儿童推车常见质量缺陷及分析
儿童推车常见质量缺陷及分析
资料来源:CVC威凯检测 工程师-甘志响
序言
儿童推车----作为主要给刚出生婴儿至三岁儿童使用的产品,其质量的好坏直接影响到儿童的肢体健康,脊椎发育甚至威胁生命,其安全质量不可忽视。
而现实中,很多推车产品却或多或少地都存在部分质量问题,给儿童的安全带来很大隐患,应当引起高度重视。以下是CVC威凯检测专家提供的在执行标准GB14748-2006测试时所常见的质量缺陷。
1、燃烧性能
布料表面上没有【警告:切勿近火】的警告标语,或者该警示标语非“永久性”标识 。
解决办法:警告标语缝制在布料表面。
2、开口、孔、危险间隙
部分推车在换向拉杆与推把之间、座兜两侧与车架管之间的可触及范围内,存在危险孔,危险间隙(如下图),间隙在5mm-12mm范围内, 存在夹伤儿童手指的安全隐患。
解决办法:
1.车架尽量使用单管形式,避免多管铆钉连接方式,减少夹缝的产生。
2.需使用多管设计铆钉拼装的,则在可触及范围的夹缝要控制在5-12mm内,实际操作中,根据产品的客观情况评估把间隙改为>12mm或者<5mm。
3.附加的多重锁定装置,若存在潜在危险开口、夹缝的应设计其在可触及的范围外,或者同第2项进行处理。
3、机械部件的连接
部分推车轮子的连接处,卡紧装置设计不到位或材料强度不够,在轮子的拆卸方向进行90N的一般拉力下容易造成轮子脱落,车辆行驶时会带来很大的安全隐患。
解决办法:卡紧装置的材料刚性强度要足够,同时卡位设计应有效,实用。
CVC威凯检测是国家制定的CCC认证检测机构,丰富的经验为您提供完善的解决方案。
4.推车的适用年龄
对于推车座位角度能调到<150 °,或者不符合¢76.2mm的塞规测试要求时,在车体上和说明书上没有:“警告:此车不适用于6个月以下的儿童”的警示说明。
解决办法:车体上和说明书应同时有该警告语,其中车体上的警告语应采用永久性标签。
5.可拆卸座兜的强度和耐用性
部分推车的座兜为可拆卸结构,用多排纽扣或者魔术帖连接,在进行连接强度测试翻转100°时容易出现脱扣现象。
解决办法: 1. 座兜设计为至少一个点与车架为永久连接或者需要工具才能拆卸。
2.加宽魔术贴的整个宽度,增大粘帖面,从而增加连接强度。
3.加宽扣子的并排密度,增加连接强度。
6、制动装置
1.刹杆和配套凹槽材料刚性不够(见下左图),在小孩的本身重力作用尤其在斜坡面时,刹杆容易变形、打滑,导致制动失败,产生危险。
2.两凹槽之间中的间隙(见下右图)过大,即齿数偏少,导致移动量过大(>90mm)。
解决办法: 1. 刹杆和配套凹槽材料的强度要足够,齿数不能太少(一般不少于八齿为好)。
2.产品组装时应检查刹车系统的连接可靠性。
7、安全带与束缚系统
1.布料上的固定点,在300N的整体安全带强度拉力实验下出现脱裂现象,容易导致婴幼儿从车内跌出。
2.安全带扣在拉力强度测试过程中,塑胶件(扣紧装置)出现脱扣甚至断裂现象(见下图),容易导致婴幼儿从车内跌出,个别安全带的拉力强度仅85牛顿的就脱开了。
解决办法:1.安全带上各与车体织物的连接应缝制可靠,保证连接强度足够。
2.安全带扣(塑胶件)的刚性应足够,避免选用脆性大,刚性不够的塑料。
3.安全带扣的扣紧卡位设计应有有效,各卡位位置设计不能太小太短,以保证更好的连接状态。
8、整车强度
1、路况耐久性试验中轮子连接强度不够,脱落。
2、座位支撑杆件强度不够,在静态强度测试出现坍塌现象(见下右图)。
3、主体框架连接强度不够,在路况耐久性试验或手把强度试验中断裂(见下左图)。
解决办法:
1.主体框架避免使用细小的支撑管;
  1. 钢管细、薄时不要使用铆钉连接,尽量使用完整的管来安装连接,避免减低管的支撑强度。
3.各焊接点应无虚焊现象,焊接可靠。
  1. 塑料包装袋
1. 塑料包装袋平均厚度小于0.038mm ,最薄厚度小于0.036mm(无采用打孔形式或打孔方式不符合要求)。
2、塑料袋上没有:“警告:为避免窒息,使覆盖物远离婴儿”的警告标识。
解决办法:使用符合要求的包装薄膜(企业自检其合格后再投放到产品中使用),并使其被明显标志上述警示语。
10、产品标识和使用说明
1. 部分安全警示的标注没有采用耐久性标签,位置也不醒目。
2. 字体没有使用规范汉字。
3. 产品名称、型号在包装上,说明书的标注不一致。
  1. 标准要求包装上、车体上和说明书上同时体现的信息不全。
  2. 缺少部分要求说明信息。
解决办法:熟悉标准对“产品标志和使用说明”上的具体要求,仔细检查、核实相关项目,保证信息说明完整、规范、全面、一致,达到标准要求。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
