沙发专业基础知识
一 沙发的分类:
1 低背沙发
属于休闲型的轻便椅,它是以一个支撑点来承托使用者的腰部,这种沙发靠背高度较低,一般距离座面370毫米,靠背的角度较小,不仅有利于休息,而且使整个沙发外围尺寸相映缩小。这种沙发搬动比较方便轻巧,占地面积也较小。
2 普通沙发
是目前家居用品中最常见的一种,市场上销售的多为这种沙发。特点在于有2个支撑点承托使用者的腰部与胸椎,能产生与身体各部位相配合的曲面。此类沙发的靠与坐面的夹角很关键,夹角过大或过小都将造成使用者的腹部肌肉紧张,产生疲劳。沙发坐身的宽度也不宜过长,通常要求在540毫米之内,这样可使使用者的小腿随意调整坐姿,休息得更舒服,并且可以防止腰部脱空,不致于腰酸背痛。
3 高背沙发
航空式坐椅,在软体家居教体现在休闲类,它有3个优点,使人的腰、肩背、后脑同时靠在曲面上,这3个支撑点在空间上下构成一条直线,,因此制做这种沙发的技术较高,制作时有一定的难度,要考虑其3个支撑点的构成是否合理,只能通过试坐来加以判定。
二:组成
1 结构
A外架:外架是通过外木架或其它五金类组成的架构支撑沙发的全部,很直观的表达沙发的外部结构。
B 内架:内架是通过外面的包装物掩盖了沙发的实体,直观的表达外部的皮、布和其它装饰材料。
2 沙发的材料知识与保养
A(1)皮革知识:皮的使用大约有300年的历史,原有手工制造以发展成机械加工。意大利属皮革之都,主要产地是南美洲、欧洲、巴西、阿根廷、泰国、中国等地。
优质牛皮(高价牛皮)多选用圈养牛为主,此类皮质没有野牛皮的打斗痕迹、蚊虫叮咬的痕迹,疾病所致的疤痕。圈养牛皮纤维织体紧密,表面有清晰细蜜的毛孔,透气和触感具佳,对人体刺激极低。毫无疑问,这类皮的价格在皮质种类中是昂贵的,由于原青皮崇尚天然浸染,不经过人工喷涂粉饰,保留着皮革的原色、原纹、不经过机械加工,在浸染过程中,即使是同时受色的一张皮,有时也会出现差异,故在沙发产品上,就有一幅皮及同一位置之间有受色不均的现象,这是真皮的特性。
由于真皮是浸染受色不经人工补饰,牛本身受伤的疤痕也有时回清楚呈现在沙发上,在导购过程中可引导客户放心使用,疤痕不会爆裂,这也是真皮的特性。
另由于牛的肚腩位置皮肤组织较松,故有些部位会有松弛及皱皮,这也证明是真皮不是人造皮。
(2)真皮的特性:
由于牛皮的每一部分的皮肤组织密度的不同,故有受色不均匀或纹理粗细不一的现象。因此一张牛皮会有颜色不均的现象。真的好皮,只经天然漂染,透气程度高,有轻软舒适的感觉。相反,人造皮或是差皮种,经过多种人工喷涂粉饰,气孔密形成透气程度低,触摸时会有粗糙的感觉。
沙发裁皮用料较大难以完全避去皮疤,所以一般都会裁放于背位或扶手近车线地方居多,这是沙发惯有的制作的做法。我们在导购时,视购买价格来确定皮疤的多少可以加以谅解。因一套全无皮疤沙发均以万元成本计,对普通大众而言不合经济。
真皮具有细腻舒适的手感,悦人的丝光度,柔和自然的色彩和良好的透气、透水等卫生性能。能抗静电、弹性好、耐磨、也可加防水,去污技术处理。
每批皮由于受各种因素的影响如:天气、设备、颜料、技术,每批皮的颜色都回有少许色差。
因皮的的天然特性是冬暖夏凉,适合任何气候使用,同时又具备抵御烟火及柴火的功效。
(3)皮料对比
头层皮:可制作沙发、皮包、坐垫 二层皮:做扶手和后背 三层皮:做皮鞋
皮的厚度通常为5---9毫米.在此上还可切割为0.9、1.1、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、3.0、5.0毫米。
全青皮:精选特别的皮胚,一般张副大、韧度高,伸缩性强、质感好、伤痕少。在加工中甚严,主要特点在于不补灰、不染色、磨革次数少,从表面看,毛孔伤痕清晰可见,纹路自然收缩、粗细不均匀、不规则,颜色自然深浅分明,光泽度好,质地柔软,手感舒适滑爽,透气良好,属皮中最昂贵极品。由于此类皮在加工过程中没有加入固色剂,所以在清洁中偶尔会有少许脱色现象。
半青皮:允许部分伤痕存在,制作过程需轻磨多次,修补伤痕,加工染色,部分可以加压皮胚以减少瑕疵,增大使用面积,从表面看伤痕毛孔不十分明显,纹路粗细不均匀,颜色薄而匀,手感较全青皮差,光泽度强质地柔软舒适,透气好,属皮中精品。
压纹皮:经过深磨多遍,修补伤痕,喷多层颜料后,压上粗细均匀的纹路,以覆盖全部伤痕和毛孔。此表皮无毛孔、伤痕少、着色均匀、厚薄一致。质地稍硬,手感透气较差,易清洁,是目前沙发行业多选用此材料。
裂纹皮:此类皮的表面几乎没有瑕疵,使用率很高,质地僵硬、透气性差,手触摸到皮料的表面,有一层很明显的腊质感,涂层很厚,低价位厚皮沙发均选用此皮料。
(4)优劣皮质区分:
与上诉相反
(5)市面上制做沙发的真皮大致分三种:进口皮、中外合资皮、国产皮。前2种皮一般无法区分,特别是合资皮与进口皮真假难辩。
进口皮:进口普通皮 、进口全青皮或油腊皮、进口中厚皮(是普通皮的2倍多价贵)、进口野牛皮(保留了皮本身的原始特性、瑕疵多、裁率低、价贵)
合资皮:略
国产皮:略
(6)保养:
避免变色,不要将沙发直接暴露在阳光或热源下;离暖气3---5尺;不要近赃物及化学品和油性地方;勿近蒸汽旁;勿用烈性去污品应选用适宜的皮革护理品;使用是应常换位使沙发均衡的保护。
3海绵
高密度高回弹的重炮海绵,有防火性(不发生火焰局部融化)为了加长其使用寿命应至于阴凉干燥处暴露在空气中易老话变色,远离火源
4辅助材料:橡皮筋、枪钉、螺丝、弹簧(优质的低碳钢、中碳钢、不锈钢)、木架(采用缅甸产的樱桃木、桦桃木、榉木及俄罗斯的水曲柳,木质坚硬防虫蛀耐磨)
一、品牌沙发使用的主要材料:
1、钢材:
a各类钢材:采用厚度为2mm以上的钢材,主要使用在沙发的脚及其他支撑部位。
b坐垫弹簧包:采用高含碳量的钢材,有韧性很足,使用寿命长的特点。
2、木材: 采用国标优质木材,主要木材为俄罗斯进口桦木和落叶松,经过烘干,抛光等工艺处理。
3、海绵及丝绵:
品牌沙发坐垫海绵主要使用35密度以上的乳胶海绵,中柔软、高回弹及超软的丝绵。
4、布料
长期使用进口麻料,正版植绒等,主要布料全从金博洋、雅格尔、红星、金鹰、恒丰著名沙发布料代理商处进货,可以保证使用的布料为正版布。
二、品牌沙发的主要结构:
1、沙发坐垫:沙发坐垫是由坐垫框架层和组合海绵层构成,内部结构如下:
A:软棉、超软棉坐垫,组要成分为高级太空棉和公仔棉、珍珠棉等。
B、组合海绵层:沙发坐垫海绵层由下到上依次由35密度以上海绵,高回弹海绵以及高硬度海绵三层组成。
C、弹簧包和海绵组合:8公分的进口弹簧包和35密度以上的海绵组合成符合客户要求的各类坐垫
海棉、弹簧包、超软坐垫都是根据不同的款式和设计风格来确定。
2、沙发框架:主要由进口落叶松木方及实心夹板,和密度为30的2至3公分打底海绵构成。
夹板的种类:按厚度分有1.2厘米、0.9厘米,根据不同的部位需要使用。
木方的规格:4.54.5厘米、36厘米、10厘米等。也根据不同部位受力情况使用。
B、弹簧:曲形扁式弹簧或蛇形独立袋装弹簧。
C、进口橡筋、国产橡筋。
3、 沙发外部表面
A、真皮:意大利进口的牛皮:分为全青皮、半青皮和普通皮;厚皮、中厚皮、薄皮;也分为H皮、S皮、B皮、G皮、Q皮。
B、布料:有高级进口布料、国产布料。根据款式不同又细分鸡皮绒,植绒,压褶绒,冰花绒,格绒,各类麻料等
C、皮革:有高级进口的超前皮,西皮、国产的仿皮。
表面的面料是根据不同的款式和设计风格,产品档次的高低来决定的。
沙发的保养
一、布沙发的保养
1.布沙发易积灰,所以定期用吸尘器等工具除尘是不可免的,但不可以刷头紧贴布料,以免脏污反而留在布面或将线头勾起。
2.布沙发的耐磨度不如皮沙发,所以应避免老坐在同一位子,若起毛球,请用小剪刀去除。
3.有大脏点时,先以清水局部擦洗,若是可拆布面,拆下来依说明清洗。
平常使用,请于3个月至半年间清洗一次。
二、皮沙发的保养
1.定期用吸尘器除尘,并常擦拭。
2.避免阳光直接照射。
3.远离热源至少30公分以上。
4.选用皮革专用的保养液定期保养。使用时,以每次沾少量,多次沾取的方式来擦拭表面,等到保养液干了之后,再用干软布擦拭打面,等到保养液干了之后,再用干软布擦拭打亮,以防使皮革干燥或褪色。
5.一旦沾到汽水饮料等脏污,应立即处理,以防止水和甜份渗入毛细孔内,此时应以皮革专用的马鞍皂,沾海棉以打圈圈的方式向中心集中,最后用软布擦干即可。
1、生产流程
材料检验----钉 架-----贴 棉---------质检通过------裁 布/皮----------车 缝------------质检通过-----扪 皮-------成品检验------包 装
2、主要材料
(1) 布料 (2)皮料 (3)人造革 (4)木材 (5)海棉 (6)公仔棉 (7)羽绒 (8)无仿布 (9)蛇形簧(10)袋装簧(11)五金 (12)橡筋带
3、沙发原材料及辅料介绍
①.底架
沙发的底架犹如摩天大楼的地基,是整个产品的根基。由于底架是包在沙发内部的, 所以使很多顾客在购买时都忽略了他的重要性。沙发的每一张底架,均选用优质的木材, 经过干燥, 防虫等特殊工艺处理, 并由经验丰富的木工师傅精心制作而成, 其中最关键的是主方用料及制作要有足够的承受力,沙发的每张底架用料都是经工作人员的严格挑选,为4CM×5CM的木方。沙发的每件底架的连接处, 都选用了暗杆连接的制作工艺以确保稳固及长期连接, 其每一结合处都使用木制三角架进行定位,并且用胶水和螺丝进行固定。
②.打底布
运用韧性强、富有弹性的优质细密麻布打底, 它透气性强, 清爽干燥, 并且结实耐用, 适用于全国不同地区的顾客。
③.受力弹簧
所有款式均选用质量优良且不易变形S形锰钢弹簧和橡筋带(带宽5CM)纵横定位的传统制作工艺以确保每张沙发的优良品质。
④.坐垫
(1) 高密海棉
港资名厂专供、环抱、无细菌、软硬适中, 对人体承托力均匀, 坐感服贴、回弹力好、绝不变形, 其最高密度达到35KG/立方米以上。
(2) 毛加棉
采用天然羽绒及由高密度海棉打碎而成的海棉粒, 经科学处理而成的一种材料, 同时具羽绒及高密度海棉两种材料的优点, 其拥有特殊的软硬度及手感。
(3) 靠垫
沙发的靠垫通常采用羽绒、公仔棉及高密度海棉中间棉和毛加棉等材料进行制作, 满足顾客的不同需要。其经过科学处理、防菌、防敏感、干爽舒适且冬暖夏凉。
3、布料的识别
布料成分
纯棉:手感舒适、柔软,能看到经纬织线。
纯麻:棉麻混纺, 手感干爽, 坚挺, 织纱较粗
羊绒、雪尼尔:柔软、光亮度好, 有毛绒的感觉。
美国进口静电植绒布特征:
(1) 可以水洗,容易清洁 (2) 抗撕裂、耐磨程度高
(3) 具有良好的通风透气功能 (4) 阻燃系数高
(5) 不脱绒毛、不倒绒 (6) 手感极度柔软具有天鹅毛质感。
(7) 花型花色千变万化、绚丽多彩。
4、真皮的识别
现国内沙发行业使用的皮料大致有如下:
真皮 ①、头层皮,分全青皮和半青皮两种。全青皮为上乘皮料,由于原皮较好,即蚊虫叮咬和打斗导致的疮疤较少,经脉外露较少,制革中打磨、填充和喷涂较少。所以皮表的质感和纹理较为清晰。由于制革中填充固化少,所以也是最为娇贵的皮料。此类皮料因为昂贵,所以用做沙发的不太多。沙发成品也会比较昂贵。半青皮则是对皮质稍逊的头层皮料的称谓。它有一定程度的伤痕和经脉。所以在制革中需对皮表层做浅打磨,并喷涂填充。因此皮表会有一层蜡质的的感觉。但紧绷皮面,仍能看到皮纹及毛孔。②、二层皮。在池中,经化料化毛的皮料能达2CM之厚。故在制革中可片出(片皮工序)二层皮。二层皮已无毛孔和纹理可言。但在制革中,经一定化料的制作,可在皮面形成一层薄膜,再于皮面压制纹理。此皮称为复膜皮。现业界有以此皮种制造厚皮沙发的企业。
超纤皮 又名海藻纤维皮。是从海藻中提取纤维制成。此皮料虽非真皮,却系植物纤维。与PU革不一样。
PU革 纯粹化工产品,树脂。多用于沙发后背和侧面部位。PU革不透气,易被撕裂
1 低背沙发
2 普通沙发
3 高背沙发
二:组成
1 结构
2 沙发的材料知识与保养
(2)真皮的特性:
(3)皮料对比
(4)优劣皮质区分:
与上诉相反
合资皮:略
国产皮:略
(6)保养:
3海绵
一、品牌沙发使用的主要材料:
1、钢材:
3、海绵及丝绵:
4、布料
二、品牌沙发的主要结构:
C、进口橡筋、国产橡筋。
3、 沙发外部表面
沙发的保养
一、布沙发的保养
平常使用,请于3个月至半年间清洗一次。
二、皮沙发的保养
1.定期用吸尘器除尘,并常擦拭。
2.避免阳光直接照射。
3.远离热源至少30公分以上。
1、生产流程
2、主要材料
3、沙发原材料及辅料介绍
①.底架
②.打底布
③.受力弹簧
④.坐垫
(1) 高密海棉
(2) 毛加棉
(3) 靠垫
3、布料的识别
布料成分
纯棉:手感舒适、柔软,能看到经纬织线。
美国进口静电植绒布特征:
(7) 花型花色千变万化、绚丽多彩。
4、真皮的识别
现国内沙发行业使用的皮料大致有如下:
0 个回复
