检验试题
一、填空
1.工序检验的目的是为了预防__________和防止__________(用户)去继续进行加工,方式_____、_____、_____。
2.质量检验有三项职能_____、_____、_____。
3.产品质量是指产品满足使用要求所具备的特性,及_____性,它一般包括_____、_____、_____性,_____性,_____性。
4.三不放过原则是对质量问题原因不知道不放过,责任不查清不放过,__________。
5.电路输出的信号和噪声之比为电路的_____。
6.1N=_____dB。
7.—1N比—3N的电平_____。
8.电解电容在电路中的表示符号为_____。
9.晶体三极管(PNP)在电路中的加电压极性为_____。
二、判断
1.质量保证是企业对用户在产品质量方面提供的担保。( )
2.建立质量保证体系的目的在于解决当前的产品质量问题。( )
3.质量检验的工作内容是:规格具体化,计量、比较、判定处理,记录。( )
4.电流的大小和方向随时间而变化的叫直流电。( )
5.传导电荷性能介于导体和绝缘体之间的物体叫半导体。( )
6.1dB=0.1N。 ( )
三、名词解释
1.频率特性:
2.动态范围:
四、问答
1.什么是质量检验?
2.质量检验的目的是什么?
五、指出下列符号表示什么意思
1.RTX------0.125-----10KΩ±5%
2.CJ2-----160v-----0.1uf±%
3. 3DG6C
4. 3DJ6G
5. 2CW1
六、选择
1.( )是质量管理的基本工作方法。
A. PDCA B.数理统计 C.经济分析
2.检验员是产品质量,检验员是“质量第一”的宣传员。( )
A.生产技术辅导员 B.工作质量监督员 C.产品管理员
3.产品质量就是产品的( )。
A.性能 B.寿命 C.适用性
4.检验员在检验工作中要按程序,按规程按( )。
A.检验标准 B.技术标准 C.产品工艺图
5.传导电荷不好的物体叫( )。
A.导体 B.半导体 C.绝缘体
6.0.1N比0.5N的电平( )。
A.高 B.低
电阻在电路中的表示符号为__________。
晶体三极管(NPN)在电路中的表示符号为__________。
稳压二极管在电路中的表示符号为__________。
热敏电阻在电路中的表示符号为__________。
各位大大请指教~~~~~~
6.1N=_____dB。
7.—1N比—3N的电平_____。
二、判断
6.1dB=0.1N。 ( )
三、名词解释
1.频率特性:
2.动态范围:
四、问答
1.什么是质量检验?
2.质量检验的目的是什么?
五、指出下列符号表示什么意思
3. 3DG6C
4. 3DJ6G
5. 2CW1
六、选择
1.( )是质量管理的基本工作方法。
3.产品质量就是产品的( )。
A.性能 B.寿命 C.适用性
5.传导电荷不好的物体叫( )。
A.导体 B.半导体 C.绝缘体
6.0.1N比0.5N的电平( )。
A.高 B.低
各位大大请指教~~~~~~
0 个回复
