制程中出现异常了 怎样做报表的记录???
请教一下大家
假如公司的某最终产品的尺寸超过公差限10% (非关键尺寸) 到了客户手里还是照样用
公司内部采用止通规 全检该尺寸,现在检查出少量的不良
现在品质的报表怎样写?
1.做假,写成OK的? 以后检验员的意识可能会麻痹,主动做假,有隐患
2.写成NG的? 写成NG的 如果以后被客户审查看到 也不太好
3.写成NG 然后采取相应的对策(调整设备或者???) 但是这样的波动性问题时有发生 从成本上考虑 处理太不经济,实际也忙不过来。
另:鉴于对顾客基本没影响,是否可以内部对这少量的不良品特采,但是不通知顾客(貌似不太厚度) TS16949是否有要求?
有没有一种能持续关注、记录这种偶发小问题的恰当模式?
yfditto (威望:0) (广东 惠州) 电子制造 技术员
持6SQ币等待ING
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
