分享FMEA制作
确认PFMEA时机
工程部
当有新产品或更改的产品时,工程部PE主导组成APQP小组
PFMEA开始于可行性分析阶段或之前,生产工装准备前
APQP小组成立
工程部
1.工程部经理授权成立APQP小组,并明确各小组成员职责
2.小组成员接受过FMEA相关培训并合格
小组成员名单及职责分配表
小组成员应包括但不限于工程、品保、资材、各厂、业务,必要时包括供应商和客户代表
识 别 失 效
APQP小组
1.APQP小组根据过程流程图及潜在失效模式及后果分析表进行失效识别
APQP小组会议记录
潜在失效模式及后果分析(PFMEA)表
过程流程图
客户抱怨
类似产品FMEA
关键/特殊特性要优先考虑
FMEA 分 析 APQP小组
APQP小组成员根据5-2说明内容进行FMEA分析,并记录
潜在失效模式及后果分析(PFMEA)表
对策拟定执行 APQP小组
各相关部门针对APQP小组识别出的潜在失效拟定拟定相应对策并执行
效 果 确 认 APQP小组
APQP小组对各部门采取的措施进行确认
标 准 化
APQP小组 对确认有效的措施进行标准化,定义在相应文件中执行
更 新 品保部 工程部
1.当有客诉时由品保部通知APQP小组修改FMEA资料;
2.新设备、制程变更、规格变更、制程不稳定、制程能力不足Cpk≤1.33时由工程部通知APQP小组更新FMEA相关资料
FMEA更新时必须及时修订PCP /QCP、QC图或相应SOP
5.补充说明
5-1.潜在失效模式及后果分析(过程FMEA)表
5-2.潜在失效模式及后果分析表填写说明
(1) MEA编号:填入FMEA文件编号,以便查询
(2) 目名称:填写将要被分析的系统、子系统或零组件的过程名称、编号
(3) 过程责任部门:填写整车厂(OEM)、部门和小组,如果知道,还包括供应商名称
(4) 编制者:填入负责FMEA工程师的姓名、电话
(5) 车型年度/车辆:填入将使用和/或被分析的设计影响的预期车型年度/车辆(如果已知)
(6) 关键日期:填入初次FMEA预定完成日期,该日期不应该超过计划开始生产的日期
(7) FMEA日期:填入编制FMEA原始稿日期及最后修订日期
(8) 核心小组:列出经授权的负责该APQP项目所有小组成员姓名
(9) 过程功能/要求:简单描述将要被分析的过程或作业(如焊接、修理),记录下将被分析的步骤的相关过程/作业编号
(10)潜在失效模式:对具体作业不符合要求的描述。可能是引起下一道作业的潜在失效模式的起因,也可能是上一道作业潜在失效的后果。(在FMEA准备中,要假定提供的零件/材料是合格的,除非被FMEA小组由历史数据指出这缺陷属于进货零件质量问题)
(11)潜在失效后果:失效模式对顾客的影响。失效模式可能影响道安全或造成违反法规要清楚陈述。 顾客可以是内部顾客(下一工序)和最终使用者。
对最终使用者,失效后果一律用产品或系统性能来描述,如外观不良、废弃、顾客不满意、返工/返修、漏水、作业减弱、作业不正常、阻力、车辆控制减弱等;
对下一道工序,该后果应该以过程/作业性能来描述,如无法紧固、无法安装、损害设备、无法结合、导致工具过渡磨损、危害操作者、无法加工表面等
(12)严重度(S):对一个已假定失效模式的最严重影响的评价等级,在单独FMEA范围内的一个比较级别。使用PFMEA严重度评价准则表:
(13)分类:对需要附加过程控制的零部件、子系统或系统的一些特殊过程特性(如关键、主要、重要、重点)进行分类。如客户有要求用C,如法律法规有要求用L,如严重度S≥9,自行定义为A
(14)潜在失效起因/机理:指失效如何发生的?并依据可以被纠正或被控制的原则来描述。应考虑主要的起因和容易得到控制的起因;应明确记录具体的错误或误操作情况(如操作者未装密封垫),避免含糊不清的词语(如操作失误、机器不正常)
(15)频度(O):指具体的失效起因/机理发生的可能性。频度评估分1~10级,具体参照下表PFMEA发生度评价准则
(16)现行过程控制:对尽可能阻止失效模式或失效原因/机理的发生,或者探测将发生失效模式或失效原因/机理的控制描述。可以是防错、spc,也可以是加工后评价的过程控制。该评价可在某目标作业进行,也可以在后续作业进行,要考虑2种类型过程控制:
预防——预防失效起因/机理或失效模式的出现,或减少他们的出项率
探测——探测失效或失效的起因/机理,并引导至纠正措施
(17)探测度(D):是一个比较等级,可以通过改善过程控制,降低探测度等级。具体数值通过查下表:
(18)风险顺序数(RPN):RPN=严重度(S)频度(O)探测度(D)
RPN=S×O×D
等级
说 明
≧512 A
1.评价等级A、B级为必须采取对策;
2.C级中大于100的须采取措施,100以下可以不考虑措施.
3.D、E可不采取对策。
4.当严重度S评分为9(含)以上时,C、D、E级亦须采取对策
216~511 B
64~215 C
9~63 D
1~8 E
(19)建议措施:任何纠正措施的意图是要减少严重度、频度、探测度的级别。措施行动应该考虑下列事项(但不局限于下列):
① 为减小失效发生的可能性,需要修改过程/或设计。为持续改进和预防缺陷,可以用统计方法通过持续的信息回馈到适当的作业过程,来进行以纠正措施为目标的过程分析
② 只有修改设计和/或过程,才能减少严重度数
③ 只有使用防错方法来较少探测度的级别是最优先的实现方法。用提高探测度控制来达到质量改善,一般不经济且效果差。增加质量控制检查频率只能作为暂时对策,不是一个有效的预防/纠正措施;永久的预防/纠正措施是必须的。预防缺陷发生要胜过探测缺陷发生(如采用spc和过程改进方法胜过随机质量检查或相关检查)。
(20)对建议措施的责任:把负责建议措施的个人,以及预计完成的日期填在本栏中。
(21)采取的措施:当已经实施一项措施后,简要记录具体的措施和生效日期。
(22)措施执行后的RPN:当确认了预防/纠正措施后,估算并记录执行措施后的严重度、频度和探测度等级。计算并记录纠正后的RPN结果。如未采取措施,将措施执行后的RPN栏和相关的级别栏位空白。所有更改后的级别都应该评审,如果有必要考虑进一步措施,还要重复分析步骤。重点应该随时放在持续改进上。
5-3.记录之保存年限:FMEA相关资料要保留至实际生产和服务要求期限加一个日历年
5-4.客户有特殊要求时,按照客户要求执行.
工程部
APQP小组成立
工程部
小组成员名单及职责分配表
识 别 失 效
APQP小组
- []根据零组件或过程特性,对特定作业列出每一个潜在失效模式[/]
APQP小组会议记录
潜在失效模式及后果分析(PFMEA)表
过程流程图
客户抱怨
类似产品FMEA
关键/特殊特性要优先考虑
FMEA 分 析 APQP小组
潜在失效模式及后果分析(PFMEA)表
对策拟定执行 APQP小组
效 果 确 认 APQP小组
APQP小组对各部门采取的措施进行确认
标 准 化
更 新 品保部 工程部
5.补充说明
RPN=S×O×D
等级
说 明
≧512 A
1.评价等级A、B级为必须采取对策;
3.D、E可不采取对策。
216~511 B
64~215 C
9~63 D
1~8 E
16 个回复
shizhiyue (威望:0) (广东 深圳) 其它行业 工程师
