什么是RoHS指令?
什么是RoHS指令?
RoHS指令是指欧盟《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质的第2002/95/EC号指令》。RoHS指令出台有明确的目的,即在欧盟市场上禁止含有某些有害物质的产品出售及使用。根据该指令,自2006年7月1日起,所有在欧盟市场上出售的电子电气设备限制使用铅、汞、镉、六价铬等重金属,以及聚溴二苯醚(PBDE)和聚溴联苯(PBB)等阻燃剂。
RoHS禁止使用的有害物质是哪六种?
四项重金属:铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr (VI));
两项有机物:聚溴二苯醚(PBDE)和聚溴联苯(PBB)两种阻燃剂。
RoHS指令是否对铅、镉、汞、六价铬、聚溴联笨(PBB)、聚溴二笨醚(PBDE)
有具体的量化标准要求?具体是多少?
RoHS要求2006年7月以后投放于市场的电子电器的均一物质中镉(Cd)的含量低于100ppm,铅、汞、六价铬、聚溴联笨(PBB)、聚溴二笨醚(PBDE)这五种物质含量低于1,000ppm(ppm的含义是:百万分之一或者mg/kg)
什么是均一物质?
均一物质指的是用物理方法不可再分的最小的单一物质 。例如电容,晶体管和半导体封装并不是“物质”而是包含几种不同的物质。比如,一个半导体封装至少包含六种物质如下:
谁会受到RoHS指令的影响?
以下这些人:
• 用自己的品牌制造并销售电子电器设备.
• 以自己品牌再销售由其它供应商提供的设备
• 专业从事向成员国进口或出口电子电气设备
RoHS豁免的有哪些应用?
RoHS指令豁免的应用有:
1.小型日光灯中的汞含量不得超过5毫克/灯;
2.一般用途的直管日光灯中的汞含量不得超过:
- 盐磷酸盐 10毫克
- 正常的三磷酸盐 5毫克
- 长效的三磷酸盐 8毫克
3.特殊用途的直管日光灯中的汞含量;
4.本附录中未特别提及的其它照明灯中的汞含量;
5.阴极射线管、电子部件和发光管的玻璃内的铅含量;
6.钢中合金元素中的铅含量达0.35%、铝合金中的铅含量含量达0.4%,铜合金中的铅含量达4%;
7.-- 高温融化的焊料中的铅(即:锡铅焊料合金中铅含量超过85%);
-- 用于服务器、存储器和存储系统的焊料中的铅(豁免准予至2010年);
-- 用于交换、信号和传输,以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的铅;
-- 电子陶瓷产品中的铅(例如:高压电子装置);
8.根据修改关于限制特定危险物质和预制品销售和使用的第76/769/EEC 号指令的第91/338/EEC 号指令禁止以外的镉电镀。
9.在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬。
另外, 2004年12月,欧盟委员会投票通过了修改RoHS指令附件的决议,增加了下列新的豁免项目:
1. 铅含量≥85%的合金中的铅。
2. 用于服务器,存储器和存储阵列的焊料中的铅,用于交换、信号产生和传输,以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的铅。
3. 电触点中的镉及镉化合物以及91/338/EEC指令限制范围以外的镉镀层中的镉。
4. 顺应针联接系统(compliant pin connector)中使用的铅
5. 热导项枪钉模组(thermal conduction module c-ring)涂层中所用的铅
6. 光学玻璃及滤光玻璃中所用的铅及镉
7. 微处理器针脚及封装联接所使用的含有80-85%铅的复合(含有超过两种组分)焊料中的铅;倒装芯片封装中半导体芯片及载体之间形成可靠联接所用焊料中的铅
RoHS对维修用的零部件有限制吗?
用于维修2006年7月以前投放于市场的电子电器设备的零部件不受RoHS指令的管控,而用于维修2006年7月以后投放于市场的电子电器设备的零部件则不能含有铅,镉,汞,六价铬,聚溴联苯和聚溴二苯醚六种有害物质。
这些禁止使用的物质主要应用在哪里?
物质 主要应用
铅 焊料,端子和PCB涂料,玻璃,电子陶瓷
镉 电镀,镍镉电池,塑料,弧形连接器,传感器
汞 电池,荧光灯,开关,传感器,继电器
六价铬 金属镀层,金属打底镀层,硬铬镀层,塑料的金属镀层
PBB & PBDE 塑料中的阻燃剂
RoHS和WEEE只是英国的指令吗?
RoHS适用于欧盟所有成员国,并且各个成员国以同样的方法执行该指令。WEEE指令允许成员国制定适合自己的具体执行措施。
什么是WEEE?
欧洲议会和理事会2003年1月27日第2002/96/EC号《关于报废电子电气设备指令》。WEEE指令规定,对于2005年8月13日以后投放欧盟市场的产品,生产者应以提供担保的方式,保证有关报废电子电气设备的收集、处理、回收和环保处置费用由生产者提供;对于在2005年8月13日前投放市场(用于私人家庭以外的使用者)的产品报废(“历史垃圾”)后的管理处置费用由生产者按市场份额承担。
那些产品会受到WEEE的影响?
3. 信息技术和远程通讯设备
4. 用户设备
5. 照明设备
6. 电气和电子工具(大型静态工业工具除外)
7. 玩具、休闲和运动设备
8. 医用设备(所有被植入和被感染产品除外)
9. 监测和控制器械
10. 自动售货机
电灯泡之受RoHS限制;家用照明设备只受RoHS管制
WEEE指令中定义的制造商是什么?
什么是EN 50419:2005标准?WEEE要求2005年8月13日以后投放于市场的电子电器产品须粘贴什么标志?
2005年2月,欧洲电工标准化委员会根据2002/96/EC指令的第11(2)章,对电子电器产品标签方面的要求进行规范(即EN 50419:2005),标准内容如下:
2005年8月13日以后投放于市场的产品必须标明:
一、生产商信息,可以用公司名称,商标、公司注册号或其他合适的方法进行标注;
二、打叉带轮垃圾桶标志;
三、表明产品的投放市场时间,可以通过在垃圾桶下方附加黑色条带以表明产品于2005年8月13日之后投放市场、打上日期或者两者相结合。
该标准对标志的尺寸及形状具有如下要求:
尺寸要求为: 1.5a ≥ 5mm; h>0.3a或1mm
标记的位置: 如果设备尺寸允许,首选标注在设备上,否则也可以标注于电源线旗标、操作说明书、保修卡或者包装。
耐久度测试: 用蘸过水的布手工擦拭15秒钟,再用蘸过石油精的抹布擦拭15秒钟后,
标志仍然要清晰。
英国最新WEEE/RoHS实施时间表是什么?
RoHS指令中规定的禁用物质允许最大含量值将于2006年7月1日起强制执行。
政府计划于2005年夏天制定出将WEEE转化为本国的法律条文。届时将出版不具法律效力的指导说明来配合实施。
政府计划将于2006年1月执行WEEE指令规定的家庭用户和非家庭用户生产者责任,并执行零售商/代理商的回收责任。
制造商怎样来应对WEEE和RoHS?
WEEE:
 支付生产本身以外的其他产品责任的资金
 通过加入WEEE组织机构提供保障或成立自己的机构
 保证产品设计便于拆解
 使产品设计有再循环,再回收的能力
 提供再循环,再回收的信息
 根据EN 50419:2005标记产品
RoHS
 产品中不使用禁用物质
 提供相关的测试证明
RoHS禁止使用的有害物质是哪六种?
有具体的量化标准要求?具体是多少?
什么是均一物质?
谁会受到RoHS指令的影响?
以下这些人:
RoHS豁免的有哪些应用?
RoHS指令豁免的应用有:
- 盐磷酸盐 10毫克
- 正常的三磷酸盐 5毫克
- 长效的三磷酸盐 8毫克
3.特殊用途的直管日光灯中的汞含量;
1. 铅含量≥85%的合金中的铅。
6. 光学玻璃及滤光玻璃中所用的铅及镉
RoHS对维修用的零部件有限制吗?
这些禁止使用的物质主要应用在哪里?
物质 主要应用
汞 电池,荧光灯,开关,传感器,继电器
PBB & PBDE 塑料中的阻燃剂
RoHS和WEEE只是英国的指令吗?
什么是WEEE?
那些产品会受到WEEE的影响?
- 大型家用器具
3. 信息技术和远程通讯设备
4. 用户设备
5. 照明设备
7. 玩具、休闲和运动设备
9. 监测和控制器械
10. 自动售货机
WEEE指令中定义的制造商是什么?
- 用自己品牌生产并销售电子电气设备。
- 用自己品牌再销售由其它供应商生产的设备。
- 专业从事向成员国进口或出口电子电气设备。
二、打叉带轮垃圾桶标志;
该标准对标志的尺寸及形状具有如下要求:
标志仍然要清晰。
制造商怎样来应对WEEE和RoHS?
WEEE:
 保证产品设计便于拆解
 使产品设计有再循环,再回收的能力
 提供再循环,再回收的信息
RoHS
 产品中不使用禁用物质
 提供相关的测试证明
0 个回复
