质量基本知识
1、质量基本概念
2、正确的质量管理理念
3、工厂检验制度
4、三自、三检制、三现原则
5、首检
6、检验形式及基本检验项目(参见附件)及抽样检验
7、百分比与PPM的区别
8、 检验的基本要领
9、质量特性
10、计量值与计数值
11、80/20原则
12、5W2H
13、5W1E
14、问题表述要点
1、“质量”:质的一种量化。有人倾向用“品质”一词,“品”即众人都说好;“质”即斤斤计较(会意)。
2、定义:适用,并以合理的价格,为顾客提供满意的产品和服务。
3、完整的质量概念:
品质(Quality)
数量(Quantity)
成本(Cost)
交期(Delivery)
技术(Technology)
服务(Service)
环境(Environment)
社会责任(Social Account)
安全(Safety)
士气(Morale)
• 质量是设计出来的
将质量定位在研发阶段;它告诉我们,质量要从制程管制提前 到源流管理阶段
• 质量是制造出来的
将质量定位在制造阶段;它告诉我们,质量要从最终检验提前到制程参数管制
• 质量是管理出来的
将质量定位在全面管理;它告诉我们,质量管理要兼顾管理层面的运作,管理带领管制
• 质量是习惯出来的
将质量定位在经验上;它告诉我们,好的习惯,使经验能够得到良性的循环。唯有培养出好的习惯,经验才会更有价值
• 质量是协作出来的
将质量定位在团队合作阶段;它告诉我们,质量不是靠单打独斗出来,而是靠团队协作出来的
• 质量是经营出来的
将质量定位在经营阶段;它告诉我们,企业也应象经营自己品牌那样的去经营质量,不能随意而盲目
• 质量不是检验出来的
将质量定位在设计和预防阶段;它告诉我们,质量要从事后的检查提前至事前的防范上
工厂检验制度
• ①VQM:评价、稽核、辅导(survey/audit/coach)
• ②IQC:抽检、免检、全检、PPAP
• ③IPQC:巡检、稽核、首检、自检、互检、专检
• ④FQC:首检、自检、互检、专检
• ⑤OQC:抽检
• ⑥ORT:例行抽检
• ⑦CCS:8D CAR
• ⑧研发质量管理:全过程参与、制定SIP、CAR提案、APQP
三自、三检与三现
 三自:自发、自觉、自治
 三检:自检、互检、专检
强调是以“自发”“自觉”“自治”及“自检”“互检”“专检”的精神来实施现场质量管理
• 三现:现场、现物、现认
强调一旦发生了问题(异常),一定要在现场对现物(实物)进行现认(确认)这基本的思考方法.
首检(First Article Inspection)的2层含义:
a.首件检验(First Piece Inspection)
b.首批检验(First Lot Inspection)
举例:机加工采用的首检就是首件检验;
电镀件采用的首检就是首批检验.
检验的三种形式:
a.全检(Total Inspection):全数检查
b.抽检(Sampling Inspection) :抽样检查
c.免检(Ship to Stock) :免除检查
举例:IQC面板外购来料、电检整机、FQC工序是全检;外协来料大多是抽检(破坏性,如可靠性试验、产品寿命试验、材料的疲劳试验、零件的强度检验等;测量的对象是流程性材料,如钢水、铁水化验、整卷钢板的检验、希望节省费用和时间)
“三检制”释意:
a.自检:自我检查(注:“自我”应理解成自己做出来的产品和自身的行为习惯)
b.互检:下道工序对上道工序流下来的原物料或部件进行检查
c.专检:专职检查,如IQC、IPQC、FQC、OQC等
举例:各生产工序员工均应自觉加强自我检查意识,只有这样才
能做“不制造不合格,不流出不合格”;各下序员工均应自觉加强对上
工序流下来的产品进行检查,只有这样才能做到“不接收不合格,不
流出不合格”;专检是对自检和互检的弥补、确认与稽查
百分比与PPM的区别:
a.百分比是用来计件数
b. PPM是用来计点数
c. 可比性:二者可以进行数学换算;不可比性:
从统计角度出发,二者不能代换
举例:如统计PCB(A)不合格件数,则用百分比;如统计PCB
(A)上的不合格点数,则用PPM
抽样检验(一)
抽样标准:GB/T2828.1——2003 《计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》
抽检型态:计数标准型抽样检验、计数挑选型抽样检验、计数调整型抽样检验
基本概念:
• 在产品制造过程中,为了保证产品符合质量标准,防止不合格品出厂或流入下道工序,通常对产品进行全数检验。但在大量生产的情况下,受到人力、物力、财力和时间的限制,或是由于产品经过检验,其功能便被破坏,不可能进行全检,只能采用抽样检验的办法。
• 抽样检验就是利用所抽取的样本对产品或过程进行检验。其目的是想通过检验所抽取的样本对批量产品的质量进行估计,以便对这批产品作出合格与否,能否接收的判断。(抽样验收)
经抽样检验判为合格的批,不等于批中每件产品都合格;抽检判为不合格的批,不等于批中全部产品都不合格。
抽样检验(二)
• 计量检验:根据给定的技术标准,将单位产品的质量特性(如重量、长度、强度等)用连续尺度测量出其具体数值并与标准对比的检验。
• 计数检验:根据给定的技术标准,将单位产品简单地分成合格品或不合格品的检验;或是统计出单位产品中不合格数的检验。前者又称为“计件检验”;后者又称为“计点检验”。
• 抽检的几个重要术语
• 单位产品:为了实施抽样检验而划分的单位体或单位量。对于按件制造的产品来说,一件产品就是一个单位产品,如一个腔体,一块盖板,一件谐振杆。但有些产品的单位产品的划分是不明确的,如自来水、布匹等,这时必须人为地规定一个单位,如一吨水、一米布等。
• 检验批:它是作为检验对象而汇集起来的一批产品。也称交检批。组成批的基本原则是:一个检验批应由基本相同的制造条件、一定时间内制造出来的同种单位产品构成。
抽样检验(三)
• 抽检的几个重要术语
• 批量:它是指检验批中单位产品的数量,常用N表示。
• 样本:取自一个批并且提供有关该批的信息的一个或一组产品。
• 抽样方案:规定了每批应检验的单位产品数(样本量或系列样本量)和有关批接收准则(包括接收数、拒收数和判断规则等)的一个具体方案。
• 抽样计划:一组严格度不同的抽样方案和转换规则的组合。
(GB/T2828.1——2003、MIL-STD-105D/E、ANSI/ASQC Z1.4、C=0)
• AQL(Acceptable Quality Level):可接收的质量水平AQL是整个抽样系统的基础。在考虑过程平均的基础上确定一个“可接收的质量水平” 。
• α─ 又叫生产方风险:对给定的抽样方案,当批质量为某一指定的可接收值时被拒收的概率。即好的质量批被拒收时生产方所承担的风险。
• β ─又叫使用方风险:对给定的抽样方案,当批质量为某一指定的不满意值时被接收的概率。即坏的质量批被接收时使用方所承担的风险
抽样检验(四)
抽检判定程序如下图:
检验的基本要领
1、检验的依据:SIP、图纸、BOM、Approval Sheet etc.
2、检验的量具:有效、适用
3、检验的方法:利用检具进行量测、结构间的适配或与上批次进行比对等
4、问题的记录:客观、具体、明确、量化
5、不合格处理:记录、标识、隔离、反馈、处理
看文字不如看表格
看表格不如看图表
看图表不如看动画
质量特性
产品的质量可以用一个或多个质量特性来表示。这里的特性可以是
定量的,也可以是定性的。例如灯泡的寿命,钢的成分等都是定量特性
;而按规范判定产品为“合格”或“不合格”,则是一种定性特征。(物理、
化学、机械、电气、可靠性等)
计量值与计数值
“计件检验”;后者又称为“计点检验”。
σ是什么?
a. σ是希腊字母,在英语中读着“SIGMA”;汉语通常将其写成“西格玛”
b. σ一词源于统计学中标准差的概念。
c. σ为质量特性值的总体标准差,即表示数据相对于平均值的分散程度,它的数值越小越好。
Ca/Cp/Cpk释意及三者之间的关系
a. Ca(Accuracy of Capability)是表示制程准确度;Ca表示过程特性中心位置的偏移程度,值等于零,即不偏移。值越大偏移越大,越小偏移越小。
b. Cp(Precision of Capability) 是表示制程精密度,Cp也可表示为“无偏移短期过程能力指数”;Cp表示过程特性的一致性程度,值越大越集中,越小越分散;Cp愈大时,代表工厂制造能力愈强,所制造产品的常态分配越集中。
c. Cpk(Process Capability Index) 是表示无偏差的短期制程能力指数;Cpk值愈大,代表过程综合能力(质量能力和管理能力)愈好。
d. Cpk=(1-︱Ca︱)Cp=(1-K)Cp,其中k=∣Ca∣,且0≤k<1;∣Ca∣值愈小,品质愈佳;∣Ca∣值与Cpk值成反比,Cp值与Cpk值成正比
80/20原理
a. 80%的缺点来自20%的主要项目
b. 目视检查,只看到20%,而遗漏则是80%
c. 品质异常,管理责任占80%,操作责任占20%
注:1.80/20原理也就是通常人们所说的冰山原理、
ABC管理法、重点管理法,OEM工厂中常用
到的Pareto Chart就是运用了80/20原理。
2.人的显能与潜能比大约也是20/80,所以,通过努力和方法的调整,每个人都能做到---------更好、越来越好。
80/20/80工作技巧
a. 以80%的精力与时间,来从事20%的主要工作,用来收到80%的效果
b. 80/20/80工作技巧,是生产管理人员、品质管理人员均需掌握的最基
本的工作技巧之一
d. 80/20/80工作技巧,就是要求我们在忙于工作的时候,要分清问题的
主与次、紧急与一般、简单与复杂、重点与非重点,以便合理的分配
时间与精力来更好的完成工作。
5W2H
• 当异常发生时,训练有素的质管人员应会习惯地运用5W2H来解决问题:
• WHAT-------------发生了什么事?
• WHEN-------------何时发生的事?
• WHERE------------发生在何地?
• WHO--------------责任单位及责任人是谁?
• WHY--------------为什么会发生?
• HOW MANY---------异常数量有多少?
• HOW TO-----------如何去处理?
5M1E
当异常发生时,为了达到解决问题的目的,通常都会用到5M1E分析法,也即从
• MAN-----------------人员
• MACHINE-------------机器设备
• MATERIAL------------物料
• METHOD--------------方法
• MEASURE-------------测量
• ENVIRONEMENT--------环境
等这五个方面来着手分析
注:在哈佛教材《production and operation management》上也有提到7M1I,也即除了上述5M1E外,另有:
• MANAGEMENT----------管理
• MONEY---------------资金
• INFORMATION---------信息
问题表述要点
• 问题的表述或记录:客观、具体、明确、量化
• 问题的表述或记录原则:SMART原则
• S----Specific具体明确的
• M----Measurable可量化的
• A----Aggressive yet Achievable积极且可达成的
• R----Relevant目标与挑战的绩效直接相关
• T----Time-bound有时间限制的
• 举例:IQC现发现某批来料不良,按SMART原则应表述或记录为:
• 供方名称
• 品名/规格/型号
• 来料数量
• 来料日期
• 不合作数量
• 不合格比例(%、PPM)
• 不合格现象描述
xuehuizongjie (威望:1) (上海 浦东新区) 机械制造 经理 - 质量管理
拜读了,很好的帖子!
20 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
35766484
音乐。文学/
