6SQ试题
- []某供应商送来一批零件,批量很大,假定该批零件的不良率为1%,今从中随机抽取32件,若发现2个或2个以上的不良品就退货,问接受这批货的概率是多少? [/]
B. 23.5%
C. 95.9%
D. 以上答案都不对
C 解析这是典型的二项式分布(概率已知,每次收取不对其他抽取产生影响,每次结果只有成功失败两种可能),则原题的概率是抽到0个不良和1个不良概率,C32~0 0.01^00.99^32+C32~10.01^10.99^31=0.959.
- []某企业用台秤对某材料进行称重,该材料重量要求的公差限为 500±15克。现将一个 500克的砝码,放在此台秤上去称重,测量20次,结果发现均值为510克,标准差为1 克。这说明: [/]
B.台秤有较大的重复性误差,已不能再使用,需要换用精度更高的天平。
C.台秤存在较大的再现性误差,需要重复测量来减小再现性误差。
D.测量系统没有问题,台秤可以使用。
A 解析天平存在10g的偏倚,偏倚可以通过校准消除。P/T=5.15/30<30%,说明此天平的GR&R还行。
- []在数字式测量系统分析中,测量人员间基本上无差异,但每次都要对初始状态进行设定,这时,再现性误差是指: [/]
B.被测对象不变,在不同初始状态的设定下,各次测量结果之间的差异;
C.同一测量人员,对各个被测对象各测一次,测量结果之间的差异;
D.以上都不是。
B 解析再现性是再次测定的情况下发生的误差,由于人不变,而每次都对设备进行设定,已经有了一个变化,所以B。
- []车床加工轴棒,其长度的公差限为180±3毫米。在测量系统分析中发现重复性标准差为0.12毫米,再现性标准差为0.16毫米。从%P/T的角度来分析,可以得到结论: [/]
B.本测量系统从%P/T角度来说是勉强合格的
C.本测量系统从%P/T角度来说是不合格的
D.上述数据不能得到%P/T值,从而无法判断
B 解析P/T是5.15σ/Δ=5.15*0.2/6=1/6,大于10% 小于30%。所以勉强合格。
- []在钳工车间自动钻空的过程中,取 30个钻空结果分析,其中心位置与规定中心点在水平方向的偏差值的平均值为 1微米,标准差为 8微米。测量系统进行分析后发现重复性(Repeatability)标准差为 3微米,再现性(Reproducibility)标准差为 4微米。从精确度/过程波动的角度来分析,可以得到结论: [/]
B.本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是勉强合格的
C.本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是不合格的
D.上述数据不能得到精确度/过程波动比(R&R%), 从而无法判断
C 解析根据P/TV比,GR&R/σt=5/8>30%,所以测量系统不合格
- []对于正态分布的过程,有关 Cp、Cpk和缺陷率的说法,正确的是: [/]
B.根据Cp 和C pk才能估计缺陷率
C.缺陷率与Cp 和C pk无关
D.以上说法都不对
B 解析有计算公式可知,仅靠Cpk只能得出缺陷的范围,联合Cp才能估算缺陷率。这也是为何常用Z值代替Cpk的原因。
0 个回复
