[分享]工程质量词汇-15 (11Jul'04)
machine 机器
machine house 机器加工车间
machine screw 机加工螺丝
machine screw taps 机加工螺丝攻
machining 加工
machining allowance 加工公差
machining oil 机油
magnetic circuit 磁性回路
magnetic contamination 磁性污染
magnetic field intensity 磁场强度
magnetic fluid 磁性流体
magnetic flux 磁通量
magnetic flux density 磁通密度
magnetic performance 磁场特性
magnetizing current 磁化电流
magnetizing voltage 磁化电压
magnetizing yoke 磁化毂
magnetomotive force 磁动力
magnification 放大
magnifying glass 放大镜
major defect 主要缺陷
man-hour 工数
management review 管理审查
mandrel 心轴
manometer 压力计
marginal samples 界限样品
mass-production 量产
material 材料
material certificate 材料证明
material review board 材料管理委员会
material standards 材料规格
maximum 最大
maximum energy product 最大能量乘积
mean time between failures 平均故障间隔
mean value 平均值
measurement error 测量误差
measuring apparatus 测量设备
measuring cylinder 量筒
measuring device 测量设备
measuring pipet 吸管
measuring range 测量范围
mechanical stability 机械稳定性
medicinal 医药的
meniscus 凹凸透镜
mercury 水银
mercury lamp 水银灯
metal base copperclad laminate 金属基板
metal chip 金属碎片
metal halide lamp 金属卤化灯
metal luster 金属光泽
metallizing 用金属处理
meter 仪表
methanol 甲醇
method 方法
methyl alcohol 甲醇
methyl group 甲基
methyl methacrylate 甲基丙烯酸甲脂
methylene chloride 二氯甲烷
micrometer 千分尺
microscope 显微镜
microstructure 显微结构
migrate 移动,移植
migration 移动
milling 铣加工
mineral oil 矿物油
minimum 最小
minimum scale value 最小刻度值
minor defect 微细缺陷
mixing foreign material 混入杂物
mixture ratio 混合比例
mock-up 实体模型
modacrylic 人造纤维的一种
model for quality assurance 质量保证的典范
modifier 改良(变性)剂
modulation 调制
moisture 湿气
mold lubricant 模润滑剂
mold release 脱模剂
molecular 分子的
molecule 分子
molten metal 融熔金属
monionic surface active agent 单离子系表面活性剂
monomer 单体
monostearin 单列硬脂
mottle 杂色,斑点
mounting 安装,座架
muddiness 浑浊不清
muddler 搅拌棒
multi-shaft 多轴
machine screw 机加工螺丝
machining 加工
machining oil 机油
magnetic fluid 磁性流体
magnetic flux 磁通量
magnification 放大
major defect 主要缺陷
man-hour 工数
mandrel 心轴
manometer 压力计
mass-production 量产
material 材料
maximum 最大
mean value 平均值
measuring pipet 吸管
medicinal 医药的
meniscus 凹凸透镜
mercury 水银
mercury lamp 水银灯
metal chip 金属碎片
metal luster 金属光泽
metallizing 用金属处理
meter 仪表
methanol 甲醇
method 方法
methyl alcohol 甲醇
methyl group 甲基
micrometer 千分尺
microscope 显微镜
microstructure 显微结构
migrate 移动,移植
migration 移动
milling 铣加工
mineral oil 矿物油
minimum 最小
minor defect 微细缺陷
mixture ratio 混合比例
mock-up 实体模型
modacrylic 人造纤维的一种
modifier 改良(变性)剂
modulation 调制
moisture 湿气
mold lubricant 模润滑剂
mold release 脱模剂
molecular 分子的
molecule 分子
molten metal 融熔金属
monomer 单体
monostearin 单列硬脂
mottle 杂色,斑点
mounting 安装,座架
muddiness 浑浊不清
muddler 搅拌棒
multi-shaft 多轴
3 个回复
飘蓝 (威望:4)
很多大家都用得着的东西
不加分对不起我的良心
