大伙帮我看一个excel表,里面具体什么意思?
小弟有问题,请各位老师帮忙看看
请看附件
表里面是要填数据的,填完数据会生成一系列的数值
SIGMA
RANGE
Cm/Pp
CmK1/PpK1
CmK2/PpK2
Cm\CmK1\CmK2 OK if >1.33
Pp\PpK1\PpK2 OK if >1.33
这些各代表什么意思呢?
也希望这个表对各位有用....
这发不了附件
请移步到
http://www.6sq.net/thread-247872-1-1.html
谢谢
请看附件
SIGMA
RANGE
Cm/Pp
CmK1/PpK1
CmK2/PpK2
这些各代表什么意思呢?
也希望这个表对各位有用....
这发不了附件
请移步到
谢谢
11 个回复
wangzhan (威望:0) (广东 佛山) 汽车制造相关 经理 - 做了十年质量工作以后,我才发现方向可能选错了!
SIGMA :标准差,一般计算用STDEV函数,或手册内Rbar/d2
RANGE:极差,子组中最大值减去最小值
Cm/Pp:初始过程能力指数。
CmK1/PpK1:PPK是短期过程能力,即初始过程能力,一般是在初期时确认过程是否稳定,如果大于1.67即可转入长期过程能力管理CPK,至于CMK的计算方法是与PPK一样的,前提是将模具与设备作为一个整体,即必须使用合格的模具,以排除设备以外因素的影响..
CPK:强调的是过程固有变差和实际固有的能力,分析前提是数据服从正态分布,且过程受控;
CMK:考虑短期离散,强调设备本身因素对质量的影响; 用于新产品试制时、设备大修后等情况;
CMK一般在机器生产稳定后约一小时内抽样10组50样本 CPK在过程稳定受控情况下适当频率抽25组至少100个样本
