2004 年度注册六西格玛黑带考试部分真题
(此样题基本按《六西格玛管理》的章节排列,题号后的中括号内所列数字即为章号。试题
全部为选择题,分单选和多选两类。对于“多选题”,本样题中用“多选”加注,未加注者
皆为单选题。)
    []确定项目选择及项目优先级是下列哪个角色的责任[/]
A. 黑带
B. 黑带大师
C. 绿带
D. 倡导者
    []在分析X − R控制图时应[/]
A. 先分析X 图然后再分析R 图
B. 先分析R 图然后再分析X 图
C. X 图和R 图无关,应单独分析
D. 以上答案都不对
    []质量管理大师戴明先生在其著名的质量管理十四条中指出“停止依靠检验达成质量的做[/]
法”,这句话的含义是:
A. 企业雇佣了太多的检验人员,对经营来说是不经济的。
B. 质量是设计和生产出来的,不是检验出来的。
C. 在大多数情况下,应该由操作人员自己来保证质量,而不是靠检验员保证。
D. 人工检验的效率和准确率较低,依靠检验是不能保证质量的。
4(多选).六西格玛管理方法
A. 起源于摩托罗拉,发展于通用电气等跨国公司
B. 其DMAIC 改进模式与PDCA 循环完全不同
C. 是对全面质量管理特别是质量改进理论的继承性新发展
D. 可以和质量管理小组(QCC)等改进方法,与ISO9001、卓越绩效模式等管理系统整合推
进。
5(多选) . 推行六西格玛管理的目的就是要
A. 将每百万出错机会缺陷数降低到3.4
B. 提升企业核心竞争力
C. 追求零缺陷,降低劣质成本
D. 变革企业文化
    [] 在质量功能展开(QFD, Quality Function Deployment) 中,首要的工作是 :[/]
A. 客户竞争评估
B. 技术竞争评估
C. 决定客户需求
D. 评估设计特色
    [] 在某检验点,对1000 个某零件进行检验,每个零件上有10 个缺陷机会,结果共发现16[/]
个零件不合格,合计32 个缺陷,则DPMO 为
A. 0.0032
B. 3200
C. 32000
D. 1600
    [](多选) 顾客需求包括:[/]
A. 顾客及潜在顾客的需求(VOC)
B. 法规及安全标准需求
C. 竞争对手的顾客需求
D. 供货商的需求
    []哪种工具可以用于解决下述问题:[/]
一项任务可以分解为许多作业,这些作业相互依赖和相互制约,团队希望把各项作业之间的
这种依赖和制约关系清晰地表示出来,并通过适当的分析找出影响进度的关键路径,从而能进行
统筹协调。
A. PDPC(过程决策程序图)
B. 箭条图(网络图)
C. 甘特图
D. 关联图
    []下述团队行为标示着团队进入了哪个发展阶段?[/]
团队的任务已为其成员所了解,但他们对实现目标的最佳方法存在着分歧,团队成员仍首先
作为个体来思考,并往往根据自己的经历做出决定。这些分歧可能引起团队内的争论甚至矛盾。
A. 形成期
B. 震荡期
C. 规范期
D. 执行期
    []在界定阶段结束时,下述哪些内容应当得以确定?[/]
1、项目目标
2、项目预期的财务收益
3、项目所涉及的主要过程
4、项目团队成员
A. 1;
B. 1 和4;
C. 2 和3;
D. 1、2、3 和4。
    [] 在项目特许任务书(Team Charter)中,需要陈述“经营情况”(Business Case,也被称[/]
为项目背景)。该项内容是为了说明:
A. 为什么要做该项目;
B. 项目的目标;
C. 项目要解决的问题;
D. 问题产生的原因。
    [] (多选) 亲和图(Affinity Diagram)可应用于以下场合:[/]
A. 选择最优方案
B. 用于归纳思想,提出新的构思
C. 整理顾客需求
D. 评价最优方案
    [] 劣质成本的构成是:[/]
A. 内部损失和外部损失成本
B. 不增值的预防成本+鉴定成本+内部损失和外部损失成本
C. 不增值的预防成本+内部损失和外部损失成本
D. 鉴定成本+内部损失和外部损失成本
    [] (多选)以下什么是一个好的项目问题陈述所共有的组成部分?选择所有可能的回答:[/]
A. 问题对象描述具体
B. 有清楚的时间描述
C. 结果可测量
D. 含有解决方案
    [] (多选) 高端过程图(SIPOC) 能令员工了解企业的宏观业务流程是由于:[/]
A. 它描述了每个详细流程
B. 它确认过程之顾客
C. 它确认过程之供方
D. 它阐明过程的结果
    []下表是一个分组样本[/]
分组区间 (35,45] (45,55] (55,65] (65,75]
频数 3 8 7 2
则其样本均值X 近似为
A. 50
B. 54
C. 62
D. 64
    [] 在某快餐店中午营业期间内,每分钟顾客到来人数为平均值是8 的泊松(Poisson)分[/]
布。若考虑每半分钟到来的顾客分布,则此分布近似为:
A. 平均值是8 的泊松(Poisson)分布
B. 平均值是4 的泊松(Poisson)分布
C. 平均值是2 的泊松(Poisson)分布
D. 分布类型将改变。
    [] 一批产品分一、二、三级,其中一级品是二级品的二倍,三级品是二级品的一半,若从[/]
该批产品中随机抽取一个,此产品为二级品的概率是
A. 1/3
B. 1/6
C. 1/7
D. 2/7
    [] (多选) 在测量系统分析计算重复性和再现性 (R&R)时,相对于极差法(Range Method)[/]
而言,采用方差分析和方差估计法的优点是:
A. 计算简便
B. 可以估计交互作用的影响
C. 可以进行深层次的统计分析
D. 是精确算法,计算结果没有误差
    [] 在钳工车间自动钻空的过程中,取30 个钻空结果分析,其中心位置与规定中心点在水[/]
平方向的偏差值的平均值为1 微米,标准差为8 微米。测量系统进行分析后发现重复性
(Repeatability)标准差为3 微米,再现性(Reproducibility) 标准差为4 微米。从精确度/
过程波动的角度来分析,可以得到结论:
A. 本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是完全合格的
B. 本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是勉强合格的
C. 本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是不合格的
D. 上述数据不能得到精确度/过程波动比(R&R%), 从而无法判断
    [] 对于正态分布的过程,有关p C 、pk C 和缺陷率的说法,正确的是:[/]
A. 根据p C 不能估计缺陷率, 根据pk C 才能估计缺陷率
B. 根据p C 和pk C 才能估计缺陷率
C. 缺陷率与p C 和pk C 无关
D. 以上说法都不对
    [] 对于一个稳定的分布为正态的生产过程,计算出它的工序能力指数p C =1.65,[/]
pk C =0.92。这时,应该对生产过程作出下列判断:
A. 生产过程的均值偏离目标太远,且过程的标准差太大。
B. 生产过程的均值偏离目标太远,过程的标准差尚可。
C. 生产过程的均值偏离目标尚可,但过程的标准差太大。
D. 对于生产过程的均值偏离目标情况及过程的标准差都不能作出判断。
    [] 假定轴棒生产线上,要对轴棒长度进行检测。假定轴棒长度的分布是对称的(不一定是[/]
正态分布),分布中心与轴棒长度目标重合。对于100 根轴棒,将超过目标长度者记为“+”号,
将小于目标长度者记为“-”号。记N+为出现正号个数总和,则N+的分布近似为:
A. (40,60)间的均匀分布。
B. (45,55)间的均匀分布。
C. 均值为50,标准差为10 的正态分布。
D. 均值为50,标准差为5 的正态分布。
    [] 某生产线有三道彼此独立的工序,三道工序的合格率分别为:95%,90%,98%。[/]
如下图所示:
每道工序后有一检测点,可检出前道工序的缺陷,缺陷不可返修,问此时整条线的初检合格
P=95% P=90% P=98%
率是多少?
A. 90%
B. 98%
C. 83.79%
D. 83%
    [] 一批数据的描述性统计量计算结果显示,均值和中位数都是100。这时,在一般情况下[/]
可以得到的结论是:
A. 此分布为对称分布
B. 此分布为正态分布
C. 此分布为均匀分布
D. 以上各结论都不能肯定
    [] 从参数λ=0.4 的指数分布中随机抽取容量为25 的一个样本,则该样本均值[/]
Σ=
25
25 1
1
i
i X x 的标准差近似为:
A. 0.4
B. 0.5
C. 1.4
D. 1.5
    [] 某药厂最近研制出一种新的降压药,为了验证新的降压药是否有效,实验可按如下方式[/]
进行:选择若干名高血压病人进行实验,并记录服药前后的血压值,然后通过统计分析来验证该
药是否有效。对于该问题,应采用:
A. 双样本均值相等性检验
B. 配对均值检验
C. F 检验
D. 方差分析
    [] 为了判断A 车间生产的垫片的变异性是否比B 车间生产的垫片的变异性更小,各抽取[/]
25 个垫片后,测量并记录了其厚度的数值,发现两组数据都是正态分布。下面应该进行的是:
A. 两样本F 检验
B. 两样本T 检验
C. 两样本配对差值的T 检验
D. 两样本Mann-Whitney 秩和检验
    [] 为了判断两个变量间是否有相关关系,抽取了30 对观测数据。计算出了他们的样本相[/]
关系数为0.65,对于两变量间是否相关的判断应该是这样的:
A. 由于样本相关系数小于0.8,所以二者不相关
B. 由于样本相关系数大于0.6,所以二者相关
C. 由于检验两个变量间是否有相关关系的样本相关系数的临界值与样本量大小有关,
所以要查样本相关系数表才能决定
D. 由于相关系数并不能完全代表两个变量间是否有相关关系,本例信息量不够,不可
能得出判定结果
    [] 响应变量Y 与两个自变量(原始数据)X1及X2建立的回归方程为:[/]
1 2 y = 2.2 + 30000x + 0.0003x
由此方程可以得到结论是:
A. X1对Y 的影响比X2对Y 的影响要显著得多
B. X1对Y 的影响比X2对Y 的影响相同
C. X2对Y 的影响比X1对Y 的影响要显著得多
D. 仅由此方程不能对X1及X2对Y 影响大小作出判定
    [] 为了判断改革后的日产量是否比原来的200 (千克)有所提高,抽取了20 次日产量,[/]
发现日产量平均值为201(千克)。对此可以得到判断:
A.只提高1 千克,产量的提高肯定是不显著的
B.日产量平均值为201(千克),确实比原来200(千克)有提高
C.因为没有提供总体标准差的信息,因而不可能作出判断
D.不必提供总体标准差的信息,只要提供样本标准差的信息就可以作出判断
    [] 六西格玛团队分析了历史上本车间产量(Y)与温度(X1)及反应时间(X2)的记录。[/]
建立了Y 对于X1 及X2 的线性回归方程,并进行了ANOVA、回归系数显著性检验、相关系数计算
等,证明我们选择的模型是有意义的,各项回归系数也都是显著的。下面应该进行:
A. 结束回归分析,将选定的回归方程用于预报等
B. 进行残差分析,以确认数据与模型拟合得是否很好,看能否进一步改进模型
C. 进行响应曲面设计,选择使产量达到最大的温度及反应时间
D. 进行因子试验设计,看是否还有其它变量也对产量有影响,扩大因子选择的范围
    [] 回归方程Y = − X[/]
30 中,Y 的误差的方差的估计值为9,当X = 1时,Y 的95%的近似
预测区间是
A. (23,35)
B. (24,36)
C. (20,38)
D. (21,39)
    [](多选) 在下列哪些情况中可以使用方差分析方法:[/]
A. 比较多个正态总体的均值是否相等
B. 比较多个正态总体的方差是否相等
C. 比较多个总体的分布类型是否相同
D. 分解数据的总变异(Variation)为若干有意义的分量
    [] 在4 个因子A、B、C、D 的全因子设计中,增加了3 个中心点的试验。分析试验结果,[/]
用MINITAB 软件计算,其结果如下:
Factorial Fit: y versus A, B, C, D
Analysis of Variance for y (coded units)
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 4 8.16108 8.16108 2.04027 22.87 0.000
2-Way Interactions 6 0.67659 0.67659 0.11276 1.26 0.369
Residual Error 8 0.71361 0.71361 0.08920
Curvature 1 0.02558 0.02558 0.02558 0.26 0.626
Lack of Fit 5 0.40463 0.40463 0.08093 0.57 0.735
Pure Error 2 0.28340 0.28340 0.14170
Total 18 9.55127
在正交试验中,假定数据在拟合线性模型后,试验数据的残差有共同的方差,对于方差的估计量
应该是MSE(Mean Square Error,即平均误差均方和),在本题中是:
A. 0.08920
B. 0.14170
C. 0.71361
D. 0.28340
    [] 下列哪种响应曲面设计肯定不具有旋转性(Rotatability)[/]
A. CCD(中心复合设计,Central Composite Design)
B. CCI(中心复合有界设计,Central Composite Inscribed Design)
C. CCF(中心复合表面设计,Central Composite Face-Centered Design)
D. BB (BB 设计,Box-Behnken Design)
    []经过团队的头脑风暴确认,影响过程的因子有A、B、C、D、E 及F 共六个。其中除因子[/]
的主效应外,还要考虑3 个二阶交互效应AB、AC 及DF,所有三阶以上交互作用可以忽略不计。
由于试验成本较高,限定不可能进行全面的重复试验,但仍希望估计出随机误差以准确检验各因
子显著性。在这种情况下,应该选择进行:
A. 全因子试验
B. 部分实施的二水平正交试验,且增加若干中心点
C. 部分实施的二水平正交试验,不增加中心点
D. Plackett-Burman 设计
    [] 在部分实施的因子试验设计中,考虑了A,B,C,D,E 及F 共 6 个因子,准备进行16[/]
次试验。在计算机提供的混杂别名结构表(Alias Structure Table)中,看到有二阶交互作用
效应AB 与CE 相混杂(Confounded),除此之外还有另一些二阶交互作用效应相混杂,但未看到
任何主效应与某二阶交互作用效应相混杂。此时可以断定本试验设计的分辩度(Resolution)是
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
    [] (多选)对于响应曲面方法的正确叙述是:[/]
A. 响应曲面方法是试验设计方法中的一种
B. 响应曲面方法是在最优区域内建立响应变量与各自变量的二次回归方程
C. 响应曲面方法可以找寻到响应变量最优区域
D. 响应曲面方法可以判明各因子显著或不显著
    [] (多选)在两水平因子试验时,增加若干个中心点的优点是:[/]
A. 可以得到纯误差项
B. 检验模型的弯曲性
C. 使模型系数的估计更准确
D. 不破坏正交性和平衡性
    [] (多选)在2 水平全因子试验中, 通过统计分析发现因子C 及交互作用AB 是显著的, 而[/*]
A、B、D 均不显著, 则在选取最佳方案时, 应考虑:
A. 找出因子A 的最好水平
B. 找出因子c 的最好水平
C. 找出因子A 和B 的最好水平搭配
D. 找出因子D 的最好水平
    [] 在计算出控制图的上下控制限后,可以比较上下控制限与上下公差限的数值。这两个限[/]
制范围的关系是:
A. 上下控制限的范围一定与上下公差限的范围相同
B. 上下控制限的范围一定比上下公差限的范围宽
C. 上下控制限的范围一定比上下公差限的范围窄
D. 上下控制限的范围与上下公差限的范围一般不能比较
    [] 一位工程师每天收集了100~200 件产品,每天抽样数不能保证相同,准备监控每天不合[/]
格品数,他应当使用以下哪种控制图?
A. u
B. np
C. c
D. p
    [] (多选) X − R 控制图比X-MR (单值移动极差) 控制图应用更为普遍的原因在于:[/]
A. X − R 图可适用于非正态的过程
B. X − R 有更高的检出力
C. X − R 图作图更为简便
D. X − R 图需要更少的样本含量
    [] (多选)在X 图中,下列情况可判为异常:[/]
UCL
A
B
C CL
C
B
A
LCL
A. 连续3 点中有2 点落在中心线同一侧的B 区以外
B. 连续15 点落在中心线两侧的C 区内
C. 连续9 点落在中心线同一侧
D. 连续4 点递增或递减
79 47. 假设每次轮班可用时间为7.5 小时,30 分钟调整时间,15 分钟计划停工时间,15
分钟用于设备意外。请问设备的时间开动率为:
A. 87%
B. 93%
C. 90%
D. 85%
    [] 有关全面生产性维护(TPM)的描述,不正确的是:[/]
A. TPM 应是团队工作来完成
B. TPM 强调一线员工积极参与
C. TPM 的目的是消除因机器操作产生的故障、缺陷、浪费和损失
D. TPM 就是缩短故障维修时间
    []限制理论(TOC, Theory of Constraint)的主要关注领域是:[/]
A. 顾客需求
B. 价值流
C. 准时交付
D. 消除流程中的“瓶颈”
    [] 在质量功能展开(QFD)中, 质量屋的“屋顶” 三角形表示:[/]
A. 工程特征之间的相关性
B. 顾客需求之间的相关性
C. 工程特性的设计目标
D. 工程特征与顾客需求的相关性
    [] (多选) 在下列项目中,属于防错设计(Poka-Yoke)的是:[/]
A. 带有防盗器的汽车停车后,车主未锁车前,防盗器发出警报声
B. Word 文件编辑后退出Word 时询问是否保存文件
C. 打印机卡纸后不工作
D. 微波炉在门打开时不工作
    [] 应用面向六西格玛的设计(DFSS,Design for Six Sigma)是因为:[/]
A. 过程质量和产品质量受设计的影响,而六西格玛改进(DMAIC)的作用是有限的
B. 质量首先是设计出来的
C. DFSS 的方法可以替代DMAIC
D. DFSS 是从源头抓起,及早消除质量隐患,从根本上解决问题
    [] (多选) 进行FMEA 分析时对于风险度大的故障模式必须:[/]
A. 提供备件以便在出现该故障模式时更换
B. 规定在出现该故障模式时安排抢修
C. 采取设计和工艺的改进措施消除该故障模式或降低其风险度
D. 采取措施降低该故障模式的严重度、发生频率和检测难度
    [] (多选) 关于四个阶段质量屋的正确表述是:[/]
A. 四个阶段的质量屋应当于产品研发进行到各自阶段的时候分别建立
B. 质量功能展开的四个阶段可根据产品的规模和复杂程度等实际情况增加或减少
C. 四个阶段的质量屋是各自独立的,互相之间没有关系
D. 四个阶段的质量屋在产品规划阶段就应同步建立,以后不断进行叠代和完善
    [] (多选) 关于面向制造和装配的设计(DFMA)的表述,正确的是:[/]
A. 产品设计必须考虑企业现行的工艺及其设施
B. 简化设计、三化设计、互换性设计、防错设计、虚拟设计和虚拟制造等方法都是DFMA
的方法
C. 产品设计早期就应考虑与制造、装配有关的约束和可能存在的问题,提高产品的可
制造性和可装配性
D. DFMA 应贯彻并行工程的原则和采用团队工作的方法
答案:
1 D 2 B 3 B 4 ACD 5 BCD 6 C 7 B 8 ABC 9 B 10 B
11 D 12 A 13 BC 14 B 15 ABC 16 BCD 17 B 18 B 19 D 20 BC
21 C 22 B 23 B 24 D 25C 26 A 27 B 28 B 29 A 30 C
31 D 32 D 33 B 34 A 35 AD 36 A 37 C 38 B 39 B 40 ABD
41 ABD 42 BC 43 D 44 D 45 AB 46 ABC 47 C 48 D 49 D 50 A
51 ABD 52 ABD 53 CD 54 BD 55 BCD
1.测试一组样本量为20的数据,数据的分布如下,试计算数据的平均值大约为多少:
数据区间 (35,45】 (45,55】 (55,65】 (65,75)
频数 3 8 7 2
A 50 B 54 C 62 D 64
2.关于Cp和Cpk与缺陷率的说法正确的是:
A 根据Cp可以计算过程的缺陷率,根据Cpk不能计算出;
B根据Cpk可以计算过程的缺陷率,根据Cp不能计算出;
C 只有联合Cp和Cpk才能计算过程的缺陷率;
D Cp和Cpk与缺陷率没有直接关系;
3.有一组数据其平均值和中位数相同都是100,且知道该数据的分布是对称分布,则下列说法正确的是:
A该组数据的分布一定是均匀分布;
B该组数据的分布一定是正态分布;
C该组数据的分布一定是对称分布;
D以上说法都不能确定;
    []在界定项目结束时,下列那些内容应当得以确定:(多选题)[/]
A 项目目标 B预期财务收益
C 主要过程 D项目参加人员
5.某单位生产一种零件,该零件分为A、B、C三个等级。在某批零件中已知A级产品的数量是B级的两倍,C级产品是B级的一半,现在从该批零中随意抽取一只零件,请问抽到B级的概率是:
A 1/8 B 1/7 C 2/7 D 1/9
6.一组数据服从参数λ=0.4的指数分布,现在从其中抽取25个样本,计算其平均值 ,则该平均值的标准方差为:
A 0.4 B 0.5 C 1.4 D 1.5
7.限制理论关注的领域是:
A 顾客需要 B 瓶颈资源 C 价值流 D资源提供
8.决定“该做什么“,确定任务的实施优先顺序是下列那一项的任务:
A 黑带大师 B 黑带 C 倡导者 D 绿带
9.“团队成员对团队任务的真实情况已经完全理解,但团队成员仍首先作为个体来思考,并往往根据自己的经理作出决定”。这种情况表示团队目前处于哪个阶段:
A 形成阶段 B震荡阶段 C 规范阶段 D 执行阶段
10 为了完成某个任务或达到某个目标,在制定行动计划或进行方案设计时,预测可能出现的故障和结果,并相应提出多种应变计划的一种方法。该方法是:
A 亲和图法 B箭条图法 C PDPC法 D 关联图法
    []亲和图可以解决下列那项任务:[/]
A 归纳思想、认识事物
B确定质量方针
C 产品的质量功能展开以及其他展开
D 分析含有复杂因素的工序
12.在项目特许任务书中一般要说明“经营情况”也就是要说明“项目背景”,说明经营情况的目的是:
A为什么要进行该项目 B理解项目的目标
C项目要解决什么问题 D问题产生的原因
13 QFD (质量功能展开)的首要问题是:
A 资源提供 B顾客的需求
C R人员的配置 D 责任的分配
14.若每班可获得时间为7.5小时,其中有30分钟的换型时间, 15分钟的计划停机时间,15分钟的非计划设备故障,请计算设备的开动率是多少:
A 87% B 93% C 90% D 94%
15.全面生产维护TPM的目的是:
A 消除因机器操作产生的故障、缺陷、浪费及损失
B减少设备修理时间
C降低工人操作的难度
D提高批生产数量。
16.戴明的质量观点“不要依赖检验来实现质量“的含义是:
A 检验需要过多的检验人员,造成资源浪费;
B 质量首先是设计和制造出来的 ;
C 质量应该由生产工人在生产过程中得到保证;
D 以上理解都不对
    []在评价项目收益时,一项目的预期收益率为10%,净现值为零,投资时收益率<10%,净现值为零,则该项目:[/]
A 项目收益率<10%,在经济上不可行;
B项目收益率>5%,净现值为零,在经济上可行;
C 条件不足,无法判断
D以上说法都不对。
    []下列关于过程判异说法正确的是:多选[/]
A 连续9点落在中心线同一侧;
B连续3点中由2点落在中心线同一侧的B区意外;
C连续14点上下交替;
D连续4点递增或递减
19 X -R图 是应用最广泛的一对图,在绘制 X-R图的过程中,说法正确的是:
A应先分析R图,后在分析X ;
B应先分析X 图,后在分析R;
C 无所谓先后顺序,先分析那个都行;
D 两个图同时绘制
20 在生产过程中能保证生产车间整齐干净,工具摆放有条不紊的方法是:
A ISO9000
B ISO 14000
C 5S
D 精益思想
21.在质量屋的模型中,屋顶一般表示
A 工程措施
B 顾客需求
C 顾客需求和工程措施的相关矩阵
D 技术竞争能力分析
22.相关系数r的大小表示两个变量x、y之间线性相关的程度。如果变量x、y之间的相关系数r=0.65,下面说法正确的是:
A 相关系数小于0.8 ,两者之间不相关;
B相关系数大于0.6,两者之间相关;
C相关不相关不但与相关系数有关系,还与样本量和临界值有关;
D不能判定两者之间的关系;
B 质量首先是设计和制造出来的 ;
D 以上理解都不对
onion001 (威望:0) (山西 临汾) 机械制造 工程师
楼主还是要吧答案一并发上来供大家参考
谢谢了
今年要考试
一切尽在茫然中
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
