
109 SUB-VOLUME 副音量
111 SURROUND 环绕声
113 SX4 4.43副清晰度最大值
115 SYN;SYNC 同步;合成器
116 TC 梯形失真
117 TCC 色调控制中心
119 TCW 色调控制范围
120 TEB 文本显示亮度
121 TEC 文本显示对比度
122 TELETEXT 图文电视
127 TEXT/MIX 文本/混合
128 TINT 色调
129 TINTC 色调中心值
130 TLT 倾斜失真(梯形失真)
132 TN 高频头
133 TNTC 副色调中间值
135 TONE 音调
136 TRAP 陷波
139 TRE;TREBLE 高音
140 TSC 图文对比度
141 TUNER 调谐器;高频头
142 TV SYSTEMS 电视制式
144 TXH 屏显水平位置
146 TXT 文本;图文;屏显
147 TYPE 类型
148 UCBOW 上部偏中弓形失真
149 UCC 对比度控制中心
150 UCP 上角枕形失真
151 UCW 单色控制范围
153 ULN 上部场线性
154 UNKNOWN 不能确定
155 UP 上
157 UV UHF/VHF
158 UVG 用户可变y校正
160 V AMPLITUDE 场幅
161 V CENTERING 场中心
162 V COMP 场补偿
163 V FREQUENCY 场频
166 V POSI 场中心
168 V SHIFT 场中心
169 V SIZE 场幅
173 VAD 视频输出幅度
175 value 数值
177 V-ANG 场对角形失真
178 VAP 场幅
179 VAW 垂直孔阑白色
180 V-BIAS 场偏置
181 VBW 场消隐宽度控制
185 V-CENTER 场中心
195 VFQ;VFR 场频
196 VH 场幅
198 V-ID SW 视频识别开关
202 VIF SYS中频设定
203 VL;V-L 伴音限制;场线性
204 VLB 场线性校正
210 CLOCK 时钟
213 CNR GAIN 彩色降噪增益
214 CNT 对比度
215 CNT CE 对比度中心值
223 COLN 副色度最小值
224 COLOR 彩色;色度
227 COLOUR 彩色
230 COLX 副色度最大值
231 COMB 梳状滤波器
233 CONNECTION 连接
235 COOL 冷;白平衡冷色调
238 C-R 显像管暗平衡红色调整
241 CSD 字符的显示位置
242 CSW 彩色开关
243 S-SYSTEM 彩色制式
244 CT 对比度;色度陷波(索尼)
247 DATA 数据
248 DATE 日期
249 D-B 显像管亮平衡蓝色调整
259 DEMP FO 去加重频率
261 DID 消磁关闭
265 DK D/K伴音制式设置
269 DPI;D-PIC 动态图像
270 D-R 显像管亮平衡红色调整
272 DRV CNT 激励控制
274 DT 延时
275 DT BW 黑白延时
282 EFFECT 效果
285 EQ+DOLBY 均衡器+杜比
286 EQUALIZER 均衡器
288 ERC 误差计数;故障计数
290 EVG 场保护启动
291 EVOL 外接信号预置音量
292 EW 光栅左右枕形失真
295 F TRAP 陷波微调
296 FAC 工厂
298 F-BW 强制黑白切换
302 FM 调频模拟伴音
303 FM GAIN 调频伴音增益
304 FM LEVEL 调频伴音电平
305 FMA 调频伴音衰减电平
307 FRAME 桢;框
309 FSW 强制开关
310 FU 福字设定(康佳)
312 FVOL FM伴音音量预刻度
313 G 绿;显像管亮平衡绿色调整
316 GAM;GAMMA Y校正
317 GATE PULSE 选通脉冲
323 GLOBAL 全球;全球立体声
325 GREEN 绿
327 H AFC 行AFC(增益)
328 H AMPLITUDE 行幅
333 H FREQ 行频
336 H SHIFT 行中心
337 H AMP H.AMP(行幅)
341 HBS 行消隐宽度ON/OFF
342 HC 四角失真(飞利浦)
344 HCO 高压跟踪模式
347 H-CORRECT 水平校正
349 HD 行中心(飞利浦)
350 H-FRE 行频
354 HIT高度;场幅
356 HOLD 保持
359 HOTEL 旅馆模式
365 HR 屏显水平位置
366 HS 旅馆模式(飞利浦)
368 HSIZE;HSZ 行幅
373 I I伴音制式设置
374 IF-FRE 中频频率
375 IR-PLL 中频锁相环
377 INDEX 索引
378 INTC 色调调整中心数据
379 ITL 隔行扫描
380 JSW 跳跃ON/OFF开关
381 KARAOKE 卡拉OK
382 KEY 梯形失真校正
383 KEYS 60Hz梯形失真校正
384 LA 音频电平调整
386 LANG/LOGO 语言/标志
388 LBK 左消隐宽度
390 LCP 下角枕形失真
392 LEV 电平
394 LIN 线性;场线性
395 LINE WIDTH 行宽
396 LLN 下部场线性
402 M M伴音制式设置
404 MAIN MENU 主菜单
406 VLIS 60Hz场线性
412 VOCAL CUT 消声
413 VOF 场关断
414 VOL 音量
415 VOL32 音量32值设定
416 VOLS SCART接口音量
417 VOLUME-CON 音量控制
418 VOM 音量输出增益
420 VS 场S校正(飞利浦)
421 VS;V-S 场中心
429 VSW 视频静噪开关
430 VSZ 场幅
431 VX 场放大
432 VZW 垂直变焦
433 WARM (白平衡)暖色调
434 WD 窗口选择
435 WDS 窗口选择
436 W-H 加权
440 WID;WIDE 宽度;行幅
447 WIDS 60Hz行幅度
448 WIP 划变
449 WOOFER 低音扬声器
450 WRP 写入位置
451 WSP 划变速度
452 XBS BASS 重低音
453 XTL 晶振
454 XVOL 外接预置音量
455 Y 亮度信号
456 Y SUB 副对比度
458 Y BLK 亮度信号消隐
459 Y-BOW 场弓形失真
460 YC-AJ YC调整
464 YFI亮度信号滤波器调整
465 YNR 亮度信号降噪
466 ZOOM 变焦
467 ZSW 变焦开关
alec.wong (威望:0) (湖北 武汉) 其它行业 主管
