[分享]工程质量词汇-20 (16Jul'04)
race way 轴承滚道面
raceway 轴承滚动轨道
radial crushing strength 压环强度
radial load 径向负荷
radiation 辐射
radio frequency interference 无线电频率干扰
radius 半径
raise 提出
ramp up (产量)增加,上升
random failure 偶发故障
range 范围
ratchet 刺齿
rate 比率,等级
rated load inertia 额定负荷下的惯量
rated speed 额定速度
rated torque 额定扭矩
reagent 试剂
reamer 钻空器
reaming 铰除
reappearance test 再现试验
rear 后面的
recess 凹进处
record 记录
rectangle 矩形
red varnish 红漆
reduced inspection 较小规模的检查
reducibility 稀释性
reference dimension 基准尺寸
reference line 基准线
reference plane 基准平面
reference surface 基准表面
reference test 基准试验
refine 精炼
refined~ 精制的
reflow 落潮,回流
regression analysis 回归分析
regulator 调整器
reinforce 加强
reinforced concrete 增强的混凝土
reject ratio 不合格率
rejection 不合格
relative circuit 比较回路
relative humidity 相对湿度
release agent 剥离剂
released paper 剥离纸
reliability 可靠性
relief 释放,退切
reluctance 磁抵抗
remove 去除
remove metal chip 去除金属碎片
removing water 断水
renewal 更新
repair 修理
repay 偿还
repayment 偿还
repeatability 重复性
repeatable 重复
replacement 代替
reproductivity 再现性
requirements for quality 品质要求
residual induction 残余感应
residual magnetic flux density 残余磁通密度
residual stress 残余应力
residue 残余
resin 树脂
resister 抵抗器
resistivity 抵抗力
resolution 分辨率
resonance 共振
resonance frequency 共振频率
returnable carton 可退还的纸箱
reverberation room 混响室
reverse commutation 反向换向
reverse rotation 反向旋转
reversible permeability 反向磁导性
revision 修正
rework 重做,再加工
right above 正上方
right above column 右上栏
right of sales 销售权
rigidity 刚性
rinse 漂洗
riveting 铆定
rolled tap 滚压丝锥
rolling 转动
rolling contact fatigue 转动接触疲劳
rolling element 转动体
rolling element load 转动体的负荷
root 根,原因
rotor 转子
rough surface 粗糙表面
roughness 粗糙度
roundish 圆的
roundness 真圆度
rub 摩擦
rubber connector 塑胶接口
ruler 标尺
runner 操作者
running current 工作电流
running torque 工作力矩
runout 跳动
runout with bore 钻空跳动
rust 铁锈
rust prevention 防锈
raceway 轴承滚动轨道
radial load 径向负荷
radiation 辐射
radius 半径
raise 提出
ramp up (产量)增加,上升
random failure 偶发故障
range 范围
ratchet 刺齿
rate 比率,等级
rated speed 额定速度
rated torque 额定扭矩
reagent 试剂
reamer 钻空器
reaming 铰除
rear 后面的
recess 凹进处
record 记录
rectangle 矩形
red varnish 红漆
reducibility 稀释性
reference line 基准线
reference test 基准试验
refine 精炼
refined~ 精制的
reflow 落潮,回流
regulator 调整器
reinforce 加强
reject ratio 不合格率
rejection 不合格
release agent 剥离剂
released paper 剥离纸
reliability 可靠性
relief 释放,退切
reluctance 磁抵抗
remove 去除
removing water 断水
renewal 更新
repair 修理
repay 偿还
repayment 偿还
repeatability 重复性
repeatable 重复
replacement 代替
reproductivity 再现性
residue 残余
resin 树脂
resister 抵抗器
resistivity 抵抗力
resolution 分辨率
resonance 共振
revision 修正
rework 重做,再加工
right above 正上方
right of sales 销售权
rigidity 刚性
rinse 漂洗
riveting 铆定
rolled tap 滚压丝锥
rolling 转动
rolling element 转动体
root 根,原因
rotor 转子
rough surface 粗糙表面
roughness 粗糙度
roundish 圆的
roundness 真圆度
rub 摩擦
ruler 标尺
runner 操作者
running torque 工作力矩
runout 跳动
rust 铁锈
rust prevention 防锈
飘蓝 (威望:4)
you are great!
