[求助]data难以收集时怎样进行分析
“以DATA为依据进行决策”为6SIGMA核心思想之一,
但在进行PROJECT的时候往往出现数据收集困难的现象,
请问: 这样情况下如何进行分析,
如果可以,请列举2种情况进行说明,并指点方向。。。
c (威望:0)
收集数据难有几种情况:
1.有收集数据的条件(测量设备、方法等都齐备,测量成本也很低)但不配合。这种情况下只能看你的威力了,霸王硬上弓。
2.收集数据条件不完备或者不成本的。可以转换测量方法或者测量对象。
比如爱迪生的故事,要测量一个灯泡的体积,一个工程师拿了皮尺不停地测量,但很长时间过去了,还是没有结果(因为形状比较复杂)。可是爱迪生将灯泡装满水之后倒入量杯测量水的容积就很快拿到结果了。
强调一点:没有足够的数据就没有分析的基础。与其在这上面想注意,还不如努力去想想收集数据的技巧。世上无难事,只怕有心人。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
tj
tj
